Някои знае ли как се минава 4 кампания на хората
търчиш на север към града, водиш битките така, че да не даваш никакви (или почти никакви) жертви, за да са ти останали достатъчно после за завземане на града. като че ли по десния (черния) път е по-лесно....
ам таз мисия не беше ли първо с магията за нещо като блес където трябва да научиш и след това да намериш ботушките за да минеш по счупения мост(долу в ляво на картата бяха при мен)? и града де трябва да превземеш май за 1 седмица...
аз се прецаках обаче на тази мисия... колко войска събрах, а накарая... не можах да й се порадвам както трябва
всъщност може да има други кампании с хората... аз съм само на втората към края
гледай филмчетата и си чети какви са ти куестовете за изпълняване!
offtopic:
Братушките са скрили един симпатичен танк (от типа на Т34) в гореописаната карта. Намира се в долния ляв ъгъл на картата. Може да се види ако си с "левитационните" ботуши и се поразходиш насам - натам![]()
Добре, но утре - сега съм на работа, а играта е на домашното ПС...*Първоначално публикувано от razziel
edit: ето един линк, намерих го във форума на hardwarebg.com - http://img126.imageshack.us/my.php?image=tth55sv.jpg
Та това е танка - не е активен обект, но си е напълно 3D...
яко... кой знае какво ли ще изкочи до края на мисийките... я някой миг, някой су... или цял хангар
10x
Добре, де как е възможно това? Аз си мисля, че е направено нарочно...???
да, абсолютно нарочно еПървоначално публикувано от MoPcKu
тази практика се казва "easter egg", или "великденско яйце" - да се сложи нещо веселичко, или не на място, или тайно, което да се вижда само когато се знаят нужната последователност от действия...
ако пуснеш едно търсене във форума ще попаднеш на тема за "easter eggs", която бяхме отворили преди няколко години... мнооого, много години. имаше и за WinWord, и за какви ли не програмки, включително игри (quake2, duke nukem, etc., etc.)...
То и аз съм попадал на какви ли не неща, но ме подсети да потърся и сега ще обърна внимание на темата, която си ми дал FearMe!
Проблем или вече е заинала темата по пътя си или аз не мога да е открия?
Аз минах кампанията с Хората, обаче сега на втората кампания нещо зациклих. Мисля че е третата мисия с демоните, където трябва да превзема всички елфски градове. Ама как да стане, тея ма смазват от бой, егати![]()
още през първите няколко дни взимаш най-близкия град - почти никой не го пази... поразвиваш се, докато се почувстваш средно силен, ама не чакаш да си МНОГО силен, защото оня те изпреварва, и тичаш за диагоналния на първия елфски (този, които се пада от твоята страна)
след което се развиваш, ама СЕРИОЗНО, и отиваш за последния елфски (този, който е диагонален на стартовия ти град). той е сериозно пазен, но пък ти си имаш "summon creatures" и изтегляш последователно войските и от трите града от разстояние, и го попиляваш...
А пък при мен дава някаква грешка. Играта се инсталира без проблем. Слагам хака и рестарт. после като стартирам играта като се почви логото в началото излиза някаква грешка която не мога да я видя. излиза долу на таскбара и това е ???
Ами зависи с каква видео-карта си, може проблема да е в нея!?Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
