Ами да ти кажа честно, мисля че разширителя на котела фабрично е на 1.1 bar. Това по спомени от ръководството на котела.
И пак казвам ако на котела е 2 bar на инсталацията ми ще е 2.4 bar защото е по-ниско с 4 м от котела
И какво те притеснява това?
Да не би да се появи някъде теч по тия фитинги на pex-al-pex тръбите, че на два радиатора съм ги наставял и наставките са вкопани в пода под ламинат.
Освен това там дето са огънати тръбите е слабо място. Иначе нищо друго не ме притеснява.
1.2 е по инструкция моя котел в неработещо състояние и студена вода. Какви 2, какви нерви. Като загрее стига до 1.8. Бачка си идеално вече 9 сезона.
Моят по инструкция е 1 bar с празен котел.
Пепи чети де.
При теб температурта е контролирана и в най-лошото време сигурно е 70°С.
При кои системи се контролира трудно и стига по-висока температура?
И какво ти пречи разширителя да е с предналягане 1.3бара да пълниш на 1.8 бара?
Така според теб наколко ще е в загрято състояние ако всичко е наред?
При мен максималната температура на водата е била винаги нагласена на максимум 63-65гр. Спазвам си инструкцията за 1.2 налягане при студен котел. С Пепи сме с котли от една марка. През годините се наложи да напомпам 1-2 пъти разширителния съд и това е. Бачка идеално и без проблеми. Не използвам налягане 2 (така и не разбрах защо беше спомената точно тази стойност) и не се нервя. Инсталацията е на 17-18г. с италиански тръби и кранове (само газовият котел е вързан успоредно на Дакон твърдо гориво преди 9г.) и само 1 стар кран протече тази зима.
На стайния термостат съм му врътнал врътката за темп. на водата на макс. В студа достига и 75*С на водата.
Налягането го държа 1.1 bar на студена инсталация. Това е по показания на манометъра на котела. На инсталацията съответно е 1.5 bar на студено. При работа на котела става 1.4 bar, а на инсталацията 1.8 bar.
Колко е напомпан разш. съд не съм мерил защото котела е нов. Работи си котела идеално.
Но темата я пуснах заради ниско налягане на водата, подавана от ВиК-то и как да се боря с тях. А също и да получа инфо за нормалните граници на налягането по наредба...
Аз какво да кажа за 6г. смених 2 тоалетни казанчета 2 бойлера втория вече е за смяна защото почна да прокапва а за възвратни клапани вече неим помня бройката
За да не отварям нова тема, искам да помоля за съвет в настоящата.
Ново строителство на 4-5 години, централна градска част.
Апартаментът е на 5 етаж над партерен, т.е. реално се пада 6-ти етаж.
Централния водомер в мазето е на кота минус 1, т.е. спрямо него аз съм на 7-ми етаж.
След оплакване към ВиК дохдоха, мериха като наводниха всички мазета и обявиха, че са измерили 4 бара долу в мазето.
Протокол не дават, да видиш по време на замерването не дават и се чупираха.
Сами казаха, че са свалили налягането в района, че "било много високо на 6 бара".
При съседите на етажа е същото. Четох, че с КЕВР е добре да ги подкара човек, но искам да ми е подкован коня.
Та колко би следвало да бъде налягането на входа на апартамента при мен преди водомера, не по-малко от 2.6 бара или аз нещо се бъркам?
Доскоро нямахме абсолютно никакви проблеми с налягането.
За да може човек криво ляво да се къпе, съм махнал ограничителя на душа, гледам и тук сте писали нещо подобно.
Проблемите не са някъде по тръбите.
Манометър ще сложа, въпросът е ако покаже под 2.6 бара имам ли основания да искам корекция на налягането или нямам?
