Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
Няма да слагам два климатика (две вътрешни и две външни тела) в една стя със сигурност.До колкото дали работи на 6 този климатик аз не мога да кажа, но посочените по-горе факти са самата истина.Според мен ако работи повече,а не с тези големи почивки може и да качи повече градуси,като се абстрахирам от факта,че този модел не е за тази кубатура (както всъщност се оказва и вие го потвърждавате).Но все пак в денонощието от 24 часа реално издухва топлина не-повече от 14-15 часа.А през другото време от вътрешното тяло няма движение.Това на мен ми е странно и то при положение,че е много далеч от зададената температура (30 градуса) температурата в помещението,което е с правилна форма (4,5 х 7,6 х 2,6 м).От до тук получената информация най-вероятно ще се спра на FTXS 42: струва ми се,че би задоволило изискванията качество/цена/ефективност за този обем.
barbolovs, искрено се надявам да успееш да убедиш прятеля си да ти смени климатика.
За FTXS 42 се съмнявам да те стопли, но като искаш рискувай.
Знам че предпочиташ DAIKIN, но аз ти препоръчвам AWYZ14LB NOCRIA, почти същите пари е но е по-мощна и с по-добри параметри.
Първоначално публикувано от Gyokov
е този ако него стопли явно има и включена хладилна камера със забравена отворена врата :ole, аз отоплявам почти същото с 25-ца в подписа са ми подробностите !!!
... но аз ти препоръчвам AWYZ14LB NOCRIA, почти същите пари е но е по-мощна и с по-добри параметри.
Аз съм твърдо зад тази идея.
Поздрави!
barbolovs, я първо пробвай - задай му 20-22*(ти направо си го ошашавил с тез 30*) на "heat" режим (ако си на "auto" де) и вентилатора на макс.(не на "auto") и рейките да се веят  - и по възможност поне за един час да не отваряш вратата на стаята - извинявай, че си позволявам съвет(щот и аз съм само един "прост" потребител) , но предполагам, че тази процедура няма да те затрудни.
А към другите съфорумци една молба ( и най-вече към edi1) - към коя фирма, представител и т.н. в Ямбол да се насоча при евентуална покупка на "мерцедеса" на климатичната техника - и препоръчайте модел за отопление на хол около 53 куб.м, панелка, първи етаж, западно изложение(предстои смяна на дограмата и външна изолация на стената с прозорците - останалите се падат вътрешни, пода е с обикновен дървен паркет) - може и да не е мерцедес де, само не и москвич или трабантче.
Да споделя впечатленията за моя DAIKIN 22HTNS ( 100 волта ) - стая 13-14 кв.м, тухла, една външна стена;другите стени стаите зад тях неотопляеми;еднофамилна къща - през нощта и до 17.00 часа през деня - 17 градуса по дистанционното - в статя е м/у 19,5 до 20.00 ( незнам нормално ли да държи с около 2-3 градуса над зададената) - вечер след 17.00 - 23 по дистанционно - държи от 23,5 до 24,5 - по доволен от това и да искам не мога и да бъда :) ( температурите в момента са много ниски, но си държи в същите диапазони. За сметката към енергото - просто е много добре в моя полза :) Нямам уред с който да отчета точно климатика, но за пример за ноември - 34 лв ток - за 31 дена засечено по фактура - ползва се още хладилник ( клас а+ на либхер), бойлер на нощна,готварска печка ( рядко)
п.с. климатика не се спира.
stan75, Отиди в ИВ сервиз, който е на кръстовището на ТРИТЕ ВЯТЪРА.Те ми монтираха и обслужват климатиците и съм доволен.Отиди и ще те консултират какво точно да избереш.Иначе грубо казано ти трябва машина с номинал около 4 кВ, като ДАЙКИН FTXS35G ще ти свърши работа.Може и 25-цата да ти свърши, ама по-добре по-мощния.
Първоначално публикувано от digunan
На моите сметки на единия електромер не ми отчитат реалното и аз плащам по 60 лева ток, но като засякох от фактурата и електромера имам 800 Kwt незнайно от кога.
Та от сметката за ток не можеш да разбереш - можеш да си засичаш електромера редовно и да смяташ !!!
Първоначално публикувано от hP_Pavilion
hP_Pavilion от "тухла 32кв.м юг, PVC, паркет" до друго помещение 32кв.м разликата е огромна. Явно при теб загубите са минимални или имаш съседи, които те топлят много. Много малко (да не кажа, че може би си само ти) са хората, които могат да топлят 32кв.м (предполагам с нормална височина) с 3,4kW.
Трябва много да черпиш.
Ябсолютно трябва да черпя, съседите от горе не ме топлят много защото част от горния етаж е тераса, а от долу идват от време на време иначе височината е 2,5 метра и 10 прозореца и една външна стена, но топлинните загуби на сградата наистина са много малко. Но пък и не на последно място климатика ми е подово стенен и ми топли първо пода ,а не само главата - което масово във фирмите за климатици не отчитат тази огромна разлика, може би нарочно. Ако стане - 20 ще се зори най вероятно - 42,5 W за куб.м. но рядко има такива студове в БГ иначе е супер икономичен. Но смятам че 42-ката за колегата е предостатъчна като говорим за качествените компресори на Дайкин а не серията FTX !!!
От днес съм в този форум . Четох много ,но ми се иска да попитам за стая от 18м2 или около 50м3 какъв климатик да избера . Северна е , преходна което значи ще се отварят често врати , ново строителство с изолации и дограма PVC, пода е ламиниран паркет поднего има 6мм депрон.Спрях се на два модела но някък май са ми маломощни какво ви е мнението-DaikinFTXS 25 G и Мицубиши MSZ FD25 VA . Сега ползвам конвектор АDAX трябва да работи почти на MAX за да е конфортна тампературата
Двата са идеални за помещението. Зависи какво разбираш под комфортна температура.
ПС: Пишете за избор на климатик в съответната тема.
Избери си един от двата и си готов. И двата са добри. За 21-22* никакъв проблем.
Първоначално публикувано от kansas13
Сметни си колко киловата отдава ADAX-a и от там си търсиш климатик с такава отдавана мощност, като имаш в предвид че като падне на -10 на климатика му пада и номиналната т.е. трябва и малко запас.
Разгледай на Deian Таблицата за сравненине на климатиците - според мен си вземи Mitsubishi HEAVY SRK 25ZGX-S, а не Mitsubishi Electric MSZ FD25VA
тъй като е качествена машина на добра цена и не на последно място доста икономична - минималния и разход е 90 W. D . Твоето помещение не е много голямо и поради това когато е по топло SRK ще работи като инвертор защото харчи 90 W а отдава 500 W при Дайкин при 1,3 отдавана харчи 310 W но под тази необходима мощност за отдаване започва да лаботи като обикновен неинверторен климатик. Т.Е. трябва да отдава 500 W но няма как затова включва и изключва компресора а не намаля оборотите както в инверторен режим. Иначе Дайкин са перфектни и ако вземаш от тях дай още някой лев за подов, проста топлят пода , а не само главата, и са супер тихи.
http://v-clima.com/products.php?promo=yes ето ти най-добри цени за момента на Дайкин.
И по-добри има.
Като разглеждах сайта на v-clima,забелязвам намаления на цените 100-200-300 лв,а за едно мулти намалението е 1380-ХИЛЯДА ТРИСТА И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА. Понеже съм наясно с цените при внасяне.мога да коментирам смело,че ние,клиентите,сме балъци да плащаме такива надценки от 46 % на търговците.Дори и при новата цена мултито е с 10-12 % печалба.И затова градската легенда е,че Дайкин са много скъпи и не са за всеки джоб.
И друго от сайта-защо Нокрията 18 с КОП 4,11 се рекламира за хиперинвертор( как само звучи),а Дайкинчето Престиж с КОП 4,15 е само инвертор,
