Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
А на тебе кой ти е казал,че конвенционален климатик не може да се използва за отопление?
Ако можеш да ни постнеш тази документация на която се вижда че FTX-моделите държат КПД/??/
до минус 15 без промяна.
За мене FTX моделите са едно недуразумение и определено не вдигат имиджа на Дайкин.Но това е бюджетна серия,която най-вероятно е правена за Испания и Италия.Не зная на друга марка да има 12-ка инв. с толкова ниска отоплителна мощност/3,4/-колкото на инв.9-ка.
Мисля че си объркала форума с този на бг мама
Първоначално публикувано от Vilioka
По каталог ги дават до -15 градуса БЕЗ ПРОМЯНА НА КПД.
Убеден ли си в това, което пишеш? COP (+7) = COP (-15) за въпросния модел Дайкин?
Мнение за FTYN 50F има ли някой?Какво помещение може да отопли?30-35кв.,топлоизолация и ПВЦ дограма.Къща,стандартна височина на стаите!
Благодаря!И ако знаете каква консумация прави горе-долу,разбира се!Искам да го ползвам като основно отоплително тяло!
До 30 м2 няма да имаш проблеми
Jori ако искасш дай email да ти дам документа , където съм чел за КПД -то при -15 градуса.
А и бях на един семинар в боровец. Идваха представители на daikin от Австрия. Там също споменаха за това.
Само искам да вметна , че това , което дават DAIKIN като показатели са РЕАЛНИ.
Виждал съм Midea , в Manual - а пишеше COP - 8
Daikin AN25JRS е японски модел и има СОР 6,29 при 7*С и СОР 3,46 при 2*С това е според независимият източник http://www.eccj.or.jp/index.html
Това, че европейските модели си запазвали СОР без промяна при 7*С и при -15*С си е меко казано смешно.
Само за сравнение ще кажа, че европейският модел на Daikin FTXS-25 е едва с СОР -3,64 при 7*С.
Нямам работа в този форум, ама ми стана смешно... :))
Vilioka, мой съвет: попрочети малко из форумите за климатици(не само за Дайкин или още един,два). При това чети от началото, а не само последното написано! По това което чета, виждам, че ти отговарят хора, които наистина разбират от климатици, а не такива като мен! Което означава, че си губят времето да ти пишат отговори, от които няма смисъл! Съжалявам, ако те засегна, но мисля,че съм прав. От прочетеното в този сайт и аз вече се чувствам "спец по климите", но не давам съвети на другите, просто чета и споделям впечатления. А това, че се чувствам "спец" го дължа на хората, които ти отговарят. И не само на тях, разбира се. Няма да изброявам имена, защото мога да пропусна някого... :)
Към blue1, jori, deian и други - не му се сърдете.. Ще почете, ще разбере...
Това е мое мнение. Ако някой ще се обижда - на лични...
Vilioka, извинявай. Трябваше да ти го пусна, на лични.., ама така поне ако има други, дано да го прочетат...
Така и така не пиша по темата, поне да продължа. Май, че тук прочетох, че имената не можело да бъдат на кирилица... Моето е точно на кирилица: Очо, а не О4о
FTXS/RXS25G е с СОР 4,53
Здравейте! От 4 дни съм собственик на FTXS 25 G на който се спрях след доста четене из форума :detective: ,но съм малко разочарован - чува се едно пропукване от пластмасите което ме дразни, не е толкова силно но нощем се чува по отчетливо при пълна тишина :081: Това нормално ли е? Една от причините да се спра на Daikin са коментарите за тихата им работа! Иначе се бях насочил към GENERAL ,но именно многото оплаквания за тъкмо такова "пукане" и "шум" от движението на фреона ме отказаха! И много често се изключва-работи 10мин спира за 3-4мин и като спре да духа се чува това "пукане" . Не знам защо спира или е по-мощен за моето помещение (17,5м2),или е още топло.Очаквах че просто ще си намалява оборотите и ще духа савсем слабичко ама той спира и после пак почва.
П.С.- Може би задавам глупави въпроси ,но за пръв път ползвам климатик и се притеснявам дали си е ок !(че паричките не са малко :RTFM: ).
Спира,защото още е топло.А пукането е от температурните разлики при спиране и тръгване
Да разбирам ли 4е като застудее още малко вече ще се изключва много рядко и това пукане ще изчезне!Малко тъпо май съм единствения в тоя форум който има някакви оплаквания от Daikin :081: !?! Ама се бях замислил за ония 400лв които щях да спестя ако бях взел Fujitsu и пак щях да си "пукам" :2guns: !
По-рядко ще изключва и по-малко ще пука.Повярвай ми,300-те лева не си ги дал на вятъра
Дано,само времето ще покаже!Явно съм имал прекалено големи очаквания. Благодаря Jori !
Понеже има високо минимално топлоодаване - 1,3 КВ, а загубите ти все още са ниски, затова включва и изключва.Повишат ли се над 1,3 кв, ще си влезе в режим и ще си работи като хората.
Трябва да има доста загуби обаче за да стигнат до 1,3 кВ в режим поддържане според мен.
