Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree8Одобрявам
Свързване на фурна и котлон
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Свързване на фурна и котлон
    Това дали ще издържи зависи от това колко квадрата е кабела.
    Този ми изглежда като 1.5, което въобще не е достатъчно, ако ще се ползва всичко едновременно.
    Но ако е 2.5 ще е ок, макар че е хубаво да е 4кв.
    Gena_bs и kokovox харесват това.
    #17
    Баш 1.5 си е и този хазяин е добре да направи нагледна демонстрация на думите си!
    Преди да се нанесете, разбира се.
    Rakeem одобрява това.
    Jul 2016
    #18
    Съгласен съм. Накарай го да пусне фурната на грил и вентилатор и поне два от котлоните на плота + аспиратора за час, ако не стане беля, просто имай предвид, че може да е късмет.
    Ако вярно е 1.5 си е игра с огъня.
    В моят апартамент ново строителство си имаше специално изведен кабел 4 или 6кв. (не помня вече) + 1.5 за аспиратора.
    pap1918 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #19
    Ако е по-голямо натоварването от капацитета няма ли първо да падне панцера (бушона)?
    Jul 2016
    #20
    Зависи от това дали бушона съобразен със сечението на кабела.
    1.5 е до 19ампера, ако бушонът е над 20ампа то кабелът е по-слабата точка.
  7. Novice
    Nov 2021
    #21
    Здравейте. Благодаря ви за отговорите.
    Кабелът е 2.5 т.е. доколкото разбирам не е необходимият за тоя случай, но все пак ще понесе товара. За по-сигурно да избягвам да пускам 2-та котлона и фурната едновременно.
    Наздраве
    #22
    За по-сигурно аз бих избягвал въобще пускането на фурна с котлон едновременно.
    А тия китайски кабели сечението им е 2.5 само на етикета с цената. Да не говорим, че Cu в тях е доста по-малко, отколкото преди.
    May 2018
    #23
    С 2,5 кабел спокойно си пускаш и фурната и котлона а кабели има и български и медта в тях си е мед защо трябва да са китайски
  11. Novice
    Mar 2024
    #24
    Имам въпрос.
    Тъй като готвя доста и ще ползвам често едновременно индукционен котлон на комбиниран режим 2х3kW и фурна 2.5-3kW. Не мога да открия по веригите 3х6. Откривам само 2х6.
    Глупав въпрос, но при положение, че не виждам никъде земя (жълто-зеления кабел) към таблото, има ли смисъл да продължавам да търся 3х6 ?
    edit: Докато чакам удобрение от администраторите се свързах с ел. техник, който ми обясни всичко. Все пак се оказва че 3х4мм си стига, просто съм си въобразявал някакви работи.
    Този пост е редактиран от VoltVentures; 29-03-24 в 21:52.
  12. Junior Member
    Jan 2024
    #25
    Здравейте, виждам,че тук се обсъждат неща, които са по моя въпрос и затова пиша тук. Имам тераса на която имам само един контак на който кабела 2х2.5 мм2 . Около 2 години на този контакт е включена готварска печка, ползва се ежедневно, която не е за вграждане от по-старите е. Тези белите печки с бавно загряващите котлони и имам абсорбатор над нея. До сега съм ползвал едновременно фурна плюс един или два котлона, зависи от случая плюс Абсорбатор. До сега никога не ми е падал бушона и не съм имал никакви проблеми. Въпроса ми е дали е удачно така, да продължавам да използвам печката на този контакт?Другия ми въпрос е че изнесох сушилнята на същата тераса и трябва пак да се захранва от същия контак,разбира се няма да пускам в никакъв случай сушилнята и печката едновременно, но въпросите са ми дали този контак 2х2.5 мм2 е удачен да го използвам индивидуално за тези електроуреди без да се притеснявам да не стане нещо.
    Този пост е редактиран от vastas; 02-04-24 в 14:24.
    Jul 2016
    #26
    2.5 квадрата меден мостовак спокойни си понася към 5 киловата мощност.
    Колко ампера ти е бушонът?
  15. Junior Member
    Jan 2024
    #27
    25 ампера ми е бушона. Като свалих бушона да видя какво е вързано на него установих, че и хладилника и осветлението, които са 5 лед крушки са ми вързани на този бушон, но хладилника ми е на отделен контакт вътре в кухнята с трапезарията. Не знам дали това има някакво значение.
    Този пост е редактиран от vastas; 04-04-24 в 10:55.
    Jul 2016
    #28
    Слагай си спокойно сушилня, но гледай да е с термопомпа, ако искаш да я ползваш с фурната ИЛИ с котлоните и абсорбатора, паралелно.
    #29
    Това новите "стандарти" в жилищното строителство са като т.нар. ни политици. За чеп за зеле не стават!
    Комшията преди няколко месеца преправяше инсталациите на цялата кооперация в строеж. На апартамент 2+1 стаи само 2 предпазителя!!!
    Печката + фурната + абсорбатора трябва да са на отделен предпазител.
    Общата мощност на печката е около и над 8kW, абсорбаторът консумира пренебрежимо малко енергия в сравнение с нея (300W примерно).
    А този предпазител 25A какъв точно е? Защото рискуваш при превишаване на тока по линията да изключи главният в таблото.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #30
    Те партидата в двустаен е 8киловата.
  1. Газов котлон за природен газ.
    От komisar във форум Бяла техника
    Последно: 03-11-19, 11:05
  2. Стъклокерамичен котлон и фурна Miele H4540e-kat
    От reksreks във форум Друга битова техника
    Последно: 20-01-18, 12:57
  3. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 10:34
  4. Индукционен котлон
    От Julian във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 22-09-10, 12:39
  5. керамичен котлон - връзване?
    От 4i4i във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 21
    Последно: 29-09-09, 20:25
