Изхвърля ме от вяска игра в която вляза
    Feb 2005
    Здравейте .......
    Една моя приятелка има проблем, а той е следният: Не може да играе на нито една игра, при натискане на иконата й се появява черен екран а след това се рестартирва сам.
    ......от далече е затова трябва да и помагам дистанционно.
    ЗНАМ, че информацията никак не е достатъчна, за това очаква от вас да ми кажете каква информация ви трябва за да можем да по разсъждаваме по проблема.
    XP servise pack 2 , DirectX 9.0c Очаквам върпоси
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Изхвърля ме от вяска игра в която вляза
    Видеокарта ? Драйвери за видео ? От кога е проблема? Преди да се появи какво е станалао ?
    Aug 2002
    Понякога се оказва и скапан win!
    Feb 2005
    Значи на скоро е претърпял преинстал Уиндоуса й и пак го има проблема, а навапросите е отговорила тъка
    Видеокарта: Радеон
    Драйвери: АТИ
    От кога: от няколко месеца
    Преди да се появи: Нищо.
    "radeon ... ati ... ot nqkolko meseca... ni6to"
    Още по интересно ми стана като я накарах да напише dxdiag в RUN и пак и се е рестартирал.
  6. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    А антивирусна има ли?
    Оттам произлизат много проблеми (ако няма де)! Имаше един червей дето
    караше компа да се рестартира, но това беше оправено с разни кръпки по уиндоуса.
    Jun 2002
    захранването може да се е скапало или дънната платка. хубаво е да се провери за надути кондензатори на дъното/ захранването
    Jan 2002
    Първо, изтрий всичко и преинсталирай Windows-a ... ако пак го прави ще мислим пак
    Apr 2006
    температурите как са
    Aug 2002
    повече ми прилича на рам !
    Feb 2005
    НА скоро и е инсталиран нов ОС на което пак ги има същите проблеми.... За температура, захранване и антивирусна ще питам, но не разбрах за рам-та какво имаш предвид!?
    температури: дънна платка 38C процесор 41C, Aux 23 C, антивирусна има и е AVG. Според мен са напълно нормални температурите.
    Aug 2005
    нова иснталация на видео драйвери + direct3D.
    и после:
    да пробва да си пусне някой Direct3D скрийнсейвър да види дали и тогава ще забива. после един мемтест за през нощта. после някой от видео тестовете (от тия геймърските) за натоварване на видеокартата.
    оффтопик:
    може просто пц-то да и намеква да не се занимава с глупости...
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    преинсталирай directx и докладвай
    слд като е само в игрите и се търси хардуерна причина, тогава може да е само прегряване или повредена видеокарта, но ми се струва малко вероятно
    преинсталиране на целия windows не е оправдано на този етап, понеже има други, по-безболезнени неща за проверяване
  16. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Аз казах, да сложи една сериозна антивирусна, която се ъпдейтва да сканира
    и да каже резултата! Също так се сещам, че при по-старите машини им спират
    вентилаторите, ако може да провери всички...
    Feb 2003
    А аз не разбрах кой специалист е преинсталирал Windows-a, и защо той не е оправил бозата, щото явно и преди и след преинсталацията проблема си го има.
    May 2002
    Тука мирише на "общ хардуер".
  1. Климатика ми изхвърля ледени топченца...
    От princebg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 29-01-16, 22:54
  2. Kak да вляза в BIOSa
    От Tores във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 30-03-14, 10:49
  3. Пералнята не изхвърля водата
    От Ibr1975 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 15-07-13, 23:20
  4. Отговори: 2
    Последно: 25-09-10, 21:03
  5. Що не мога да вляза в "d.Info"
    От The_UFO във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-01, 23:07
