Може да са били на различни етапи монтирани или от две групи.Случаи такива бол.
Какво значи "скапаха се съвсем"...?Да не искаш да кажеш ,че филтрите са затлачени и няма вентилация...не духат топло ...изобщо работят ли...? S e по добрата серия в сравнение с G - серията...не би следвало да има проблем дори и да са в по голямо помещение от необходимото...дай повече информация.Относно тампона на Христо -да и аз го чух случая -разместен тампон на компресора...1 на 1000 но ето случва се...транспорта е рисков фактор...
Не го ли споменах по-горе?Никой не затваря врати,прахоляци,изобщо никой не го е грижа за това как се експлоатира правилно климатик!Не злословя срещу марката,просто споделям наблюденията си.Филтрите никой не ги чисти или поне аз не съм видял.Ремонт още не е правен на климите,които не работят.Нямам представа какво им е на климите,но ,понеже ми предстои да слагам клима в стаята на детето,си правя сметка какъв Дайкин ще е.Мисля,че всичко е от неправилната експлоатация и нередовна поддръжка(редовно чистене на филтри няма,а и някой шкафове не са поставени правилно-точно под климата.Не се дразнете,само споделям.
Здравейте!
Искам да попитам подовите климатици на Daikin имат ли някакви предимства пред нормалните? Струва ми се, че са малко по-скъпи и се чудя дали има защо?
Разглеждам климатик FVXS/RXS 35 ( http://v-clima.com/prod.php?id=7 ) за помещение около 20кв.м, но проблема е, че е на 2 нива и долу има още 7-8кв.м
Чудя се дали един такъв климатик ще е достатъчен или трябва да взема 50?
четох по-напред в темата, че били орязани от към екстри и мощност? какво точно значи това?
Това за орязването на мощността са глупости.Погледни в сайта има данни за аналогичните FTXS.Само нямат сензора за присъствие. Предимствата са големи-много тих бавнооборотен вътр.вентилатор,възможност да духа зимата долу ниско по пода а лятото само нагоре към тавана,датчика за вътр.температура си е долу ниско,където сме ние.
В сайта има секция ИЗТЕГЛИ,виж там и си дръпни клипчето за FVXS.
Ще ти е достатъчен 35 без зор.
ccc,FVXS/RXS35 ти е достатъчен за помещението,а подовите на Дайкин си заслужават парите,няма да съжаляваш.Ако бяха по-евтини-по-добре,но те са евтини в сравнение с подовите машини на другите марки.
Сега цените на подовите Дайкин паднаха и се изравниха с FTXS.
Много благодаря за отговорите!
Идеално е, че 35-ца става, защото 2500лв е психологическа граница, която не искам да преминавам
Здравейте!
Реших и аз да се включа в тази тема като собственик на Дайкин. Закупеният от мен климатик е FTX/RX25GV. Все още не съм го ползвал и не мога да кажа нищо за работата му, тъй като имам газова инсталация вкъщи и сега използвам за отопление нея. Климатика е сложен във всекидневната (мястото,където прекарваме най- много време с жена ми) и мисля да го използвам за охлаждане и за отопление в преходните сезони, когато е достатъчно топло да се спи без отопление в спалнята, но е и достатъчно студено да се стои без отопление във всекидневната. Избрах този модел след дълго колебание дали да взема 25-тица или 35-тица(помещението е 20 м2 с височина 2,66 м, вътрешно и тераса с алуминиева дограма и стъклопакет), но тъй като ще го ползвам основно за охлаждане реших да е по-малкия модел. Тъй като не съм специалист сега се чудя дали е бил удачен изборът ми за ефективна работа на климатика при посочените по-горе условия. Бих искал да помоля знаещите за коментар по моя въпрос! Благодарности!
За охлаждане ще ти е добре. За отопление пак ще се оправя, стига наистина да не разчиташ на него при много големи студове. Дал си парите, не съжалявай. Хубав климатик е.
Мерси за отговора!
http://v-clima.com/prod.php?id=7 някой може ли да ми каже колко е нормалната цена в момента на този климатик?
Защото цените, които открих се различават с МНОГО?!
Горе доло цената варира тази граница 1890лв до 2150лв
Номера на дистанционното отзад е: АRC444A31
Благодаря ви!
Заповядай.... http://img21.imageshack.us/img21/5553/gtsshtrs.th.jpg
