Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Да съживя малко темата със мнение за моите подови дайкини.В началото на годината писах тук за съвет и после сложих една 12ка и една 9ка.Вече една седмица топлят и много добро впечатление ми прави тихата им работа.Като дойде голяма зима пак ще споделя.Имам само малък проблем с 9ката - преди да се включи да духа топло се чува някакво чаткане на пластмаса и при началото на развъртането на перката се чува все едно перката стърже в нещо и това леко дразни.За пукащата пластмаса бях чел че било нормално за тези модели, но това кратко стържене на перката много не ми харесва, при 12ката го няма.Мисля утре да намина през сервиза, да видим какво ще кажат.
  При тези модели не е нормално да чуваш пукане на пластмаса, камо ли стържене(някои колеги имаха проблем с шум при отварянето на долната клапа но едва ли е от това при тебе) добре си се насочил към сервиз :smiley:
  Абе точно долната клапа чува. Като започне на On/Off да работи на тези температури и тя постоянно се отваря и затваря. и се чува досадното стържене.
За целта я спираш и отваряш ръчно колкото желаеш.Така ще се затвори само ако изключиш климатика или спре тока.А за пукане на пластмаса и дума не може да става дори.
  Прав е колегата kokovi4.Сега почна и 12ката да се чува.
  Няма страшно. До декември ще сте калибрира. Но ако не си доволен, бат Иван ще ти го оправи. :)
  Интересно, защо, като изключа долната клапа климатика не изключва?А като е включена работи 1 минута,после почива 10.
  Ами сега го включи само на горна клапа, така или иначе е топло. Когато стане много студено няма да изключва.
  Той капацитета му с отворена долна клапа е един, а със затворена долна клапа е друг.
  Какви са капацитетите при двете положения на клапите? Аз не съм видял някъде производителят да дава данни с двете положения на клапите.
  Ами именно.Дайкин :rolleyes:
  Аз го ползвам само на горна клапа, понеже стаята срещу която е, има праг и вратата се пада малко встрани от вътрешното тяло и с включена долна клапа прави около 2 градуса по-ниска температура. Зимата и при -25 съм нямал проблем, като имаш предвид, че не работил на пълен капацитет, според теб. Голяма сила е това Дайкин значи.
  Само с горната не спира да духа.А мен така не ме кефи.Харесва си ми как се включва за 1-2 минути и си поддържа температурата.А тези долни клапи ще ги видим.Някой сменял ли ги е и подлежат ли на ремонт?
  Ако кажеш на бат Иван, той ще прати момчетата и ще ти поотрежат малко гумата/дунапрена. Но според мен го остави така да се отваря и затваря и до декмеври месец, ако не е изчезнал проблема, тогава действай.
MuPo
    Спри долната клапа, отвори я през решетката с един молив на половина и я забрави. До колкото знам от монтажниците които поставяха моите, защото се познаваме, самата клапа при отваряне и затваряне се стърже в дунапрена за плътно уплътняване и оттам е гадния звук.
  Привет отново на рядко ползващите този тип климатици ;)
След многобройни постове тук, взех решение за монтаж на подова 12-ка.
Никак не съм разочарован, дори много доволен. Вече стана 2 месеца не е спиран, с изключение, тогава когато трябва да почистя филтъра.
При мен или не го чувам или няма такова тракане или скърцане на долната клапа, която съм я отворил в момента, в който го монтираха, но съм сигурен, е ако имаше звук или стържене жената щеше да го забележи.
Единствено не мога да разбера как функционира функцията обезвлажняване, която ми е нужна заради влагата у дома, която е близо 75%. Няколко пъти съм задавал и оставял да работи по цяла нощ климатика на тази функция, но лично не намирам ефект поради незнанието ми как всъщност функционира.
Питах напред назад, никой не се яви с категоричен отговор
