Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree3Одобрявам
Проблем с вентилатор за баня и лед осветление
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Проблем с вентилатор за баня и лед осветление
    Свържи обикновена лампа с нажежаема жичка и по-голяма мощност на мястото на вентилатора и виж, дали пак премигват. Абсурдно е вентилатор да причинява това
    espace одобрява това.
    May 2018
    #17
    И какъв е смисъла от това упражнение при положение че той каза като не е включен вентилатора лампите не мигат а всички променливи електродвигатели са индуктивни товари които внасят смущения в мрежата.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Смисъла е, че опроводяването на вентилатора вероятно е серийно свързано със захранването на лампите!
    May 2018
    #19
    Тов което казваш е невъзможно. Как ще е серийно ти това представяш ли си го ако е серийно това означава че фазовия проводник като тръгне от ключа минава през статорините намотки и продължава към лампите тогава той няма да може да си пусне никога лампите без вентилатора да работи.
    Jun 2012
    #20
    Не е невъзможно. Живял съм в два блока, където вентилатора и лампите се включваха от един и същи ключ.
    Plovdiv
    #21
    Ключа е двоен.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    #22
    Под "серийно" имам пред вид, че захранването на вентилатора се взима от лампите, а не от разклонителната кутия преди тях
    Plovdiv
    #23
    Така е.
    May 2018
    #24
    Ами ако е така захранването на вентилатора трябва да е преди ключа за лампите иначе пак става същото а дали е пред ключа или от разклонителна кутия това е без значение само се мени географски положението на кабела.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Сашо, едната от връзките на лампите към захранващия кабел е проблемна, мероятно е захапала изолация или е хлабава. Откакто ползвам бързи връзки на Ваго, не съм имал подобен проблем.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Със такива е изпълнена.
    May 2018
    #27
    Light flickers when exhaust fan turned on, same circuit?
    Ultimately if the driver design of the LED bulb meets the requirements of both a stable DC current and ample ripple suppression, there should be no flicker. If flickering is present in your LED lamp (and you are not dimming with it), it was likely created with cheap driver components. The technology in LED lighting has advanced to the point where this should not happen, unfortunately there are companies that care more about their bottom line than the health of their customers.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Явно нещо не обяснявам както трябва, да не напиша нещо друго... Виж снимката долу, ако дори една от връзките 1,2,3,4,5 или 6 не е наред, при работа на вентилатора ще има проблем.
    May 2018
    #29
    При така начертана схема ще светят лампите и вентилатора винаги заедно. Ето това е истинската схема
    ААТ одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Като казваш А, кажи и Б, т.е. къде да търси проблема човека! Не сме на училище, търсим готови жокери!
  1. Проблем с вентилатор за баня
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 54
    Последно: 25-10-20, 14:47
  2. Вентилатор баня
    От niordanov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 01-10-17, 16:04
  3. Осветление за баня
    От emoivanov във форум Друга битова техника
    Последно: 26-09-16, 17:11
  4. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 23:54
