Какво общо има това чудо с Дайкин? Какво общо има този траф със звънчев?
колегата е виждал 100 волтова машина само на снимка :)) за това си хвали и машините ..
Да. Извън основната тема бе, за съжаление, но във връзка с последно дискутираните проблеми с дефростите.
Здравейте, на 9ката ми почна да вибрира външното тяло, основно през нощта, като е по-студено.Днес по-късно ще дойдат техниците.Просто ми е интересно вашето мнение, какво може да е.Също така съм ги инструктирал да локализират дразнещия звук от долната клапа на вътрешното, да видим какво ще свършат.
Трупа ли лед? Ако да, може да е датчик или фреон, като е по-вероятно първото.
Следващия път пробвай с подов самсунг. Те поне наистина са от професионалната серия.
като спомена подов Самсунг ги загледах ,9ката е 2000 лв ,развърта се до 4.2 и има КОП 3.3 .. нищо професионално не виждам в тия параметри освен цената ...
Климите ми са на 1,5 години, едва ли скоро ще слагам нови.Не е на удобно достъпно място, за да видя какво точно става.А при положение, че е гаранционен няма смисъл да се катеря по стълби да се правя на майстор.А по въпроса с вибрациите от долната клапа, някой установил ли е какво всъщност вибрира?Сега като приказвах с майстора и той не е много сигурен, къде е проблема и обеща да се помъчи да го отстрани.
Споко, няма професионални климатици с огромни копове, при тях важното е да са супер здрави и да работят безотказно и повярвай и без огромен коп, пак не харчат много ток. Такъв е и климатикът на самсунг. Само като го видиш как е изработен и как работи ще ти падне шапката. Миналата година един клиент изключително предубеден към марката взе една 9-ка, която монтирахме в едно студено добруджанско село и след като презимува дойде в офиса преди два месеца и купи още 4 конзоли 9-ки и 1 конзола 12-ка и каза "Досега си купувах климатици дайкин, но след като видях как работи тази подова конзола зимата, минавам само на самсунг".
Абе не знам за коп-а,ама аз съм много доволен, защото комфорта е много голям.Изобщо не усещам духането.На скоро сложих стенен и при него духането се усеща.Но много скочили цените на подовете и не ме устройваше 2000 лв за 9ка.И все пак някой по въпроса с вибрациите в долната клапа на вътрешното, по конкретно?
Долната клапа има залепена една пореста изолационан подложка. Като се затваря клапата и тази подложка се трие в отвора та от там се получава скърцането. Варианта е да откачиш кабела на моторчето на клапата и да я позиционираш ръчно в отворено положение.
То миналата година няма що беше голяма зима идеално за самсунг като по поръчка.
Ти да си минавал в северна добруджа миналата зима, където на места имаше над 2м сняг и температури под -20? Там винаги е свинско времето, независимо дали има или няма зима в останалата част на страната. Да не говорим, че в България сигурно има над 850-900 подови конзоли Самсунг, повечето на мулти, но все пак ги има и няма оплаквания.
Междудругото голямо плюене по Samsung ,ама като се загледах в техномаркета във Варна отвънка има наредени десетина големи двойни тела на Samsung и вътре не ми се видя да е студено :)
Купи си от двойните за у дома де.
Друг е въпроса, че си видял каквото ти се е искало...
Всички големи магазини хупермаркети- Кауфланд, Пени маркет, ЛИДЛ се отопляват на газ зимата...
Пени маркет е с двойни на фуджи илектрик или на фуджицу, но ги ползват само за охлаждане и през пролетта-след като изключат газта, есен преди да включат газта...
Отопляват се на газ, защото инвестицията за хубава климатизация, кояти ще ги топли е голяма, а тук в нашата селска държава няма опрощаване на данъци при ползване на енергийно ефективни уреди... Моловете и те се топлят на газ. Друг е въпросът, че и всички тези потребители си купуват газта на много по-ниски цени, което допълнително накланя везните натам.
Да, техномаркетите (поне старите) са климатизирани основно с канали самсунг DH44 (ZAX мисля), уникално корави машини. Те също са от професионалната серия. Също и се топлят с тях, а някои технополиси са климатизирани с VRF панасоник и даже има и тритръбни машини.
виждат се десетина от едната страна, от другата има още десетина хахах
лидълите пък се климатизират с дайкин, защото били най-добрите (в плащането на бакшиши). Иди в съседна румъния да видиш там колко лидъла има и с какво са климатизирани - само самсунг.
