Изтеглих го, инсталирах го, добавих си модула.
По е готино от старото, но няма нищо по различно като функции
как е въздушната струя при тази консумация 80-100 вата ,усеща ли се хладна
Не, защото вентилатора слиза на толкова ниска степен, че е по-слаба от режим следене на високостенните. Трябва да си завреш ухото в клапата, че да разбереш нещо. Държа да отбележа, че има междинки като при Хеви. Мазна работа. Интересното е друго. Монтиран е на южна стена и вчера напече добре. Машината работеше в този режим 80-100W и изключваше периодично. При задание 22, поддържаше 22.6. После като паднаха температурите под 10гр., си качи до над 23гр. Изобщо не претопля манджата.
като стартира от ОФФ до колко се развърта ,мърдане на клапи ,шумове от фреон ?
Абсолютно нищо. Не разбирам кога го прави, освен по ватметъра. Клапи не мести. Не развърта изобщо, може да си стартира и на 100W, не съм заничал чак толкова. Турбината седи на най-ниска степен, ако няма нужда да работи над 170-180W. За да влезе в офф, трябва да си бачка около минимума, а тогава е на най-ниската степен на вента. Така че и по оборотите на турбината не можеш да го хванеш.
звучи като перфектния климатик за спалня ,само момента с дефростите стои но тази зима няма да се изясни ..
На тази цена би трябвало да се очаква да е добър климатика.
Старото приложение местеше през градус, новото през половин.
За манияци ;).
Браво, мн се радвам, че бачка какво трябва, външното тяло имаш ли идея какво производство е Чешко или Турско?
Същата работа е при мен RXM25R ли е тялото? или на подовите е различно и външното.
Виж, кеф цена няма, със здраве да си го ползваш.
Силно се надявам да нямаш нерви с дефросрите, но предвид че машината е ниско долу и не ти е до главата едва ли ще чуеш калвото и да е било, ако не му слухтиш.
Доволен ли си от външното тяло.
Някой се оплакват , убеден съм че си чел .
Птносно дефростите преди 40 мин. хванах моя в хола да прави дефрост при 3.5С ,
