Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree4Одобрявам
монтаж на китайски осветителен ключ
    May 2011
    Здравейте, как може да се монтира такъв тип китайски ключ на местото на наш?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: монтаж на китайски осветителен ключ
    A какъв е точно проблема с монтажа на ключа?
    Sep 2015
    wifi, трябва му фаза и нула, май.
  5. Banned
    May 2017
    Трябва и голяма разклонителна кутия.
    В стандартна конзолна не влиза.
    Довечера ще снимам дълбока кутия,в която стават и връзки с клеми Ваго.Имам предвид зад ключ или контакт.
    Иначе,ако кабелите от разклонителна кутия до ключ са в гофре,няма проблем.С жило се дърпа нов проводник.Сменя се и старата конзола.
    Има и сензорни димери,които стават в стандартна кутия и работят без нула.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-01-18 в 11:18.
  6. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Виж си ключа. Може все пак някой голям майстор да е пуснал три проводника от кутията и единия да го е изолирал. Иначе предполагам, че ако няма гофре, нула може да се вземе от някой близък контакт, но за да стане добре ще иска къртене, замазване, шпакловане и боядисване ;-) Може и с някакво тънко кабелно каналче от кутията.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Виж това. Няма нужда от 3 проводника ако е без Wi-fi. За този модел с Wifi трябват 3 проводника /вход-изход фаза и нула/. Събира се в стандартна конзола.
    Само два проводника са нужни за свързване на wifi модела.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    На картинките е показана и нула. Затова дадох този линк.
    Е да де, два проводника. Единия с фаза другия с нула. Не е задължително и двата да се комутират от ключа, ако само фазата е през ключа, то нулата се срязва и се свързва към sonoff.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Кой е казал, че се комутират и двата? Нещо аз ли не разбирам? Гледам картинките и поне за мен са 3.
    В къщи ключовете на лампите комутират фаза и нула, на картинката по-долу ф.1:
    А така се свързва коментираното устройство:
    При някои изпълнения ключът за лампите комутира само фазата (ф.2 от първата картинка). При това положение се прекъсва нулата и двата края се свързват в Nin
    Sep 2015
    На някои инсталации при ключа (дупката в стената) отиват само двете жици от прекъснатата фаза (с червеното на горната схема). И ако стената е бетон (панел) е тегаво с тези играчки.
    А нулата къде върви? Аз не съм виждал да се продава едножилен кабел за ел инсталации.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    На ключ в стандартна осветителна линия се прекъсва само фаза по стандарт, нулата от разклонителната кутия си отива директно в консуматора.
    espace и SPSt харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ел инсталациите, изпълнени в тръба, гофре и т.н. спокойно се правят с едножичен проводник ПВА-1. При този ключ нулата не се комутира, а служи само за захранване на самото устройство в ключа. Имаме 3 проводника:
    1. N -нула
    2. Lin-вход фаза от разклонителна кутия/предпазител
    3. Lout-изход фаза към лампа или друг управляван уред.
    biro, на твоята схема даже са 4 проводника, което е ненужно.
  1. Ключ за бойлер
    От pgv70 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 55
    Последно: 19-08-24, 10:29
  2. сериен ключ
    От ilia1984 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 20-05-11, 08:27
  3. за GPS на тел.-китайски
    От ba4kator във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 01-08-10, 23:37
  4. Китайски GPS
    От kesten във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Отговори: 14
    Последно: 08-10-09, 20:25
