Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By SPSt
Защо ми пада бушона при включване на бойлера като обърна контакта ?
  1. ndk
    ndk е офлайн
    Junior Member
    Sep 2009
    Здравейте ,имам следния проблем:Имам бойлер Дипломат 10 л. (бойлерчето е старо) вървеше повече от година и днес ми падна бушона.Установих ,че когато обърна да включа контакта на бойлера върви уж нормално и след като го върна в предишното положение сваля бушона.Ел. инсталацията е нова ,контактите са занулени явно проблема е в бойлера.Някой ако има някакви идеи моля да сподели.Не знам дали да го използвам ,да не направим някаква беля. Другото което установих е,че загрява много водата(вероятно може и някой термостат да е изгорял).
    Този пост е редактиран от ndk; 16-03-19 в 12:50.
    Dec 2010
    Отговор: Защо ми пада бушона при включване на бойлера като обърна контакта ?
    Най-вероятно е пробил и окъсил нагревателя близо до единият му край.
    Когато се падне фаза на този край става късо и пада бушона.
    Като обърнеш щепсела на този край се пада нула и нагревателя става съвсем малко по-мощен, но ще работи.
    За загряването е въможно терморегулатора да прекъсва нулата в момента, но тя не се прекъсва заради късото с корпуса.
    Реално той може да изключва, но късото го кара да работи през зануляването.
    Така загрява, докато задейства крайната защита.
    Уред да измериш нещо имаш ли?
    Този пост е редактиран от zxc0; 16-03-19 в 15:51.
  4. ndk
    ndk е офлайн
    Junior Member
    Sep 2009
    В крайна сметка вече не включва и не работи или е сработила някаква защита и е изключил или е изгорял нагревателя.А и уред нямам да го измеря.
    Dec 2010
    Ако крайната защита е от тип невъзстановяема ще трябва да се натисне бутона ѝ.
    Не знам каква е на това бойлерче.
    На проточният ми се възстановява сама като изстине водата.
    Ако го разглобиш и натиснеш бутончето и цъкне, значи е задействала и ще тръгне бойлера.
    За да избегнеш ненормалната работа ще трябва да размениш местата на двата кабела към нагревателя.
    Така, ако всичките ми предположения са верни ще заработи нормално при положението на щепсъла в което пада бушона!
    Този пост е редактиран от zxc0; 16-03-19 в 17:42.
    ndk одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Най вероятно първо се е пробил "кожухът" /тръбичката/ на нагревателя, а скоро след това прекъсва и самият нагревател вътре.
    ndk одобрява това.
  1. Защо работи като on-off???
    От milenjs във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-02-11, 11:42
  2. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 11:46
  3. Защо ми пада скоростта след рутера?
    От hristobotev във форум Мрежи
    Последно: 07-05-10, 16:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 22-02-10, 13:14
  5. NEO ACS-HL12FA2 - пада бушона
    От KFR32 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 24-01-10, 10:04
