Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
HRS9
   Знам, че Нексурата е съвсем различен модел, но ето какво пише в описанието на подовата перфера: Допълнително отопление - Функцията допълнително отопление осигурява уютно отопляване, като излъчва лъчиста топлина за 30 минути.След това отново се активират предишните настройки.
    Предполагам, че грее фреона, без да включва турбината. Не съм го пробвал, според мен няма да е кой знае какво с тоя пластмасов панел. Може са пробвам някой път.
rosswen
    Едно копче е предполагам, натисни го. :cowboy: :2guns:
  Тази функция звучи интересно, но едва ли е особенно икономична предвид че за да топли (ако е пасивно греене)трябва доста да се нагрее вътрешния топлообемник, а и какъв е смисъла ако ще е само за 30 мин., можеби колкото да заспиш.
HRS9
    Ами описанието е подвеждащо.
"This operation increases the airflow temperature coming from theunit. The airflow temperature is higher than during the normalheating operation. Use this operation when you want to feel morewarmth. This operation has a 30 minute duration"
Deliivanov
    И на мен ми е интересно, заради това толкова го ръчкам Rosswen да го пробва и да разкаже, ама се дърпа нещо.
bobivg
    Съгласих се, но все пак нека я пробва.
  Човек, чакай малко да захладнее, навън е 17гр. [emoji16] Не съм се интересувал особено от това, защото...не очаквам кой знае какво. :) Виж, силата на светене на диода и wifi приложението си настроих. [emoji16]
     Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  При тези външни имали он оф вече и с какви мощности, външния вентилатор при ниски мощности слабо ли се върти.
			..силата на светене на диода и wifi приложение…
    плюс вента на авто ти стигат, така както стигат на 99.9% от ползвателите.
20 мин. преди да си легнеш включи “допълнително отопление” и като влезеш после в стаята все едно ще си с радиатор.:wink:
  Ами аз ДУ на ZSX съм го хвърлил в шкафа. Нито градуси пипам, турбината на Ауто винаги знае кога, колко да духа и да е комфортно. При Дайкина е същата работа.
Има он/офф разбира се, южно изложение е и навън е топло. Он/офф се разбира само и единствено по ватметъра. Какво прави, даже не ме и интересува, защото няма никакви съпровождащи звуци.
  При стенната версия ,когато е в Офф спира всякакво движение на клапите,ако са били вкл. (в едната стая хи пускам на 3д като искам бързо да сгрее примерни ако къпем детето.
  Моята клапа не се мести, защото е фиксирана. Между другото, мисля че вентилатора не спира напълно при офф, а се върти много леко в режим следене.
  Има една функция "Keep dry" в приложението ако е изключена може и да не спира напълно, аз я деактивирах през сервизното меню. въпреки че пише, че е само в режим охлаждане .
  Честно казано, предпочитам да не спира напълно. Иначе в е свързано с промяна на обороти/звук и така. Ще го вкарам в офф пп-късно да се убедя.
  Стенните не въртят със сигурност.
Не вярвам при този да е по различно.
  Спира напълно, сега го пробвах.
