Здравейте !
Наскоро закупих апартамент и си наех майстори да му направят основен ремонт. Както и да е изпратих ги, но има проблем с тоците . Прокраха ми ел. контакт като взеха ток за него от една разпределителна кутия. Проблемът е, че когато включа консуматор в контакта, луничките в банята / в съседно помещение / започват да мигат при изключен ключ. Към контакта включвам една духалка която в този момент работи само на вентилатор , но не загрява. Луничките от своя страна са включват с двоен ключ от единият бутон. с другият се вклюва друга луна с която при вклзчен консуматор в контакта няма проблем. Някаква идея някакъв може да е проблемът ? Другият ми въпрос е дали ако невключвам нищо в този контакт има опасност някой някъде да го перне тока или за самата инсталация ? В апартамента засега не се живее още
