Отговор: Крадливи съседи- помощ
Амиииииииии съжалявам но нещо не ми се удава да кача снимка, човекът е турчин, бял е като мляко, беше в затвора за продажба на наркотици, мисля че му правят чадър отново. Енергото си гледа техните табла- те са заключени и не се бутат, проблемът е след тях
Гледам че файла се е прикачил- моля ако някой разбира да каже къде има проблем, има доста кабели видно с просто око които не са за там
Трябваше с това да започнеш - с наркотиците!
Продавай апартамента и се местете! Друго спасение аз не виждам. Или смяташ да водиш война с нарко банда?
Оправяш си кабелите и зазидваш/ замазваш тая част с мазилка. Иначе няма оправия. Не е лошо и да сложиш камера на етажа която да записва.
Не мислех да се меся , но това че продава наркотици не означава ,че не носи на бой !
Ако пък не ви се занимава , пускате му късо и да му паткат уредите.
трети вариант както каза колегата преди мен изолирате и замазвате.
Аз бих го ...... ( това съм аз)
п.п.
имах един съсед дето бил луд и като дойдох в блока ме предупредиха .
След една близка среща на саме в асансъора към мен и жената вече е нормален
Успех!
Точно обратното означава, тъй като наркотиците обезболяват,
но разправии с наркомани не пожелавам на никой - causa perduta.
ccankov73
Ако беше някой дилър щеше да си плаща тока и да стои тихо и кротко за да не бие на очи.
А за наркомани имам и друга история с подобни индивиди ,но не е causa perduta
Пак казвам зависи от много неща .
dzver
И аз познавам такива "луди". Разчитат да плашат хората като се правят и то успешно на луди. Е, понякога удрят на камък или нещо друго удря тях :) и се кротват.
Иначе по темата - доста има изписано. Аз предлагам следното работещо решение. От апартаментно табло прокарваш трасе 3х4 СВТ кабел през апартамента, по фасадата на сградата до главното табло. После търсиш човек от енергото след работно време да дойде да го върже, ключовете които ползват трябва да са универсални. Трасето може да се прокара и по стълбището, като се вкопае в стената или тавана или да се сложи в метални тръби. Цената на кабела е към 3 и нещо метъра. За другото не знам колко ще излезе.
3х4 е малко - поне 6мм2
Най-добре в случая е, да се направи ново метално табло, което да се заключва и ключа да е в домоуправителя.Дори вътре може да се сложи една пищялка с МУК датчик, така че като се отвори да писне.
Човека е дълър, не е наркоман
valentin1000
Пишмян дилър ще да е щом тока си не може да плати. Че и внимание привлича - не е много умно. Ама то акъл да търсиш в дилър...
Това не е критериий!
Познавам зарзавачия, който кара 3 годишно Q7. ама дали си плаща данъците и застрховките в пълен размер? И не е само той...
Де да беше само той. Но рибата се вмирисва от главата.
3 страници с мнения и едно работещо решение, някой има ли някакво предложение по какъв начин без да се самоубия да изгоря нещо на глупака/ май глупака съм аз, ама карай/
За изгаряне лесно, просто трябва да му вържеш нулевия проводник в ГРТ към фаза, различна от неговата. Подсилването или елиминирането на предпазителя в таблото е бонус :)
