Резултати от 1 до 15 от общо 34
heroes 5 зациклих
  1. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    heroes 5 зациклих
    Някои знае ли как се минава 4 кампания на хората
    Jan 2001
    Re: heroes 5 зациклих
    търчиш на север към града, водиш битките така, че да не даваш никакви (или почти никакви) жертви, за да са ти останали достатъчно после за завземане на града. като че ли по десния (черния) път е по-лесно....
    Mar 2005
    ам таз мисия не беше ли първо с магията за нещо като блес където трябва да научиш и след това да намериш ботушките за да минеш по счупения мост(долу в ляво на картата бяха при мен)? и града де трябва да превземеш май за 1 седмица...
    аз се прецаках обаче на тази мисия... колко войска събрах, а накарая... не можах да й се порадвам както трябва
    всъщност може да има други кампании с хората... аз съм само на втората към края
    гледай филмчетата и си чети какви са ти куестовете за изпълняване!
  5. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Благодаря ви за помоща Успях да я мина
  6. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    offtopic:
    Братушките са скрили един симпатичен танк (от типа на Т34) в гореописаната карта. Намира се в долния ляв ъгъл на картата. Може да се види ако си с "левитационните" ботуши и се поразходиш насам - натам
    Mar 2005
    я изкарай един скрийншот да го видиме... ако е възможно
  9. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от razziel
    Добре, но утре - сега съм на работа, а играта е на домашното ПС...*
    edit: ето един линк, намерих го във форума на hardwarebg.com - http://img126.imageshack.us/my.php?image=tth55sv.jpg
    Та това е танка - не е активен обект, но си е напълно 3D...
    Mar 2005
    яко... кой знае какво ли ще изкочи до края на мисийките... я някой миг, някой су... или цял хангар
    10x
  11. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Добре, де как е възможно това? Аз си мисля, че е направено нарочно...???
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от MoPcKu
    да, абсолютно нарочно е
    тази практика се казва "easter egg", или "великденско яйце" - да се сложи нещо веселичко, или не на място, или тайно, което да се вижда само когато се знаят нужната последователност от действия...
    ако пуснеш едно търсене във форума ще попаднеш на тема за "easter eggs", която бяхме отворили преди няколко години... мнооого, много години . имаше и за WinWord, и за какви ли не програмки, включително игри (quake2, duke nukem, etc., etc.)...
  13. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    То и аз съм попадал на какви ли не неща, но ме подсети да потърся и сега ще обърна внимание на темата, която си ми дал FearMe!
    Проблем или вече е заинала темата по пътя си или аз не мога да е открия?
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Аз минах кампанията с Хората, обаче сега на втората кампания нещо зациклих. Мисля че е третата мисия с демоните, където трябва да превзема всички елфски градове. Ама как да стане, тея ма смазват от бой, егати
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    още през първите няколко дни взимаш най-близкия град - почти никой не го пази... поразвиваш се, докато се почувстваш средно силен, ама не чакаш да си МНОГО силен, защото оня те изпреварва, и тичаш за диагоналния на първия елфски (този, които се пада от твоята страна)
    след което се развиваш, ама СЕРИОЗНО, и отиваш за последния елфски (този, който е диагонален на стартовия ти град). той е сериозно пазен, но пък ти си имаш "summon creatures" и изтегляш последователно войските и от трите града от разстояние, и го попиляваш...
    Jan 2005
    А пък при мен дава някаква грешка . Играта се инсталира без проблем. Слагам хака и рестарт. после като стартирам играта като се почви логото в началото излиза някаква грешка която не мога да я видя. излиза долу на таскбара и това е ???
  18. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Ами зависи с каква видео-карта си, може проблема да е в нея!?
  1. Heroes III
    От izwerga във форум ИГРИ
    Последно: 16-01-05, 00:24
  2. HEROES 3
    От CCCP_FAN във форум ИГРИ
    Последно: 07-10-04, 13:06
  3. HEROES IV на BG
    От nniki във форум ИГРИ
    Отговори: 17
    Последно: 23-08-03, 17:58
  4. Heroes 4 на BG
    Последно: 15-06-02, 01:30
  5. Heroes 4 IS OUT!
    От mistermeth във форум ИГРИ
    Отговори: 21
    Последно: 04-04-02, 23:16
