Резултати от 1 до 15 от общо 24
LED панели светят слабо след като са загасени
    Здравейте
    Почти из цялата къща съм с лед панели кръгли от 12 до 20 вата на различни производители.
    Интересното е че повечето когато е много тъмно изглежда да светят съвсем слабо а има едни дето бяха някаква бая куча марка(но са с 3г гаранция) бая се вижда да светят в тъмного.
    На какво се дължи това?
    Пробвах да снимам с телефона но явно е толкова слаба светлината че само се открояват като бели на изцяло тъмния таван и камерата не ги хваща.
    Oct 2017
    Отговор: LED панели светят слабо след като са загасени
    Ключовете да не са с лампички?
    Не, обикновени са.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    И при мен е така в Апартамента правих си основен ремонт и сложих навсякъде GU10 Led и при мен на някои места е така.
    Попринцип разбрах къде е проблема. Когато ключовете са с лампички ако има проблем се изважда модула от ключа и се оправя.
    Но това че свети слабо е че има вързана само 1 крушка примерно 5W или 4 по 1W. Просто трябва да се вържат повече за да несветят защото все някакво минимало напрежение отива до там дори и когато са изключени и затова леко свети.
    И при мен леко свети на 1-2 места където има вързана 1 лед крушка, или 4x1W.
    Sep 2016
    Имах стар светещ ключ и като сложих 5 вата LED лампа при изключване оставаше да сияе, та в друг форум това ми обясниха, но още не съм пробвал, просто махнах резистора и глимката:
    Да , успоредно на лампата, най добре на клемите на фасунката отзад. X2 не значи по 2, а клас на кондензатора за променливо напрежение 275 или повече волта.
    Цитат Първоначално публикувано от morandis
    Монтираш успоредно на лампата кондензатор 0.22-0.33uF X2 и забравяш за ефекта, не се налага и да махаш глимката .
    Ако може по-подробно да ми обясниш, че не разбирам и там има опасни 220 волта:
    1. Успоредно на LED лампата ли?
    2. Два броя кондензатора ли и как да са свързани помежду си - успоредно или последователно?
    3. На какво минимално напрежение трябва да са кондензаторите?
    Feb 2011
    Зачетох се и ми стана интересно. Значи може да се направи така ,че да служи като нощно осветление, например в коридора. Свети ли достатъчно , че да не се блъскаш в стените нощем като ходиш до тоалета например ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Това не важи само за Led, гледам комшиите са сложили на стълбището евтини CFL и те блещукат дълго след като угасне осветлението. В моята част на стълбището съм сложил CFL Sylvania и този ефект не се наблюдава.
    Sep 2003
    Мда и аз съм имал подобно ЦФЛ китайско което от време на време натрупваше заряда и присветкваше - през няколко часа. То както и при стълбищата това идва от глимлампите на бутоните. Докато при човека явно има някакъв потенциал в кабелите. Да не би ключа да прекъсва нула вместо фаза и да поизтича малко ток нанякъде.
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Здравейте
    Колко време "светят", след 5..8 часа пак ли се открояват?
  12. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Да свети достатъчно и за тъмен коридор е супер,поне за мен.С два девиаторни ключа съм,но са с глимки.
    Коридорът е 9м² на буквата Г,лед крушка 5w.
    Този пост е редактиран от Viking72; 16-11-17 в 19:35.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Тука не става въпрос за присветване. Сега ,като минах няколко долу-горе около минута мъждукаха след изгасване на лампите. Но лятото в най-горещото това продължаваше около 5 минути. Всички сме при равни условия. На всеки етаж има ключ ,от който се включват лампите в цялото стълбище на блока.
    Aug 2012
    Карнобат
    И при свети,само във тоалетната,но при мен нЕ са прекъснали фазата,а нулата във ключа,фазата я имам винаги и става нещо като утечка.
    Този пост е редактиран от charliii; 17-11-17 в 09:50.
  16. Junior Member
    Панелите са 2бр по 24вата на ключ(обикновен без лампичка)
    Въобще не може да става въпрос за нощно осветление понеже те само се забелязват че има някакво сияние на тавана само дори с телефона като пробвам да снимам на супер тъмно камерата трудно ги вижда.
    Това нещо си е абсолютно винаги но се забелязва само когато е много тъмно разбира се.
    Не знам дали е прекъсната нулата или фазата трябва да проверя, но май нещата отиват или към кофти ключ който пропуща някакво минимално напрежение или пък към лоша изолация на кабелите...
    Пък от друга страна как с евентуално такова минимално напрежение се забелязва този ефект като дори трафовете им не са димерови?
    Прикачвам една снимка
    Sep 2015
    Добре, няколко часа след като са изгасени пак ли го има това сияние?
    Едно време лепих по тавана и стените разни пластмасови самолетчета и звездички и те така светеха в тъмното. Но ефекта е от самата пластмаса. Фосфор или каквото е там било.
  18. Junior Member
    Да ефекта е постоянен.
    Едва ли им фосфор в тея лампи...
  1. Отговори: 15
    Последно: 11-08-14, 22:13
  2. Firefox замръзва след като ...
    От Compare във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-11-10, 00:30
  3. Отговори: 2
    Последно: 19-07-10, 14:24
  4. Отговори: 7
    Последно: 08-03-08, 16:59
  5. Отговори: 7
    Последно: 06-12-06, 10:56
