Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree3Одобрявам
Проблем с вентилатор за баня и лед осветление
    Plovdiv
    Смених осветлението в банята с лед. Но сега като пусна вентилатора, лампите започват за примигват. Преди тях имах друго осветление с което проблем нямаше. На какво се дължи това (предполагам смущения породени от вентилатора) и как може да се реши проблема? Евентуално някакъв филтър?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Проблем с вентилатор за баня и лед осветление
    Ако вентилаторът се включва с отделен ключ, нещо се е случило при разклоняването на нулевия проводник от таблото към осветителните тела и вентилатора. Ако съм прав, лампите биха започвали да премигват при включването на какъвто и да е консуматор на мястото на вентилатора.
    May 2018
    Надали проблема е в нулата, щото ако е там примерно да речем лош контакт няма да ти мигат а ще светят слабо или изобщо ще изпушат нещата. Тия лед неща имат ли си отделен драйвер или са директно на 220в с вграден в тях. Най лесния начин ако тия лампички не са скъпи е просто да си купиш една допълнителна и да я пробваш щото китайската мафия какви ли не работи прави. А иначе най добрите и елементарни филтри са кондензаторите и индуктивностите щом ти мига явно има проблем може и да е със самия драйвер.
    Plovdiv
    Всяка лампа е с драйвер.
    May 2018
    Ако ти се занимава свали някоя и я включи примерно в някой контакт като си направиш кабел със щепсел или някъде другаде и виж мига ли за да разбереш със сигурност дали е от вентилатора.
    Plovdiv
    Когато вентилатора не работи, лампите светят нормално.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    May 2018
    Ако са на един кръг сигурно е от него. Сложи някой малък кондензатор паралелно преди лампите и виж как ще стоят нещата.https://www.youtube.com/watch?v=YJFHx94St5o Ти може да го сложиш паралелно на жиците преди драйвера Общо взето така стоят нещата
    Този пост е редактиран от PPP1; 18-11-20 в 08:31.
    Plovdiv
    На един кръг са. Ще пробвам. Само да видя от къде да купя.
    May 2018
    Ако се разглобява драйвера го сложи този кондензатор вътре както е в клипчето. Или паралелно на контактите на лед диода ако изобщо може да се разглобява така ще е най добре.
    Plovdiv
    Не се разглобява.
    May 2018
    А след драйвера има ли жичка към лед диода или всичко е в един корпус
    Plovdiv
    Трябва да погледна, но май има...
    May 2018
    Ако има го включи там като спазваш поляритета гледам тука една таблица за алуминиево електролитните кондензатори определеят 0,05а на микрофарад. Ако потреблението на диода ти е примерно 12вата при 12 волта ще ти трябва кондензатор 20 микрофарада. Но това е на примависта не гарантирам точност на написаното не знам и формфактора им какъв е да не се окаже някой кюпешник затова ето ти линка https://www.psma.com/sites/default/f...r%20design.pdf. Но за експеримента може да пробваш ако лампите не ти са скъпи да включиш един паралелно на жиците след драйвера и преди светодиода.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Ще пробвам.
    May 2018
    Те са малки гледам https://www.bulcomp-eng.com/Aluminie...utri-26-155-60
  1. Проблем с вентилатор за баня
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 54
    Последно: 25-10-20, 14:47
  2. Вентилатор баня
    От niordanov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 01-10-17, 16:04
  3. Осветление за баня
    От emoivanov във форум Друга битова техника
    Последно: 26-09-16, 17:11
  4. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 23:54
