Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Външното е много тихо в целия работен диапазон. На 1000W е тих, без силни вибрации, а съм приятно изненадан, че и на 80W вибрации няма. Имах едно гадно дрънчене в много малък диапазон 550-580W, но се оказаха едни ламаринки. Точно в този диапазон се получава резонанс. Подложих между ламаринките и сега е пълна тишина, и в този диапазон. Не че го чувах вътре, а и го правеше само при преходен режим. Ама нали не ме свърта и се взех в ръце. Добре че го открих почти веднага и беше на удобно място.
Смея да твърдя, че не отстъпва на другите ми две машини, които са с двойнороторни компресори, като тишина и вибрации.
Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
mimojef
10кв на машина за 10 дена.
Софтуера не мери косинус Ф. Отделно закръгля на 100вата. Стигал съм и до киловаъ и половина на ден.
Това в пасивна къща ли е?
Имах предвид киловат и половина разлика на денонощие в показанията на ватметъра и приложението.
Нагоре или надолу? и това за часа ли?
Възможно ли е просто самата машина да не отчота Cos fi
В това отношение и аз не мога да се оплача,
Усеща се единствено резонамс под прозореца когато машината стартира слет дефрост и в никакъв случай няма тропане скърцане или тракане, направо съм изненадан от такива оплаквания, но факт е че ги има.
За денонощие показанията на ватметъра са с 1,5кв по малко от колкото на приложението.
Отново са се презастраховали, според мен, въпреки че по моите изчисления спрямо ватметъра на входа на ел таблото, нощем според мен показват по малко, предвид че няма други големи консуматори освен тях и бойлера , който също има ватметър.Ма тва е все пак ориентировъчно въпреки че 30 50 кв на месец не е малко отклонение. трябва да го пробвам с ватметър.
Зависи от натовареността. Отклонението варира.
Да споделя още нещо любопитно от работата на климатика. При консумация 130-180W машината си слиза на първа степен на турбината (борче), при настройка Ауто. За справка включих ръчно борчето, за да сравня. Обаче, когато слезе под 120-130W, започва да работи на още по-ниска степен. Нещо като режим следене при високостенните. Това е нещо като степените под ULo на Тошиба (на които никога не слиза).
rosswen
Пробва ли инфрачервеното отопление :080:
Аз пък друго забелязах.
Една сутрин след ставане от борче го обръщам на авто. Вместо да се увеличат оборотите или поне да се запазят същите, то взе, че слезе вентилатора на по тиха степен.
Явно борчето не е непременно най ниската степен на вентилатора а най ниската възможна за поддържане на температурата.
Това не го бях хвашал до сега. За 4 зими не можах да му науча софтуера.
Явно заспивам рано.
mimojef
Явно заспивам рано.
В кръга на шегата: Не, прекалено си зает да търсиш кусури на ЗС-Премиума :lol:
Относно борчето от снощи ги държа умишлено на борче, нито са по тихи нито държат по- студено от на авто, не мога да го разбера, иначе в режим следене какво като става тих вента при условие че в момемта в който те отчете почва да си наваксва съответно вдига слоростта.
Ползвайте си Аутото, хората са се постарали. Винаги съм искал да си ползвам машините на Ауто и да си знаят кога, как.
[mention]mimojef [/mention] , точно за това говоря. Ти си му забил борче и го ограничаваш да седи само на него, а той при тия условия може да слиза и по-надолу.
HRS9
Бъркаш го с друг модел nexura, който се спря от производство.
bobivg
Знам, че Нексурата е съвсем различен модел, но ето какво пише в описанието на подовата перфера: Допълнително отопление - Функцията допълнително отопление осигурява уютно отопляване, като излъчва лъчиста топлина за 30 минути.След това отново се активират предишните настройки.
