Резултати от 31 до 40 от общо 40
Like Tree12Одобрявам
Лампата в кухнята ми свети постоянно
  1. Banned
    Sep 2018
    #31
    Отговор: Лампата в кухнята ми свети постоянно
    Не е ли по-лесно да размени ламБите с други от друга стая, дето не светят загасени?
    Баща ти го правеше с дърта пералка на мийле, пълна с вода! Щото нямал пари за мултицет и няколкометров тестов кабел
    Друг път ще цитираш всичко от поста ми.
    Иначе е удоволствие да бъдеш четен, даже ученик от ел техникума във Филибето ще се смее.
    May 2018
    #32
    Тук не става въпрос за самата ламБа дали свети или не свети или мъждука или пулсира или незнам си какво прави човека твърди че е измерил напрежение на лампения излаз при положение че ключа е бил в положение изключено сега това колко е вярно няма как да знаем затова фокуса не е лампата а напрежението което се явява на лампения излаз.
    zxc0 одобрява това.
  4. Banned
    Sep 2018
    #33
    Всичко в постовете му е мазало.
    Не знае колко са крушите, не знае ключ какво прекъсва, май е утечка...
    Какво и как е мерил не знам?
    Според мен няма елементарни познания от Ел техника.
    Gena_bs одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2014
    #34
    Привет! Чак сега намерих време. При махнат ключ има фаза и в двата извода на тавана.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от fredie Виж публикацията
    А крушката отви ли, докато мери?
    zxc0 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #36
    С какво установи че има фаза и на двата извода? Махна ли крушката наистина?
  9. Junior Member
    Feb 2014
    #37
    Изводите от тавана са много къси, и се постарах да ги разделя колкото мога(инсталацията е стара). Сега има фаза само в единия извод, имали са малък допир. Но проблема остава.
    С фазомер.
    Целият полилей махнах.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #38
    Съвета ми е да се обърнете към професионалист. Тук едва ли ще можем да ви помогнем.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #39
    Ключът прекъсва нулата, като начало. Интересното конечно впереди ...
    May 2018
    #40
    С фазомер.
    Има една екзотична възможност кабел вътре в тялото на полилея ако е метално да се е прецакал и ако имаш кука на тавана от там да стават нещата. Виж последно като сложиш полилея без да включваш копчето т.е. жиците да не са ти свързани дали има фаза по тялото на полилея може и с фазомер но това трябва да стане при завъртяна крушка/и. Иначе копане му е майката ако не са ти поставени в тръби кабелите ама едно време през комунизма въпреки държавния стандарт някъде има другаде няма.
  1. отходна тръба на съседния апартамент в кухнята.
    От lordged във форум Домашен майстор
    Последно: 03-10-16, 02:11
  2. MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 21
    Последно: 16-12-12, 09:52
  3. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 15:02
  4. Отговори: 0
    Последно: 30-06-09, 13:54
  5. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 19:24
