Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
LED панели светят слабо след като са загасени
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: LED панели светят слабо след като са загасени
    С какво си захранвате ЛЕД-овете? С електронни трансформатори (AC/DC преобразователи) ли?
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Да ефекта е постоянен.
    Едва ли им фосфор в тея лампи...
    Ще предложа за опиташ да демонираш едната лампа след като е светила и да изгасиш осветлението.
    Сигурно пак ще свети, въпреки че не е свързана.
    How LEDs Produce White Light - Learn - PhotonStar Lighting
    Jan 2017
    Панагюрище
    #18
    Проверете дали ви е прекъсната фазата през ключа!
  5. Junior Member
    #19
    Лампите са си в комплект с трафчета, но не съм на ясно точно какъв тип са.
    Тавана е бял и всеки един демонтаж коства отпечатъци по него...
    Мисля първо да проверя дали ключа прекъсва фазата и ако да ти ще демонтирам ключа за да се убедя че не е от нети.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Вместо да демонтираш ключа, провери с фазоуказател дали на него наистина идва фаза, а после изключи автомата на веригата за осветление на апартамента.
    Oct 2014
    #21
    При мен е прекъсната нулата и имам същия ефект. Хубавото е ,че в розетката на ключа минава и фазовия проводник, та ще го оправя.
    Да питам, ако може в тази тема. Драйвърите на лед панелите ( витек) издават гаден шум и ме дразнят. Дали мога да ги сменя с такива, за лед ленти? Или ми препоръчайте марка панели, Ф120 монтажен отвор, които светят добре и не свирят. Витек-а е гола вода! 3000 градуса, а плочките ми избиват на синьо, а не са сини и пищят!
    Sep 2015
    #22
    Снимка дай. Лентите са с резистор на всеки 3бр. диоди и светят с захранване 12V. При твоите панели най-вероятно има токов драйвер и няма да стане с тези от лентите.
    Oct 2014
    #23
    Да, няма да стане. Най-малкото, напрежението на драйвера е 24 V. Ще ползвам така и ще се оглеждам за по-читави панели. Нека мине малко време, че сега завърших баня и съм занулен/ финансово/. Ако някой е доволен от конкретна марка лед панели, нека сподели.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #24
    Пробвай да размениш нула и фаза на захранването на драйвера.
  1. Отговори: 15
    Последно: 11-08-14, 22:13
  2. Firefox замръзва след като ...
    От Compare във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-11-10, 00:30
  3. Отговори: 2
    Последно: 19-07-10, 14:24
  4. Отговори: 7
    Последно: 08-03-08, 16:59
  5. Отговори: 7
    Последно: 06-12-06, 10:56
