Отговор: Крадливи съседи- помощ
След като си в Германия, следващия път като забележиш нещо нередно се обади в полицията. Предполагам че там си вършат работата както трябва.
Май нещо не разбра- апартамента е във Варна и проблема е във Варна, а аз съм в Германия
Подай сигнал в енергото, те си знаят работата.И като забележиш някакви мостове, жици и др. подобни , не ги махай, а звъни на енергото и полицията или най малкото ги снимай, макар че голяма полза от това няма.
Подавали сме такива сигнали заради връзки към асансьора- от енергото казват щом е след електромера е твой/ваш проблем
Връзките обикновено са в таблото с електромерите, от коя страна на електромера са не е моя работа/ не съм длъжен да зная, затова там пипа само енергото, поне в моя блок е така.
Ако връзките са след електромера от енергото нищо няма да направят.
Но ако видиш връзки - виж и къде отиват - поне ще разбереш кой те краде и после ти си решаваш как да действаш...
Не знам какво ви става- реда го знам- полиция, с констативния протокол адвокат дело и т.н Аз питам за работещо решение с прав или какъвто и да е ток . Няма ли в този форум ел техник който да може да даде някаква работеща схема
valentin1000
Не разбирам какво питаш. Може ли да си формулираш въпроса по добре. За каква схема става въпрос?!?
ivodivo
Преди време някой ми беше обяснявал в този форум разни неща за правият ток, подава се прав ток наместо променлив и изгаря всичко без бойлер. Интересува ме нещо такова или нещо такова
https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=55547
Проблемът е че не разбирам от токове и по вероятно да ме удари мен. Затова търся някой който разбира
От прав ток, чак пък всичко. - не мисля.
Само хладилника и обикновен климатик.
Само с един диод е по-вероятно да изгорят и други уреди.
Докато с повишаващ траф - няма прошка на никой уред.
Магнетрона не го знам колко ще държи, ама печките са по 800W.
Аз бих ползвал траф от климатик на 100V.На 100-те волта се върже 220, а на извода за 220 би трябвало да излезе >480V.
Лошото е че едва ли има нещо закачено на тоя кабел сега. Ще го закачи след като включи моста и ще види трафа.
Ще трябва да се включи трафа слеф като е закачен моста,за да си сигурен че има включени уреди.
zxc0
:yikesСупер си братчед , обичам те:ole:ole:033::033:, Дай някакъв телефон за да ми обясниш кое как става и кое къде да вържа
valentin1000
Да не вземеш да пуснеш към твоята ел.тези щуротии... Че да не стане като поговорката за гроба и кой пада в него...
Иначе ако си е закачил на твоя електромер за да му пуснеш през някои от тези неща захранването трябва да го прекъснеш за момент и нали ще се усети а може и да се е захранил през самозадържащо реле и т.н.(ако има поне малко акъл де)...
Иначе ми идат и по жестоки идеи ама е опасно и за крадците...
valentin1000
Ако съм си в бг ще му хвърля един бой, счупена му е едната ръка, ще му счупя и другата и нещата ще се оправят, ама не съм си в България.
Май нещо не разбрах - тоя прав ток директно от Германия ли смяташ да му го пуснеш?
Това няма да завърши добре. От сега да знаеш.
Какво като им изгориш уредите? Те ще разберат, че са постъпили непрвилно и ще станат примерни граждани? Или по-скоро ще измислят начин да ви го върнат.
