Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Първоначално публикувано от niki72
Не видях, има ли някъде видеоклип направен от оплакващите се ? Да видим и най-вече да чуем тези шумове "като на редосеялка" от Сиестите.
Има разбира се, зимата ги правих.
Това е сиестата в кухнята: https://www.youtube.com/watch?v=HUJYRMfn6wI#
а това подовия в хола: https://www.youtube.com/watch?v=3fv4cJNpn48#
Подовия е с RXS-E външно тяло. Забележи като сложа фотоапарата върху външнте тела каква разлика има. Както се вижда на първия клип, част от записа е направен вътре в стаята. На втория клип не съм снимал в стаята защото нямаше да се чуе нищо :) На 2-рия клип ми се вижда ръката, пипнах да видя дали работи или компресора е изключил, защото на ухо не може да се разбере.
jjf, какъв модел е външното тяло на климатика ти?
biro, RXS-E къде е произведено? А вътрешното на подовия - japan ли е?
biro
Сиестата няма ли скаричка от зад??? или е черна и не се види?
Mod edit Badr.
Не пускай последователни постове, а редактирай последният.
Ще бъдат трити такива.
И що вече си ги затрил, като е "ще"???
Трите поста съдържаха различна информация и не спамят. Явно съдържанието им е неприятно за модераторите.
Първоначално публикувано от deian
Външното тяло е модел ARXS35F, произведено е 2008 г.
@deian, на RXS25E няма надпис Made in..., на вътрешното тяло FVXS25F също няма Made in, но има Daikin Industries LTD, Umeda Center 4-12 Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, Japan предполагам адреса на Дайкин.
@rorora, като ми я монтираха сиестата и отрязаха скаричката с клещи, казаха че само щяла да дрънчи.
На сиестичката също няма Made in по 2-те тела.
RXS25E поизведено 2008, FVXS25FV произвдедно 2007
ARXS25F - 2008, ATXS25E - 2007
"Професионална" сиеста редосеялка!
Доставчици - Атаро Клима и Вулкан 2002.
"Нормалната" работа е записана в звуковия файл.
Който иска да си я купи ВЕЧЕ ЗНАЕ ОТ КОИ ФИРМИ да го направи. :-memnon
Леле като го пуснах през буфера ми то много канти бе.Яка фуражомелка. Как я издържаш?Ужас,ужас!!!
Защо ми изглежда, че в тавата си климатика от първият клип има лед?? Така ли е? - Ако е така няма начин да не бръмчи ....
Първоначално публикувано от mir71
Дайкин да има лед? Абсурд, това не е възможно, и да го видиш на снимка няма да повярваш хахаха.
Сега сериозно - и 2та климатика са поставени при едни и същи външни условия, във 2рия клип също има лед. Само дето първия е в по-малко помещение, случвало се е да има лед и по 2та в основата на топлообменника след размразяване, тоя лед са някакви люспи, които падат като ги пипнеш с ръка.
Каква е логиката да бръмчи като има леко обледяване? Ми те цяла зима климатиците са затрупани от сняг, като снежни топки са, но само сиестата бръмчи. И 2та като пуснат дефрост и всичко се почиства.
След много мислене дали да купувам втора употреба климатик днес обиколих във Варна някои места за нов и попаднах на този
който бил за стаята която е 25 м2 кухня с трапезария преходни, без врата, север - изток, без саниране
Daikin Модел: FTX50G / RX50G, Вид: Инверторни, Тип:Стенни
Енергиен клас: A
Охлаждане:
1.7 / 5.0 / 6.0 kW
Отопление:
1.7 / 5.8 / 7.7 kW
Консумация:
/охлаждане/
0.44 / 1.55 / 2.08 kW
Консумация:
/отопление/
0.4 / 1.6 / 2.53 kW
Цена: 1480 лв.
малко консумацията ми е висока според мене, но не съм разбирач, но виждам, че на места стойностите са по малки за 14-18ки
На този модел да вземат да му напишат "подходящ за 10-50 м2", защото като гледам тук за всякакви стаи се слага.
Според мен, освен ако не обичаш да стоиш на 28° посред зима, този климатик ти е ненужно голям.
Здравейте !
Има ли истина в твърдението , че Дайкина няма как да дръчни , бучи и прочие? Да има и още как.Миналата зима монтираха ми два Дайкина FTXG25 Professional .Първоначално външните тела работеха сравнително тихо.Но когато сковаха... студовете и започнаха размразяванията на външните тела , те започнаха да бучат много силно .В целият апартамент се чуваше адски брум(бучене , вибрации , резонанс).Живота на моето семейство стана истински кошмар, нямаше къде да се скрием от този нетърпим шум ,така цяла зима докато дойде пролета.Определено , живота ми се скъси...Няма какво повече да пиша , не ми се мисли за това.С ужас очаквам идващата зима.Купих трети климатик -Тошиба Супер "Марио" Дайсеки 3 , 13-ца.1.Вътрешното тяло е по-шумно от Дайкина ( при тези атмосферни условия на Дайкина почти не се чува , че работи което е голям +).2.След стоп на Тошибата се чува оттичане на фреон на вътрешното тяло , при Дайкина не се чува нищо , напълно безшумен което е перфектно.3.Дайсекито неподдържа зададената температура , разликата е от порядъка на 4,5 градуса ( задавам 25 , в стаята прави 20 градуса.Обяснението е , че под вътр. тяло имам шкафове , които вероятно пречат за нормалното обдухване и т.н.
В тоя живот няма пълно щастие. Живеейки в апартамент, имаш няколко варианта за зимния период:
1. Кихаш здраво на топлофикация/газификация (ако има такива)
2. Мъкнеш дърва или въглища нагоре-надолу по етажите до забрава, за по-евтино и дишаш пепеляк
3. Ползваш някакви ел. нагревателни уреди, като постоянно следиш електромера, щото сметката може да надхвърли месечния бюджет
4. Ползваш климатици, които макар и шумни и миризливи понякога, ти спестяват гореспоменатите удоволствия от живота.
Относно това, може ли Daikin да дрънчи/бучи - може. Както и при всички други марки. Ако Daikin бяха перфектни, в средния и висок ценови клас щяха да се продават климатици само от тази марка.
Първоначално публикувано от avast3
Дайкин е един страхотен климатик.При правилно оразмеряване (според моите разбирания) и преоразмеряване според разбиранията на една част от монтажниците, техниците, търговците на климатична такъв проблем с дрънчене, бучене вибрации едва ли е възможен(само ако климатика не е наред).Това което ми прави впечатление е че във форума оплакванията от дайкин са от маломощните модели най-вече 25-ци.При правилно оразмеряване потребителя ще има комфорт+доволно ниски сметки за ток.
За да илюстрирам, ще направя едно сравнение с автомобил.Да препоръчаш и продадеш маломерен за помещението климатик, несъобразен с топлозагубите на помещението, климатичните условия и особености на региона където е помещението е желаната вътрешна температура е все едно да си купиш един смарт и всеки ден да искаш да го караш постоянно с 200 км/ч -автомобила не е за такива скорости, двигателя се товари, цялото шаси вибрира, дрънчи и се клатушка само и само да ви угоди и въпреки това не вдига 200 км/ч,защото просто не е проектиран за такава скорост.Същото е и при климатика-при падане на температурите под нулата компресора започва да работи на максимум за да компенсира по-голямите топлозагуби на помещението, в същото време намалява мощността, но все пак машинката се мъчи да ви угоди и да направи така, че да чувствате комфортна топлина.За съжаление има една разлики:автомобила като достигне проектирана максимална скорост я поддържа, докато климатика принудително на всеки 1-2 часа дефроства, тоест преминава в покой и завърта цикъла наобратно след което отново започва да набира и се мъчи да навакса изпуснатото.
Много има изписано, но според мен едва ли има български техник, монтажник или търговец, който да е по-умен от инженерите в заводите на производителите на утвърдените климатични марки.Климатици които в Япония по препоръка на производителя се слагат на 27-30 кв.м. тук в Бг търговците според "търговския си нюх" те преценяват, че могат да отопляват 80-100 кв.м., без дори да попитат каква вътрешна температура иска потребителя, камо ли да си направят труда да погледнат статистическите данни на НИМХ към БАН за последните 20- 30 години за съответния регион.
Вчера поразгледах ракутен и видях страхотни климатици хитачи с мощност 6.3(0.7-12)квч, които се препоръчват за..... 23-27 кв.м. от японския производител и са едни от най-скъпите в Япония.http://en.item.rakuten.com/tryseven/ras-x50x2/В Бг веднага ще метнат на 100-120 кв.помещение.
Репликите им обикновенно са 2:
-инверторния климатик не трява да спира да работи.При температурни амплитуди от порядъка на +40 градуса лятото до -20 и надолу градуса зимата тоест повече от 60 градуса амплитуда едва ли има климатик който да работи без да спира(при п о -високи темпертури).За мен по -важното е да създава комфорт, явно и за японските производители целящи да си защитят доброто име пред потребителя;
-ама той може да работи и при -15 и да топли.Разбира че ще може, въпроса е като натискате "педала на газта до дупка" и го карате да работи на ръба на възможностите си(които едва ли познавате по-добре от създателите му) колко време ще издържи.
За съжаление през последните 20 години в България се нароиха много хора с мисленето, че трябва за 2-3 години да натрупат печалби, пък след това като имат пари, дори и да са изгубили доверието на потребителя, просто ше регистрират друга фирма и ще преминат в друга сфера на бизнеса с цел отново бърза печалба.Истината им е мила, но портфейла им е по-мил.
Дори да се строши маломерният климатик, те ще му продадат друг, нали са затова за да "помогнат".Ако потребителя няма пари, еми то защо им е такъв БЕЗПАРИЧЕН клиент, да се оправя сам.
Ей Джъсти, не е точно така. Моята сиестичка на 21-22 гр. задание и външна -10 даже изключва от време на време, а през повечето време работи на 24гр. 350-400W консумация, следователно е оразмерена правилно и изобщо не е слаба за помещението, нали така? И пак си дрънчи както се вижда от снимките. Подовия не дрънчи. Други хора със сиести казват, че им работят тихо - извода е, че купуването на Дайкин е лотария.
