Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By dodo_pv
  • 2 Post By dodo_pv
Ниско налягане
    Jun 2020
    Ниско налягане
    Здравейте. Имаме проблем с налягането в апартамента, който наскоро закупихме. Намира се на 9-ти (последен етаж), трябваше да сменим водомерите (имаме 2), искахме майсторите да ни замерят налягането, но го направиха след смяната на водомерите -1.6бара. Те твърдят, че е ниско. Извикахме Софийска вода, монтираха не някакво устройство да проверят дали проблемът е централен, казаха, че там налягането е 4.6бара. Въпросът ми е как можем да разберем дали проблемът е от човекът, подменил ни водомерите и ВиК инсталацията? Ако закупим помпа, би ли свършила работа, ако например проблем са тръбите в нашия апартамент?
    Благодаря ви!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Ниско налягане
    На 9-ти етаж налягането е с 2,7 атмосфери по-ниско от това на етаж 0.
    Jun 2020
    Т.е налягането си е, както би трябвало да бъде, така ли да разбирам? Взимам предвид и това, което инспекторът от Соф.вода ми каза, че ръчните манометри, които се използват от майсторите, дават отклонение 0.4 бара.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Viki123 Виж публикацията
    В коя посока - нагоре или надолу?
    Сложи си бустер помпа, ще си решиш проблема
    Jun 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Надолу.Това ни остава краен вариант с помпата. Чудя се, ако има проблем по нашите тръби, дали помпата ще успее да си свърши работата.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако има някакъв проблем по тръбите, то той би се отразил на налягането на водата, само когато има дебит ( по време на разход на вода).
    Alexi и zxc0 харесват това.
    Dec 2010
    И какъв е проблема? Не можеш да си напълниш ваната ли?
    Не тече вода от душа или?
    Напълни 1л. шише, засечи за колко секунди го прави.
    Jun 2020
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Майсторите твърдят, че няма да можем да ползваме съдомиялня, душовете са ни с някакви функции Rain sense, които ни предупредиха в магазина, че ни е необходимо добра налягане, за да се ползват.За момента имаме само една чешма. Ще засечем за колко време ще напълним 1л.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Само някои от функциите на душа няма да работят. За другите уреди няма проблем, докато налягането не падне под 1 Bar.
    tanatos и zxc0 харесват това.
    Jun 2020
    За 10 сек. се пълни литър вода при докрай отвъртян кран. Нормално ли е?
    Apr 2013
    Разград
    6 литра в минута - слаба работа.Да няма аератор с ограничител на дебита на тази мивка?
    Jul 2016
    Taка е за съжаление, особено за душа. Аз също съм с такъв душ, при мен инсталацията на самия комплекс е изградена с помпа и налягането е плашещо силно, а като пусна душа имам чувството, че няма налягане, просто тези душове така са проектирани.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Някои от тези пити(за душа) също имат ограничител на дебита.При кръстника е така( ниско налягане) и след като го извадих беше много доволен .
  17. Novice
    Jun 2018
    Монтирах си бустер помпа / Wilo PB 400 EA/ за да си вдигна налягането на водата. Захранвам еднофамилна къща с градина от градския централен водопровод. Ефекта от помпата е много добър. Притеснява ме само, че винаги като отворя някой кран и помпата се включва, а не винаги ми е необходимо високо налягане. Налягането в градския водопровод е около 3 атм. , но през летния сезон когато съседите започнат да поливат... налягането пада на 1 атм./ затова и монтирах помпата/. С помпата увеличавам налягането + 2-2,5 атм. Въпросът ми е има ли начин да свържа някакъв пресостат или устройство който да командва помпата, / примерно помпата да се включва само когато налягането падне, а не всеки път когато се отвори кран / и ако има решение...къде и как да го свържа и кой модел препоръчвате. Предлагам схема как съм свързал помпата :
    Забравих да сложа стрелка за посоката на в. клапан
  1. Ниско налягане на водата от ВиК мрежата
    От pepitoff във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 53
    Последно: 01-01-23, 22:45
  2. Ниско налягане на водата
    От Десислава Великова във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-03-15, 21:19
  3. Ниско ФПС във повечето игри.
    От Sabin Kirkoryan във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 26-08-13, 13:02
  4. Климатик с по-ниско вътрешно тяло
    От Ice___Cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 08-11-09, 18:40
  5. JAVA на ниско ниво
    От The_Wizard във форум Програмиране
    Последно: 19-03-06, 11:38
