Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
  за около 115куб.м хол-трапезария-кухня FTX50G дали ще свърши работа...тухла, външни стени изток юг и запад. доста е начупено помещението, като за най студените дни може да се включва нещо допълнително или да се пали камина, излиза около 1600 с монтажа :)
				Първоначално публикувано от kaloianf
    50 вата на кубик се падат- ще ти е малък за това помещение дори и да е без чупки. Аз съм сложил такъв FTX50GV на 75 куб.м. Ако сложиш схема на помещението да се видят как са чупките и къде мислиш да е климатика ще получиш доста съвети. А също да дадеш информация дали ти е топло помещението - до колко пада вътре температурата без отопление през зимата, топли ли те някой отдолу, отстрани, дали си последен етаж, само в преходните периоди ли ще се топлиш с климатика и ще палиш камината при -5 . Ако може да си изчислиш топлозагубите ще знаеш точно с колко киловата номинална мощност на отопление да бъде климатика.
Имам следния въпрос:
Наскоро ми монтираха FTXS25D.
Вчера забелязах, че сигнатурата на външното тяло е RXS25G произведено 2010г в Чехия. Това външно според мен отговаря на модел FTXS25G.
Прав ли съм какво е мнението ви по въпроса?
  Радвай се,на далавера си...Това е по-добро.
  Това означава ли, че климатика ми е с техническите х-ки на FTXS25G?
Разбира се нямам предвид екстрите на вътрешното тяло от сорта на седмичен таймер и прочие.
  Твоят случай е още едно доказателство, че в Дайкин си играят на Франкенщайн. Но трябва да се признае, че им се получава. Външните тела на тези модели са съвместими. Малките разлики в характеристиките идват от дребни изменения в управлението. Има и конструктивни, но пренебрежими. Както казаха вече - на далавера си.
Не очаквай, че ще имаш разлика в термодинамичните възможности - и да има са незабелижими.
    Климатикът няма да т и е достатъчен за температури под -10. Често обаче конкретните условия на помещението допринасят много в една или друга посока. Чисто технически не е достатъчен, но може да се изненадаш приятно зимата. Така и така си го сложил, изпробвай го и виж. Ако го подпомагаш с печка ще се изгуби смисълът от инвестицията в инвертор. Ако съм на твое място щях да сложа два по-малки климатика. И сега може, стига да имаш място. Слагаш една 25-ца и ще спи положението. Ще работят леко и няма да се натоварват.
  Здравейте! Моля някой да ми отговори как да очаквам да се държи климатк Дайкин ftxs25g на студено.Не би трябвало да изключва и включва или ще се изключи ако се вдигнат т. до 27-28*,Тъй като имам обикновен ,който се държи точно така.
				Първоначално публикувано от rosita2013
     Да се вдига, да пада.В режим охлаждане може да изключи само ако достигне зададената температура.В момента при мен е 36 градуса на сянка, задал съм в хола(западно изложение-след 15.30 ч. слънцето влиза вътре-спасяват ме външните ролетни щори) 25 градуса, дигиталния термометър покава 25.3 градуса в хола(29.1кв.м. мансарда).Досега /от 16.30 часа съм го пуснал/ нее изключил. Едва ли ще изключи.Ако при теб стаята е 10-15 квадрата може и да изключи ако си задала 28-29 градуса и ако навън е 32-35градуса, ако обаче си задала 25-26градуса или по-малко не чакай да изключва.
  Аз не разбрах Росита дали се учудва, че не изключва изобщо или точно обратното - учудва се, че е инвертор, а пак изключва.
  Забелязах, че дайкина ми ATXS25 има фаза на корпуса. Контакта не е занулен, без значение дали климатика работи или не фаза има. От какво може да е? Възможно ли е да има нещо общо с вибрациите, от които се оплаквам откакто го монтираха?
  Я обърни щепсела и пак пробвай. После си занули контакта.
				Първоначално публикувано от deian
    Обърнах го пак има фаза. Ако зануля контакта тази фаза няма ли да активира предпазителя? Или ако тока не е толкова голам колкото да изключи бушона няма ли да се навърта на електромера?
				Първоначално публикувано от biro
    Дали пък при свързването жицата за апартамента или само на този контакт по нулата да е пусната фаза, а фазата да е нула.В този случай винаги ще имаш ток при климатика с разликата, че ако е обърната фазата на нулата на жицата за апартмента главния прекъсвач ще прекъсва фалшивата фаза, която на практика е нула защото по нея тече ток.
Може да имаш утечка в самия климатик или пък някой монтажник да си е оставил "краката/ръцете" при монтажа и да е свързал нещо неправилно или да не е изолирал.
Лакардии може много да разтягаме отдалече...работа се върши на място.
Иска си да викнеш качествен ел.техник да премери първо какво стига до климатика и след това от къде идва тази фаза по корпуса на климатика.
  Я си виж контакта - да нямаш утечка на фаза на занулителната пластина. Контактът трябва да е: фаза на едното гнездо, нула на другото и същата нула на занулителните пластини. Това е в случай, че не си с трипроводна инсталация и заземяване.
  Здравейте,искам да ви разкажа и да ви попитам за следното:Когато ми монтираха първия климатик а именно FTXS35G монтажниците ми казаха,че климатика е правотоков и търсеха фазата на контакта за да сложат там и фазата на климатика.До тук добре,но когато ми монтираха вторият климатик а именно FTXS25G,точно когато е станало включването на климатик към контакта ме нямаше.Днес след като прочетох проблема на съфорумника за контакта реших да разглобя щепсела на климатика и да видя кфявият кабел(фазата)дали е включен към фазата на контакта...Оказа се,че не е така...там където е фазата на контакта е било нулата на климатика.След това оправих нещата така както трябва да са.Искам да ви попитам тази грешка на монтажниците до какви евентуални проблеми може да ми доведе за в бъдеще?До сега единствените ми проблеми с климатика бяха,че е шумен и вибрира повече от нормалното.благодаря
