Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Глей ся,Плюшкин.Вдигаш леко капандурата.След това,истимаро,бъркаш,повдигаш филтъра и с нежно движение на гинеколог го издърпваш.Поглеждаш в долния край филтъра и ако ти се озъби малка щампа на дръпнато човече с мустаци-ЯПОНСКИ;ако е дръпнато,но рошаво-КИТАЙКИ;ако е дръпнато,но плешиво-ТАЙВАНСКИ;ако е русо-ЕВРОПА.И каквото и да е Дайкина си е Дайкин-да почерпиш.
пп Остави тия 4 и 6,че докато ти сметна какво казваш...
ок утре 6те го проверя като отида до сл.бряг,ама о6те не6то да питам ако е с перука кво 6те е? :help,sorry за 4,6 ама от както ми сложиха това XP,бях на VISTA и сега имам два разли4ни български и постояно трябва да ги сменям :081: :Drinks:
Ако е с перука-прецакали са те,мамицата им!
Питай да ти обяснят за кирилизацията,фонетична и традиционна фонетична.А от ХРто по-хубаво няма.Десктопа още ми е ХР и макар да е 2 пъти по слаб от лаптопа-работи по-добре.А проклинам деня,в който си сложих на лаптопа(беше с Виста-жив ташак) 7цата и все се каня да го махна и мина на ХР,ама ме мързи.
Вече на всяка ОС можеш да си инсталираш която искаш фонетика - и старата и новата. Лично моето мнение е , че новата е по-удобна
Първоначално публикувано от barakuda
Стойката ти под компресора виси във въздуха и то почти наполовина, освен това не е заварена а с болт, доколкото виждам, а там тежи най-много и сигурно увисва, макар и малко.Възможно е в момента на старта, стойката под компресора да вибрира с по-големи колебания и вътре някоя от тръбите да опира в ламарините.Нямаше ли друго място за монтаж.
Бръмченето е нетипично и прилича на потракващи ламарини или търкащи се една в друга метални части.
Доближи ухо до климатика и се опитай да се ориентираш от къде идва. Това може да ориентира и форумците, ако го споделиш, разбира се.
Не пипай нищо - в гаранция е!!!Чак сега забелязах че едната стойка е във въздуха...олигофренска работа - този монтаж е абсурден,как няма да дрънчи ако можеше щеше и да зареве с глас ...Изкарай празника и грабвай телефона - тези от Атаро ги мислех за професионалисти...ще замълча , че ми идват едни неприлични изрази... :blob :taz
Според мен стойката се тресе и трака в касата на вратата, или какъвто е белия профил под нея. За да провериш дали съм прав, просто напъхай парче изолация между двете. Ей ама тези хора за таванни стойки не са ли чували? Баси аборигенията...
П.С. Като се загледах по-внимателно, май няма контакт между двете. Вероятно има алуминиево ъгълче, което е причина за неприятния звук.
Ще изчакам празника и ще звънна на Атарото .Така или иначе няма да ме има за два три дни.
Ще пиша когато дойдат техниците и установят какъв е проблема.
За местото за съжаление нямаше как . :081:
Първоначално публикувано от Kasap
Няма как да се допират ,защото стойката е на 20 см от дограмата която е PVC. Няма и алуминиево ъгълче .
Звука е като на ламарина ,но все пак не съм толкова сигурен ,все пак не съм специалист .
Я виж откъм обратната страна на компресора горе до горния капак има една пластмасова дръжка за носене.Понякога тя вибрира,че не се фиксира достатъчно стабилно и звука е доста неприятен.Просто я дръпни и махни,тя повече не ти трябва.
Здравейте въпроса ми е за климатик за помещение хол +кухненски бокс 27 квадрата западно изложение изолация разположен върху проход спрял съм се FTXS35D за подов няма място реално в момента помещението е 25 квадрата приемам всякакви идеи и Благодаря предварително
Прохода ако не е изолиран, имаш много големи загуби.
Първоначално публикувано от nov2010
най-малко FTXS42 според мен.Аз съм с 50-ка(подов) и няма никакви вибрации и шумове от външното тяло, защото почти никога не работи на предела на възможностите си.
с 42-ка ще имаш запас за минусови градуси.
Кой град си -планински или равнинен има ли наблизо река?
