Зануляване,заземяване на контакт
    Nov 2009
    Здавейте, кажете как се занулява контакт?По корпуса и екрана на компютъра бие ток.Благодаря предварително.
    Dec 2003
    Re:Зануляване,заземяване на контакт
    Контактът, където включваш машината, скоро ли е слаган?
    Това ми звучи като да е сложено предпазното зануляващо мостче не на нулата, а на фазата на контакта...
    Ако е това, което предполагам, тогава трябва да се демонтира контакта и да се сменят местата на фазата и нулата.
    Силно ти препоръчвам да хванеш човек, който разбира, да извърши манипулациите.
    Nov 2009
    Ами не е много скоро има повече от 5 години когато баща ми сменя контакта .Възможно ли е да е от цялата инсталация,защото в кухнята хладилника сащо бие леко ток?
    Dec 2003
    Ако на няколко места се случва явлението, значи със сигурност е нещо централно.
    В тоя случай пак ще задам въпроса - някой правил ли е нещо скоро по инсталацията? На апартамента или къщата или цялата сграда въобще?
    Продължавам да си мисля за обърнати фаза и нула - явно на по-централно ниво в случая...
    Незанулени контакти,или амортизирани такива.Тоест пластинките които трябва да прехвърлят нулата към щепсела са деформирани и не правят контакт.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Вземи един фазомер и провери пластинките за заземяване (зануляване) на всички контакти из апартамента дали има на тях напрежение. Пиши за резултата за да не гадаем.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Възможно е и просто да не е свързана защитната клема никъде.
    НА ВНИМАНИЕТО НА ПИТАЩИЯ! ИМА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ВИ!!! Ако се окаже, че е ОФАЗЕН защитния проводник, пипайки или докосвайки се до металните корпуси на електроуредите включени в тези контакти, вие можете да бъдете поразени от високо напрежение ОПАСНО ЗА ЖИВОТА ВИ! Извикайте някой който разбира от тези неща!
  10. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Leon34
    Един фазомер,или фазоуказател,както е модерно сега да го наричат, струва около лев.Купи си,ако нямаш и провери защитните пластини на ВСИЧКИ контакти вкъщи дали има офазени.Рискът от злополука с летален изход е голям.
    Ток от екрана те "бие" от статично електричество...
    Как се занулява контакт и ел.уред.Зависи от сградната инсталация.Дали е дву или трипроводна.Има ли дефекто-токова защита /ДТЗ/ Какви са контактите и вида на кабела към ел.уреда. Принципът е общ - електрическа връзка между защитните пласти на контакта и нулевия проводник или проводника на защитната земя от инсталацията и трипроводен кабел /шнур/ към електрическия уред с метален корпус като едното жило е свързано към корпуса и защитните пластини на щепсела..
  11. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Отговор: Re:Зануляване,заземяване на контакт
    Цитат Първоначално публикувано от fikata Виж публикацията
    Къде се пипа с този фазомер за да проверя дали всичко е ок при мен?
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    Прочети пак внимателно поста, който си цитирал! Там е казано ясно всичко,
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Зануляване,заземяване на контакт
    Само с фазомер /без да се отвори контакта или без мултицет/ може да се провери дали контакта не е офазен, вместо занулен, но не и дали е занулен.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така е! За това старите ел. техници си носят и контролна лампа (крушка с фасонка и два кабела с оголени краища). Теста е елементарен:
    1. С фазомера откриваш фазата
    2. Вкарваш единия край на контролната лампа в отвора с фазата на контакта и с другия край докосваш заземителната пластина. Ако лампата светне всичко е наред, Ако лампата не светне вкарваш този край в другия отвор на контакта. Ако лампата светне значи всичко с нулата е в ред но нямаш зануляване или заземяване. Това налага отваряне на контакта и осъществяване на връзка между нулата и заземителната клема ако инсталацията е двупроводна.
  1. Заземяване на къща
    От MitkoS във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 30-06-17, 15:03
  2. Защитно заземяване и гръмоотвод
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-08-10, 14:12
  3. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 22:10
  4. Въпрос за зануляване на LCD TV
    От mitakata във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 13-06-09, 09:24
  5. захранвания и заземяване
    От bateto_87 във форум Мрежи
    Последно: 06-04-06, 01:40
