така сме и с Ролсовете ... И с Бентлитата....
Защо говорите глупости??Я вижте КОП-а на FTXS25G и го сравнете с 25-цата на този новия модел.А иначе колко е грозен като дизайн нямам думи.100 пъти по добра серията FTXS като дизайн и като качество.
Eeee,Сладичък,тя тая разлика в КОП е само 17 стотни за 25цата и 14 стотни за 35цата.Ти ще ги усетиш ли по някакъв начин? Най много със FTXS да направиш 1 лв икономия за месец.
А относно дизайна- за всеки влак си има пътници.На повечето хора дизайна ще се хареса. Дано и цената...
Не казвам,че ще ги усетя а просто говоря в цифри.А иначе за мен както вече каза като дизайн и качество FTXS е номер 1.А иначе си прав,за всеки влак си има и пътник.
тая функция Изсушаване не че ми е притрябвала много, но нормално ли е да действа така - пускам я при вътрешна темп 19 и външна 15 и почва да духа студено като вътре пада до 17гр за няколко минути и продължава да духа студено. в упътването пише че при този режим регулирането на температурата не се показва но аз го виждам на дистанционното и даже е променливо/изчезва само при FAN a пише че при DRY и FAN не се вижда/ Климатика е FTYN25GX - верно че е най-евтиния ДАЙКИН ама цяла функция да са резнали чак?
Е не говори от името на "повечето" хора, нека те си кажат.На мен не ми харесва дизайна.Ако избирам между двата климатика, бих взел новия, ако е по-ефективен с поне 10% от стария .Просто на стария дизайна ми харесва повече.Новия има форма на дървено трупче.Новия дизайн на фуджитсу-дженерал е къде по-хубав(от моята гледна точка) от новия дизайн на дайкин.Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Абе тая фунция изсушаване ти трябва когато влажността е висока. А влажността е висока когато температурите са високи и влажността ги прави още по-високи.
Сега е зима бе човек, при тия температури какво мислиш да сушиш -прането на жената ли?
Функцията ти трябва ако живееш до гора или на море през лятото, всъщност ако живееш до гора през лятото не ти трябва много климатик, но това зависи on the site.
Що се отнася до избора между климатици Daikin и Fujitsu - ами цял свят са го направили и като не знаеш какво да правиш гледай какво правят другите.
Излезе, че цял свят купува едната марка, а другата скоро обмисля фалит...
Страшни умозаключения :016:
А не бих казал че обмислят фалит, когато не можеш да продаваш добре просто отиваш в Китай и след това с ниски цени продължаваш да продаваш. В края на краищата това са големи фирми и не могат да си позволят намаление в продажбите.
Въпреки всичко и даикин направи завод в Китай за термопомпи, така че нещата са малко по-сложни, но каквото и да си говорим дайкин продава много повече климатици от fujitsu в света и то мисля че е в пъти, а не проценти.
Всъщност fujitsu продава много климатици, но в Австралия, но пък не мога със сигурност да кажа дали това което се продава в Австралия се продава на други места по света.
По принцип живота, както и пазара е доста сложен, но със сигурност може да се каже че в света се продава повече daikin от fujitsu, но от друга страна се продава и много lg.
А от трета, се продава и доста midea, ама отново основно в бедните страни и едва ли в света се продава само една марка климатици. Просто от поста трябваше да стане малко по-ясно че всъщност daikin е марка за климатици и то не от вчера, докато fujitsu е нискобюджетна марка, отново не от вчера, подобно на лаптопите.
Някой да е видял някакви нови технологии от fujitsu, наскоро?
вече седмица с FTYN25 и тракането се засилва все повече. Докато преди беше припукване докато работи сега при пускане на външното тяло и преди да задуха вътрешното трака яко/от вътрешното/ - сякаш нещо се помпи вътре. Някой с идея какво може да трака така по този начин ?
Идеята е да викаш чичо доктор ( техниците)
dkolov, относно новите технологиий при климатиците - принципите и материалите са си все още едни същи при тези производители. :)
Продажбите на Fujitsu в Япония са най-големи спрямо всички останали производители, ако това е от значение.
А това, че едни отишли в Китай, други пък чак в Чехия, за да си ги произвеждат там - заключения/сравнение за качеството ли може да се направи, или за цената?!
ДКолов, по- полекичка със заключенията, че да не откриеш някоя нова планета! Един инженер-химик-физик-астрофизик-конструктор-ел.техник-криоспециалист-изследовател-анализатор-философ ни стига във форума. Да живее Галилео-БордМен!
... и 12LCC разбира се!
Викай техник.Цитат:
Първоначално публикувано от kaloianf
А ти да си видял нещо качествено в новие технологиййЦитат:
Първоначално публикувано от dkolov
