Свързване на готварска печка към два контакта - възможно ли е?
Изправен съм пред следния проблем - инсталацията е предвидена за свързване на отделно фурна и отделно плот - контактите са два с 3x2.5 изводи (до кутията са 4 квадрата). Аз обаче искам да сложа на това място 50 cm печка, а такива за вграждане няма. Също така не ми се иска да свързвам само към единия контакт макар и с твърда връзка. Някой да е правил свързване на готварска печка с два захранващи кабела?
Отговор: Свързване на готварска печка към два контакта - възможно ли е?
Готварска печка се свързва с един кабел.
При тази инсталация няма проблеми.
Надявам се да не ползваш четири котлона и фурна едновременно.
Връзвай смело става с твърда връзка или щепсел.Иска яко стягане и няма проблеми.
Аз не бих пуснал фурна и 4 котлона, но и аз не съм този, който ще използва печката. Максималният товар на 2,5 квадрата в замазка гледам е 4.6 кВт., което не знам дали позволява и два котлона и фурна.
Няма проблем-два котлона и фурна !í ½í±¦
Но е желателно фурна и котлон.
Такава печка ти трябва, и да искаш не можеш да навключваш всичко.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24349&stc=1
Всеки нормален потребител,ползва фурна и най-много един котлон заедно,!
Благодаря. Някъде бях чел, че някой го е правил това (в друг форум), но не беше ясно точно как го е свършил. Идеята беше, че котлоните са вързани на единия кабел, а фурната на другия. На мен нещо не ми стана ясно какво се прави с 0-ата и земята и за това реших да питам тук. Глупости не ми се правят, тъй че плот и фурна отделно ще е.
Може да стане,но е излишно и гаранцията отпада.
Нямаше ли печки предвидени и за трифазно свърване. По някакъв далечен спомен .... на една такава имаше схема и бяха дали и ламаринки за премостване при монофазно свързване....Та в този ред на мисли, ако е такава печката ще стане ли да се върже на двата контакта/жици.
Миланов, има печки и за 2ф, и 3ф. свързване, но това предполага нагреватели сметнати да работят на 400V, а не на 230V.
Имаше си схема къде какво се премоства според захранването.
Точно за това говоря. Има ли някакви причини да не може да се свърже двуфазно от два извода идващи от един кръг. Знам, че има двуфазно контакти, но не знам какво представляват.
Някой май е бягал от часовете по физика! Двуфазно и трифазно свързване се прави с различни фази. Едва ли у вас в контактите в едно помещение имаш различни фази. Иначе можеш да свържеш двата уреда от различни изводи за контакти. Нали това те интересува? Но не разбирам защо! Поне да беше написал мощностите на фурна и котлони. Как да ти отговори човек дали 2.5 mm2 няма да са достатъчни. 25 А ще ги издържи без проблем.
Аз питам ако уредът е един. За два ми е напълно ясно. Мисля, че ясно съм описал в първия пост за какво иде реч. 50 см уреди за вграждане няма и са две в едно. Мощността на готварските печки започва от около 6 квт. И един извод 2.5 кв е крайно недостатъчен, но готварските печки имат обикновено три фазови входа. Ако не сложите мост, ще работи я котлон само , я фурна само. Въпросът е ако се върже едната фаза от единия контакт към котлоните и другата към фурната - дали това е възможно и какво правим с 0-ите и земята. И въобще дали това е разумно да се прави. Ако не - два уреда ще се купуват и така.
Vizi
До колкото разбирам 2-та контакта са един до друг и са захранени от една р.к. - т.е. са на един и същ токов кръг. Ако е така какъв е проблема да съединиш двата кабела от контактите - фаза с фаза и нула с нула съответно и така да захраниш печката барабар с котлоните...
