Е, да речем да не са точно 1,3 но поне над 1 кв, иначе ще включва и изключва.
Моля за вашия компетентен съвет. Предстои ми покупката на климатик. Помещението е 23кв.м. / 60 куб.м./, много добра външна изолация, 3 вътрешни стени,отопляват се съседните помещения, както отгоре и от долу, ПВЦ дограма, тухла.
Daikin FTXG25E или FTXG35E ?? Кой от двата е най-подходящ за това помещение - отопление преди всичко.
друг вариант FTXS25G или FTXS35G
FTXS-G е с по-добри параметри, а FTXG е с по-добър дизайн. Избираш кое ти е приоритет.
Щом е толкова добра, може и 25, но по принцип си за 35.
FTXS25G
Здравейте! Някой може ли да ми каже този модел на дайкин къде се произвежда? Daikin FTYN 35 GX / RYN 35 GX
Казва ли ти някой
Предлагат ми го като произведен в Дания! :yikes
Белгия по-бива. :)
Може и да е било БелгияЦитат:
Първоначално публикувано от edi1
Най-вероятно външното тяло е сглобявано в Чехия,а вътрешното е от Далечния изток
То би трябвало при Даикините да няма особено значение на мястото на сглобката.
Така е,на някой от тях пише made in Japan,не съм забелязал разлика в качеството м/у тях и другитеЦитат:
Здравейте.Предстои ми покупка на климатик, и съм се спрял на Daikin.Имам няколко въпроса, и ще съм благодарен ако някой ме посъветва.
Става въпрос за помещение 17м2 , южно изложение,пвц дограма,не е на калкан.
Ще се ползва главно за отопление.
1.Какъв да си взема - Японски, или Европейски(произведени в Чехия или Белгия) ?
От това което прочетох японските са с по-добри показатели.В магазина ми казаха ,че са на техния трифазен ток,и нямали нужда от трансформатор за 100В.
Спрял съм се на 1 малко по-мощен(35) модел(не искам да умра от студ при -10*).
Та кой да взема :
Марка: Daikin-Japan
Модел: 25J/GTNS
Държава: Япония
Вид: Хиперинвертор
Охлаждане: 0.9-2.5-3.2kw
Отопление: 0.9-2.8-4.6kw
Консумация: 0.45-0.50kw
СОР: 5.61
За кадратура: От 15 до 25 кв.м.
Цена -1649 лв.
DAIKIN -Europe
Модел: FTXS35G
Държава: Япония
Вид: Инвертор
Охлаждане: 1.4-3.5-4.0kw
Отопление: 1.4-4.0-5.2kw
Консумация: 0.80-0.85kw
СОР: 4.2
За кадратура: От 25 до 35 кв.м.
Цена - 1800 лв.
И малко оффтопик :
Марка: Mitsubishi
Модел: MSZ FD25 VA
Държава: Япония
Вид: Хиперинвертор
Охлаждане: 1.1-2.5-3.5kw
Отопление: 1.1-3.2-5.5kw
Консумация: 0.48-0.61kw
СОР: 5.25
Цена - 1850 лв.
Аз бих заложил на европейския модел,защото е по-изпитан и доказал се във времето.За прехваленото FD се изказах вече в темата Дайкин с/у Митсубиши(лично мнение,разбира се).
zaqza, защо изведнъж сред 25-ците слагаш FTXS35G на Дайкин. FTXS25G спокойно би свършил работа. Няма да умреш от студ с тези модели.
