Отговор: Крадливи съседи- помощ
ccankov73
Точно обратното означава, тъй като наркотиците обезболяват,
но разправии с наркомани не пожелавам на никой - causa perduta.
Aбсолютно.Заради подобен човек съм си продавал жилище и не съжалявам и до днес.Трябва да знаете, че има хора при които боят само влошава нещата.Единственният правилен начин е да го положиш в място,в което накъдето и да се обърне все дъски да гледа,вода и вино през земята да пие и бел камък сянка да му пази.
DundyTheCroc
За изгаряне лесно, просто трябва да му вържеш нулевия проводник в ГРТ към фаза, различна от неговата. Подсилването или елиминирането на предпазителя в таблото е бонус :)
А ако инсталацията е двупроводна и загине човек ко праим?
Ами за това трябва се пипа с ръкавици в таблото! ;)
А защо просто без много приказки не отрежеш кабела му до стена, така че да не може да се върже никъде.....
Щото е в чужбината...:grin:
Съветвате човека да прави глупости...с голяма вероятност да му запалите апартамента на оня, без да ви е грижа, че може да поизгорите така сами....Ако мен ме бие съчмата - не можеш да спечелиш войната. Ще ми изгориш уредите, аз ще ти нарежа гумите с бонус 1-2 литра евтина концентрирана киселина в двигателния отсек...и така до края на света..Според това което чета в пост №28 - да си обезопасят етажните табла и най-добре да ги сменят с нови, метални - така отворени, разбити си е жива покана за маймунджолъци. Да заведат дело, като споделят разходите по него и да го осъдят. Това би трябвало да им кажеш като адвокат. А най-добре е да си помислят - има ли смисъл в блок с ред турци, ред цигани и ред българи....тук стигаме до подписа ми.
В тая държава на никого не му пука при такива 'блокови' проблеми. С такива изроди/луди оправия по нормалните начини просто няма. От първа ръка, при нашите има един във входа старец, с който НЯМА оправия. Нищо чудно, че често се стига до новините в такива случаи. Само се молете да не попаднете на такива съседи! А да, и да нямате кола или друго имущество, което лесно да се взломява при "война".
Разбира се, има и положителни развръзки понякога ако човек кара до край по редовните канали, но са рядкост. Повечето хора просто траят безумния тормоз от подобни нечовеци с години. Докато на някого не му изпуши бушона. И после той отива на съд, а не "държавата" с нейните изцяло паразитни служители.
Здравейте отново, търся човек или фирма от варна за проверка на мрежата на един вход
