Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Хлора - на отворени прозорци - уча се от професионалисти - санитарките .
Иначе разбрах, че се слагала ръкавица, но засега ще го пробвам без.
edi, нека има бе, не ми пречат, кой знае колко не пада СОРа от въздуха дето минава през тях - нали някои така твърдят..:BigGrin
Сега направи 25С и се кротна
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33869&stc=1
Ще го гледам кога ще изкючи...
Ватметъра е Сонофа от стария.
Нормалния го потулих някъде.
Външната е 9С, стария работеше с около 500W , е все пак е на 16г.
Не ги слушай, мавхай сякви ......метри, ще те емнат да висиш пред машината и само да докладваш.По-добре вируса да срещнеш челно.
edi, Сонофа е в таблото, не ми се разглобява.Пък и нека си начеша крастата малко, ще ми мине скоро.
За какво си взех седмица отпуска, да не мислиш, че е за Великден, за замервания е...:))
Питай си ти джеба, отворите са добре дошли, допадат ми. COP може и да ти падне с 1-2 десети [emoji38], ама това няма да го разбереш и по смъртно. Дъното, където се изтича, изглежда равно, така че може и от всички да си тече. Да не говорим, че като се натрупа съвсем малко лед и нивелацията на тавата се промена, та пак ще тече и от другите. Да доставя комфорт, уют и възможно най-малко грижи, другото са бели кахъри.
ccankov73
Спри си ъпдейта на Sonof-a, на мен ми качи нова версия на програмата и е отвратителна. На главния екран не дава никакви данни.
3 Прикачен файл(ове)
Така, машинката работи перфектно за мен.Тъй като по-хладно от снощи няма да става та да драсна някой ред.
Това което исках се получи.
1. По-добро разпределение на температурата в помещението по вертикал и хоризонтал.
Сега е равномерно топло където и да застана.Всякакви очички, ушики и др. сензори са безсмислени “екстри”.
Това стана с преместването на тялото от късата на дългата стена и естествено ниско долу.
2. Тишина - доста по-тих е от стенното Фуджи.Стария ми беше на 4-5 метра от главата, сега е на метър
и пак е по-тихо.
3. Няма го “веенето” от стенния -все пак разпределя от 2 отвора - към тавана и пода.Не се
опитва да праща топлия въздух от тавана към пода.Работи само на 1ва и 2ра степени на вента, а точно
тях ги няма на вътрешното на 50ката.
4. Бонус - не го очавах - при тези външни(4-6С) топли 50те квадрата с 310-330W.За сравнение стария
хапваше 5-600W.Ами не му се сърдя...:) .Възможно ли е да е заради големия външен топлообменник?
Сега “лошото” - минимума е 300W, по-надолу не ще.Предполагам че това е минимума на 50ката.
Почва да офи над 12-3С но пък не се разбира понеже не мести клапата,а и като си работи на първа и мине на
следяща то трябва да станеш и да си сложиш ръката, че да разбереш.Е още ми е любопитно де.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33928&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33929&stc=1
Щом си доволен, всичко е наред.
С подходящо вътрешно тази 50-ка трябва да слиза на и под 250W. Предполагам е заради хибридизацията.
50W ти е глобата за по-ниският шум. :) Всяко удоволствие се заплаща братче.
Кеф цена няма.
П.С. пробвай минимума на задание 20С. Струва ми се, че има някаква обвързаност, но не съм сигурен.
На 20С ще ме “изнесат” от нас :lol:.
Наесен може и да пробвам, но не виждам смисъл, тъй като и на мен под 22С не ми е комфортно.
Шъ видим, сега друг проект ме човърка, ама...там са 80С:wink:
Здравей колега, сравни ли данните за консумация от приложението на дайкина и другия уред , който ползваш и си пуснал резултат за консумацията на ел. енергия.
ccankov73
и пак е по-тихо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33951&stc=1При мен консумацията е по-висока . Ползвам подов FVXM50 и 2 броя Daikin Perfera - 9-ки. С подовия отоплявам хол с трапезария около 40 кв.м. От както се стопли времето ,подовия го ползвам на горна клапа само , но мисля че на две клапи консумацията ще е по-ниска. Днес в 11:00 го пуснах на две клапи.Като трябва да кажа че в момента имам фисксирана сметка за ток , понеже още няма партида сградата.Вчера вратата на терасата , беше с открехната горна част около 2 часа и полувина , което се отразява на разхода.Апартамента е на последен етаж , над него има скатен покрив и нямам изолзация на тавана. Мисля да си правя за следващата зима с каменна вата от горната страна на плочата в таванскотото.
При теб има ли изолация на тавана и спираш климатиците или работят постоянно. При мен и трите работят постоянно , в спалните на 22C в хола от 07:00 до към 11:00 на 24C , през останалото време на 22C
Ползвам го на двете клапи.Сега при тея външни не работи постоянно,
при нас денем става над 22-3С.Имам си прозорци :).
Сутрин тръгва в 06.30 до 10.00, и после от 17.00 до 02.00ч, като работи с редки он-офи и работи 99% на минимума.
На тавана нямам изолация понеже горния етаж е отоляем, но и на пода нямам, а отдолу е мазе/бечова стая - неотопляема.
Хола обаче е югозападен и следобед като напече, а и донякъде заради Ка стъклата, си става жега.Ако не отворя да проветрявам трябва да пускам охлаждане :).
Две еднакви помещения няма.
martin0506
От долната, от долната страна на плочата да е изолацията. Да си стане вътрешна изолация. 5см. вата с гипскартон е достатъчно. Другото което го мислиш е хвърляне пари на вятъра.
