Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree1Одобрявам
Табло за управление на таванен вентилатор?
    Apr 2007
    Question Табло за управление на таванен вентилатор?
    Здравейте знаещи,
    купих си таванен вентилатор.
    Като цяло приятна и полезна машинка.
    Но с много грозно и обемисто табло за управление.
    Таблото е с 5 степени, като започва от нулево положение и завършва, отново с друго такова.
    Оказа се, че нямам нито нужда, нито смелост да използвам степените, след първата!
    Прилагам малко снимки на вътрешните части на таблото.
    Моля кажете, мога ли да игнорирам ключа и да свържа директно само първата степен, а останалите да ги "резна"?
    Правилно ли разбирам, че така нареченото табло е съставено от ключ и съпротивление?
    Предварително ви благодаря.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Табло за управление на таванен вентилатор?
    Не знам къде е съпротивлението, ама това на снимката са 2 кондензатора в един корпус-3.2 и 1.2 микроF. И сигурен ли си, че скоростите са 5, а не 4?
    Dec 2010
    Май са повече кондензаторите. - 3,2микро + 3х 1,2микро пише.
    Предполагам че ги връзва паралелно, ама от кой почва не знам. Може да е от 3,2микро и да добавя +1,2 +1,2 +1,2.
    Може и 3,2 да е само за последната степен.
    Пък може и на 5-та да ги върже накъсо, кой знае!?!
    Без измерване не мога да отгатна.
    По всяка вероятност жълтият е общ, трите черни са за по 1,2микро, лилавият за 3,2микро.
    Без да мериш, жълт с бял, лилав с другият бял.
    Ако ти се види силно - жълт с бял, някой черен с другият бял. - може и да няма сила да тръгне така.
    Успех!
    Един от вариантите приличащ доста:
    Този пост е редактиран от zxc0; 20-03-19 в 21:01.
    Apr 2007
    Благодаря за отговорите!
    Мерих, какво ли не - вече се обърках.
    Какво и с какво да меря?
    Като лаик си мислех, че "квадрата" е вид съпротивление!
    Скоростите са 5.
    Елемента с цифрите е само ключ, нали?
    Много ми се иска да го резна и да свържа белите с жълтия и лилавия кабел
    Dec 2010
    Да, ключ трябва да е!
    Включваш превключвателя на най-ниската скорост.
    Мериш верига между долният бял и 1, 2, 3, 4.
    Където е 0 или почти 0 там трябва да вържеш долният бял. Или на 1 или на 4.
    На 5-та скорост измери дали има верига между 2-та бели. -за инфо само.
    Apr 2007
    Аз пак да измрънкам: защо системата не ме уведомява за отговори?!
    Замерих ключа с мултицет.
    На 1-ва степен има верига м/у долния бял кабел и 1.
    На 5-та степен има верига м/у долния бял кабел и всички останали.
    Двата бели кабела прекъсват фазата.
    Продължавам да си мисля, че трябва да резна всички черни и да свържа белите с жълтия и лилавия кабел, като бял/лилав (1-ва степен) е входящата фаза!
    Малко ме притеснява, че при 1,2,3 и 4-та степен мултицета не отчита верига м/у двата бели. Може ди е заради кондензаторите !?
    Dec 2010
    Май трябва да се абонираш за темата ...
    Не ги резвай до дъно, ами ги изолирай, че после може да ти дойде друг акъл.
    Да бял-жълт и бял-лилав и си на първа скорост.
    Няма верига щото са кондензатори, да!
    При променлив ток, кондензатора се държи малко като съпротивление.
    3,3микро се държи като почти 1000ома. Ама не загрява хич. Ако е съпротивление ще трябва да е за над 10W.
    Apr 2007
    Покорно благодарим за помощта!
    Хубав уикенд.
    Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2007
    Здравейте отново,
    с вашата неоценима помощ, вече 3 години използвам скъсения (възможно най-близко да тавана) и скопен (само на първа скорост) таванен вентилатор.
    Много съм доволен - здравословен, безшумен и изключително комфортен начин за охлаждане!
    Преди да го монтирам се пообразовах относно начина на охлаждане (не сваля температурата, но замесването на въздуха в комбинация с въздушната и телесната влага - правят чудеса). Истина е, в стаите ни с климатик се чувсрвам некомфортно. В тези без клима е жега. Но в хола, ах хола - прекрасно.
    Абе в Куба, Индонезия и Индия, знаят хората, какво правят
    След горното излияние, искам да попитам нещо.
    Как да намаля още оборотите?
    Венат по начало се управялаше с 5 степени. Аз (както е видно от предишните ми постове) "резнах" останалите на ключа и използвам само първата.
    Колега беше писал, че кондензатора на степените, понякога работи и като съпротивление!
    Има ли как да вържа и втората степен към първата и оборотите да паднат още малко?
    Идеята е такъв голям хеликоптер да сложа и в спалнята, но да върти съвсем бавно, като в долнопробен кубински хотел
    Предварително ви благодаря,
    Поздрави.
    Dec 2010
    Да, неполярен кондензатор при променлив ток се държи като съпротивление.
    Има как. Същият ли е вентилатора и същият ли е кондензатора.
    Този ли ще се преправя или някой друг?
    Възможно е като намалим още, да няма сила да тръгне въобще.
    Електотехнически не е коректно да се намаляват обороти така, но се прави така.За малки мощности бива, става.
    Бял-черен(който и да е) и другият бял-черен(който и да е) е възможно най-минималната степен - ако тръгне изобщо!!!
    Бял-лилав и другият бял-черен(който и да е) е следваща степен.
    Бял-жълт и другият бял-черен(който и да е) е следващата възможна ако тръгне!
    Бял-лилав и другият бял-черен-черен(2 черни които и да е) следваща.
    Бял-лилав и другият бял-черен-черен-черен(3-те черни).
    Бял-жълт и другият бял-черен-черен(2 черни които и да е) е следваща степен.
    И следващата степен е първа! Сиреч 6 степени под първа имаш, на коя ще тръгне трябва да се пробва.
    Внимавай, не бързай.
    Ако не тръгне, връзваш следващата!
    Офф, още няколко степени междинки се сетих, ама дано тез ти свършат работа.
    Този пост е редактиран от zxc0; 21-07-21 в 00:47.
    Apr 2007
    Благодаря за бързия отговор.
    Предвидено е венда да е същия модел (почти безшумен е).
    Ще пробвам по вашите указания.
    Опасявам се дали ще има сила да развърти.
    Принципно развърта бавно и мазно!
    Какъв е правилния начин за намаляване на оборотите?
    Миналото лято опитах да намаля напрежението на един стационарен вент (много тих, но и юного бърз) посредством китайски регулатор на напрежение (с врътка, като на потенциометър), но не се получи.
    Оборотите наистина паднаха, но мотора се мъчи и бучи!
    Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
    Dec 2010
    Правилният е с регулиране на честотата, но е излишно скъпо!
    С такъв регулатор също не е корекно, но също така се прави и с такъв.
    Ниските скорости са проблемни.
    Компромисен вариант би бил ШИМ с нисък коеф. на запълване.
    Не съм виждал някъде, но е по коректно да се направи така. Ще има дребни колебания на въртенето, но всичко друго ще е стабилно.
    Може да почнеш отзад-напред с опитите.
    Т.е. от най висока към най-ниска скорост.
    Apr 2007
    И последен въпрос.
    При опитите, трябва ли да се притеснявам за стенния ел. ключ, който в моя случай е умен такъв без 0?
    Dec 2010
    Не съм си играл но може с допълнителен бутон да стартира на някоя степен и да продължи на по-бавна.
    Като идея засега.
    Apr 2007
    Благодаря!
  1. Таванен вентилатор
    От blekota във форум Друга битова техника
    Последно: 21-08-17, 10:00
  2. Тонколонки за таванен монтаж
    От Влад във форум Тонколони
    Последно: 03-05-15, 10:59
  3. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  4. Подово-таванен климатик за спалня
    От mazalo във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-08-08, 14:04
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
