TV антена с усилвател
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Трябва ми стайна антена с усилвател,чрез която могат да се гледат всички свободни програми.Телевизорът е Самсунг на 15 год.Ако може да ми кажете,кои канали ще хващам,характеристики за този вид антени,откъде могат да се купят(за Пловдив).Не става въпрос за сателитна,кабелна или цифрова телевизия,а за свободно излъчваните програми.благодаря предварително!
    Apr 2006
    Re: TV антена с усилвател
    Аз си взех такава миналото лято, за да хванем началото на Световното в една родопска вила. Не помня марка, някаква турска антена беше. STAR-нещо-си.
    Самия усилвател е ефективен, но малко нескопосан, налагаше се постоянно да затягаме кабела от антената и към телевизора. Самия кабел не е включен в комплекта (цена около 20 лв., ако не се лъжа, е самата антена) и бъде внимателен, когато купуваш. Избери български кабел, качеството е гарантирано. Понякога пробутват едни гадни турски изпълнения, чийто екран е много кофти и пвц обвивката се рони като тебешир.
    Подобна антена ще ти свърши работа, качеството е осезаемо по-добро (пробвахме и без усилвател, просто ползвахме чинията като обикновена антена). Но от време на време ще си играеш с клещите и отвертка (или каквото имаш подръка; ние действахме с нож) :-)
    Dec 2006
    Аз си взех по-миналото лято широколентова антена с усилвател точно за вилата и работи добре. Вече не си спомням точно, но я поръчах от онлайн магазин и ми я донесоха. Не беше скъпа. Платих при получаването. Антената беше полска "Татарек".
    Dec 2006
    Ето, намерих я:
    http://www.eshop.bg/eshop3/index.php...=myid*comefrom
    Бе нещо се шие линка. Ето как изглежда. Можеш да я намериш по името или като прегледаш сектора антени.
    http://www.eshop.bg/eshop3/images_pr...nt_cx8_com.gif
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Попадна ми една антена тука,ето ги параметрите й: 45 - 850 MHz,35 Db.Струва ли си или да търся друга?
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Taзи е добра, взима я. 35 Db (децибела) е доста, като усилване, по-важно е антената да е широколентова и с добра защита от паразитни и/или отразени сигнали отзад.
    Nov 2005
    Един въпрос към @pitagor - купих такава антена, но нещо не разбирам как да я свържа. Виждам място само за жилото на кабела и не знам как да свържа уплетката(мрежата) ?! Ще съм благодарен ако ти или някой друг ми помогне - може и на ЛС
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Оплетката на коаксиалния кабел се свързва към металната гилза на буксата. Поясни обаче каква е буксата - за телевизор (IEC букса) или F конектор? Ако не можеш да я определиш, приложи една снимчица.
    Nov 2005
    Тази антена е с усилвател на 220 V. Има една платка в кутиийка на самата антена и платчица с буксата(усилвателя) за телевизора. И на двете платки има само по една клема ?!
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf
    Така няма да стане! Качи снимки. Виж в книжката към усилвателя дали няма схема на свързването.
    Nov 2005
    Мерси. Снимки утре...
    ПС Помогнаха ми
  1. Антена FM
    От Ivantt във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 30-04-12, 01:05
  2. Антена за лаптоп
    От eBook във форум Мобилни устройства
    Отговори: 19
    Последно: 11-09-11, 17:59
  3. Съвет за wi-fi антена.
    От KUM4o във форум Мрежи
    Последно: 05-09-11, 21:12
  4. Wifi антена??
    От avchd във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-10, 02:45
  5. Въпрос за WI-FI антена+ усилвател
    От goshoruse във форум Мрежи
    Последно: 23-03-09, 18:40
