Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
Първоначално публикувано от nalek
Моля за малко помощ и разаснение:
В процес сме на инсталация на 3 URURU SARARA ( два FTXR-28E (RXR-28E) и един FTXR42E (RXR-42E))
Има ли изисквания при монтажа на външните тела за разтоянието от земята до машината (терасата в случея), разтоянието от стената зад тях (между стената и задната част на климатика) и разтоянието между външното и вътрешното тяло.
Доставката, схемата за поставяне и монтажа са от добра и коректна фирма в София (не искам да правя реклама без да съм ползвал климите и да имам мнение по вапроса)
Благодаря предварително
за въпросния модел.... бих те поздравил понеже това е едно от най-добрите изпълнения на Daikin! Лично аз съм монтирал не малко такива.... ако имаш възможност качи го по нависоко да нямаш проблем с конденза,разстоянието между вътре6но -външно за мен е 8 метра понеже такава е дължината на мъркуча който изпалнява функцията за овлажняване-обезвлажняване! 10см до стената са ти достатачни за топлообменика да върши прекрасна работа!при добар монтаж ще осетиш палната ефективност и финансова възвращаемост както за модела така и като цяло за машините на фирмата!
Първоначално публикувано от vanko68
Нормалната цена при дистрибутори е около 1850,и за монтажа му излиза 320-верно си е скъпичко.
Не съм гледал ценовата листа на нашата фирма но нещо от сорта на 1750 с ддс без монтаж ми се върти!от днес съм във форума и мисля да се информирам и за цените като цяло ако мога да спася някой от това да бъде обран!Монтаж 320лв да няма трасе 5-6 метра или да е вкопавал?
Mod.valen1: Не пускай последователни постове. При ползване цитати от други участници ползвай само пасажа, който искаш да коментираш.
Първоначално публикувано от daikin-a
благодаря много :)
Цената ти за модела със стандартен монтаж ли е??? понеже работя за Фирма вносител на Daikin... и ми се струва доста скъпичко освен ако монтажа не е мн засукан!
Монтажа е съвсем елементарен. Тръба 2 метра. Външното тялото ще е под прозорец (понеже им било по - лесно) а вътрешното в ляво от въпросния прозорец. Климатика ми го сметнаха 2028 лв с 5% oтстъпка видиш ли, заради "проблемите" които ми били причинили. Монтажа по последни данни (ако не ми се обадят пак за актуализация) е 218 лв. Абсолютни дебили. Просто не ми е до тях в момента. Да го монтират и повече не искам да ги чувам през живота си.
Здравейте.
Харесал съм си този климатик Daikin FTYN50E/RYN50E, и мисля че ще ми свърши работа за помещение от 96 м3.
Досега не открих коментар за него.
Ще помоля всеки, който е запознат с марката Дайкин или има преки впечатления от него да пише.
Климатика е хубав,но помещението ти не е малко и ако не е много добре изолирано няма да ти стигне.
На http://v-clima.com/download_tech.php ги има техническите данни за новия Дайкин-FTXL/RXL-G.Прави впечатление двойния топлообменник отвън и при 20,25,35-ци.35-ца с доста по голямо външно тяло/като на 50-ка FTXS/RXS/.Всички с нагревател на тавата за конденза.Мин.топлоотдаване1,7кВ,мин.конс.0,4.39кг външно тяло на 25-ца,48кг на 35-ца.
През март евентуално може да се появят и в Б-я тези модели.
Първоначално публикувано от jori
На
Помещението е с южно изложение от тухла с 50 см. дебелина на стената - измазано.
Няма изолация.
За мен този климатик ще ти е малък
Страхотна машина си избрал като модел!Не знам за помещението специалистите във форума ще ти кажат!Моят е 60 и работи страхотно,нямам време да му направя клип как работи,но другият понеделник се надявам да го покажа във форума!Много тих и страшно мощен!:)
Първоначално публикувано от joroiliev
Здравейте.
при по ниска температура на тази квадратура... няма да имаш кой знае каква ефективност! все пак 96 кв от каде си решил да го взимаш... може да се консултираш за цена преди да го вземеш :)
96 кубика!
Мисля, че ще му стигат 5,8 kW отопление. Не знам, зависи колко е студена стаята.
Първоначално публикувано от deian
96 кубика!
Не е много студена стаята.
От всички страни ме топлят комшиите и без да се пуска нищо е топло.
Мился и в най скоро време да скъся тавана и да сведа кубатурата до 80м3.
96 кубика!
мойто мнение е че идеалната му отдателна мошност за отопление е 7.2 кв...
питанка:
стаята е 12 м2 х 3.2м, вътрешна,нова дограма, ползва се само вечер за спане.тоест 12 от 24 часа там няма никой.
как мислите FTYN25 GX - ще свърши ли работа?
просто се чудя при положение, че там се живее от 6 вечрта до 6 сутринта и повечето време е сън, живее един човек, дали си заслужава един инвертор?
или този модел ще свърши работа?
другото, което ми направи впечатление е, че този модел е клас А?
мерси.
На балдъзата сложих такъв в панелна спалня 16 м2,с две външни стени без изолация.От година се ползва за детска и до момента нямам никакви оплаквания.
