Как завършва Need for Speed Most Wanted?
  1. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    След като бия Razor, ме пуска с неговото BMW срещу тежката артилерия на полицията. По едно време (около 6-тата минута) се появява една оранжева точка на картата, но така и не мога да стигна до нея. По време на гонката ми казват нещо на английски, но не мога да реазбера какво. Ако го чета ще го разбера, но на слух и то по време на шофиране нищо не мога да хвана. На всичкото отгоре, компютърът лъже. Успявам да се измъкна от преследвачите, скривам се, но индикатора не се променя. И след малко от нищото до мен се появява един джип и всичко започва отначало.
    P.S. Мамицата им, като рестартирах играта пак ме връща на положението да карам 5-те гонки с Razor.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Как завършва Need for Speed Most Wanted?
    Карай там към точката, там има някакъв счупен мост, трябва да се засилиш добре, за да го рпескочиш, а куките не могат и падат в реката. Иначе няма оттърване от ченгетата и си те гонят до дупка... единствения шанс е да се скочи на моста. Дерзай
    Aug 2005
    мдам обажда се мацката и казва да ходиш към "old bridge" или нещо такова, не помня вече.
    ама тай или иначе няма много нататак, ти скачаш полицайте падат от моста и дават надписите...
  5. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Благодаря за инфото.
    Хич няма да се мъча. Всеки път първо трябва да губя половин час за да карам 5 гонки с Razor. Ако бяха направили сейв, можеше. На два пъти бях близо, ама все ми слагат шипове на завой или след изкачване, няма видимост и пукам гуми. Пък и тез малките полицейски колички сякаш с олово пълни. С пълна газ се удрям в нея, тя едва помръдва.
    Не'ам нерви.
    Благодаря още веднъж.
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Братле, има си далаверки, за да не бягаш като луд... има 2 скривалища, където не могат да те намират куките и просто си изчакваш времето... едното е на бейзболния стадион - буташ надписите от едната страна и след това бързо отиваш и буташ надписите и от другата (ама така, че ти да останеш вътре на стадиона... после се скриваш в единия тунел и куките си обикалят от вън но до теб не идват
    Другото място (по лесно за укриване) е по магистралата, където двете ленти се разделят, за да обиколят един друг стадион, има някакви мостове там, ще го познаеш лесно, а около самия стадион има нещо като "околовръстно" - те това околовръстно около едната дъга на стадиона се разделя на две платна от една стена... ако влезеш по вътрешното платно ще попаднеш в един подземен гараж... ако си се бил откъснал от куките в този момент си остани там и гаранция, че няма пак да те намерят... само си свирят отвън и тва е
    Aug 2005
    мдам тоя стадион е най-лесното място да им се изплъзнеш... само въртиш обиколки около него и те се бъркат по пресечките...
    Jun 2002
    dP, не е голяма кирия, но все пак си печелиш BMW, коеото ти прибраха в началото . И можеш после да си караш с него. Освен това последвалото филмче преди надписите е яко. Освен това си имаш забавяне на време, просто се ослушвай като гърмян заек кога казват "spikes" и си знаеш, че те чаката да те нае....т. освен това как за цялата игра не можа да научиш целият град наизуст. Този OLD BRIDGE се намира където по принцип има един багер и сторежа и пътя свършва там. В първата фаза на играта има едно яко околовръстно, то обикаля Студенският град. Та точно на един от изходите от града срещу него е тая задънена улица. Запомни къде е и си свърши играта. Освен това колите са тежки, САМО ако ги удряш в средата или при двигателя. Номера е да си пуснеш забавенето време, за се насочиш към ЗАДНИЦАТА на някоя кола, пускаш забавенето време и удряш NITRO-то. Само гледай как хвърчът КОЛИ. За да не си кажеш, че това са празни приказки ето ти едно шотче да се кефиш http://community.webshots.com/photo/...88398121WxRrhm.
  10. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Тая далаверка със забавянето така и не свикнах да я ползвам. Губи се усещането, пък и избива малко на cheat.
    Както и да е. Вчера се ядосах и изтрих играта. Като ме отпусне нервата, пак ще я сложа да я довърша. По обясненията се сетих къде ще е стария мост.
    Колкото до BMW-то, разочарован съм от него. Има къде-къде по-добри коли в играта.
    10х.
  11. Junior Member
    Mar 2004
    На някой случвало ли му се е да го изхвърли играта. Както си караш забива и те изхвърля. Прави го почти всеки път като седна да играя, но само по един път. Веднъж забие ли после като почна наново няма проблеми.
    Nov 2005
    Да PC от време на време обича да лъже и аз имал проблем със това да им се измъкна а индикатора да не изчезва
  1. NFS most wanted
    От ilhanbg във форум ИГРИ
    Последно: 16-01-10, 20:53
  2. Need for Speed™ Most Wanted
    От kasis във форум ИГРИ
    Последно: 29-09-06, 07:15
  3. Need For Speed Most Wanted излезе
    От Az_sum_bre_ombre във форум ИГРИ
    Отговори: 43
    Последно: 24-01-06, 19:18
  4. Проблем със Need For Speed Most Wanted
    От FIFA във форум ИГРИ
    Последно: 17-12-05, 20:23
  5. Need for Speed - Most Wanted
    От LUDIA във форум ИГРИ
    Последно: 27-05-05, 12:46
