Saissais, нали става въпрос за FTXS-G серията. Моделът от коя година е?
Тази серия е 2008г.
Първоначално публикувано от jori
можеш ли да снимаш табелката на твоя компресора -белгийския и аз ще снимам табелката на моя чешкия да видим каква е разликата все има някоя буква или цифраЦитат:
Първоначално публикувано от saissais
това с вибрацитие и шума провери дали наистина идва от твоя защото аз една вечер спах букваллно при климатика - хем го слушах и пипах дали вибрира и шуми без да го измервам ама какво ме хвана и като чувам едно бучене - чак щях да падна през прозореца, но след дълго будуване усетих че един климатик създава това бучене от 4 етажа под мен и то точно под моя климатик и ме заблуди абсолютно но когато слязох да го чуя от вън - чух че трака климатика на съседа и то е дин притъпен и бучащ звук, направо ми олекна но наистина се заблудих в началото и запалих чергата.
Та машината като се разтропа и като не е укачен както трябва може да го усетиш и в другия вход - така че провери многократно дали наистинна тези вибрации и шумове идват от твоята машина - примерно сложи една чаша с вода върху компресора и гледай дали водата трепти, дали се образуват кръгове във водата когат го усетиш на стълбището. Ако има образуване на кръгове и усешташ трептенето пред вас както казваш машината ти има най-вероятно някъкав проблем.Ще пробвам на моя какво ще се случи не е изключено да има и проблем в самото окачване на компресора в кутията - от Дайкин абсолютно отричат допълнително слагане на каквито и да било тампони и други "меки"връзки, защото си има специално изчислени и сложени в кутията му !!!! може да вибрира и от перката , може и някой гайка или болтче да е липсва !
При перфектна машина и като монтаж и производство трябва при допир с пръсти да се усеща съвсем леко трептене но с допир, а не с натискане с цяла ръка - въпрос е и колко са ти чувствителни пръстите това е за всяка машина с въртящи се елементи. Органо-лептично измерване друго не мога да измисля.
Не, става въпрос за FTXS 35 D от 2007 г. От ноември 2007 г. го имам. Така изглежда
http://www.skn.ru/daikin/ftxs35_d_d.html
Шумовете на съседските климатици съм ги изследвал прецизно и ги разпознавам отлично. От тази зима вече сме топлофицирани и остана един единствен климатик да работи (осака), като изключим моите. Фуджицото отдолу замлъкна - за него ще черпя. А Осаката над мен по някакви странни причини започна да работи много тихо, доста по-тихо от моя Дайкин. А и нейният шум, ако изобщо може да се чуе, е твърде специфичен и не може да се сбърка. Освен това си спомням, че бях първият човек, поставил си климатик в блока. Та вибрациите си ги имах от първия ден, съвсем същите като днешните. А като стопирам внезапно климатика, веднага изчезват и вибрациите. Няма как да се сбърка.
Обявих война на Топлофикация с оръжието Дайкин и я спечелих без проблем, няма да плащам и стотинка за нищо, но живея в топъл блок. Но войната срещу самия Дайкин засега я губя.
Ами ако е това което казваш на картинката и FTXS35D/RXS35F както пише би трябвало да е японската серия за компресора поне аз това знам - какво ти пише на табелката къде е произведен .Цитат:
Сега тествах моя - на външна +4 и вътрешна 20 го слагам на 22 и ззапочва да духа топло чашата с вода от 250 грама пълна на един сантиметър по горен ръб трепти съвсем леко и не се образуват кръгове като го сложа на power max пак няма проблем. Светя с светодиодно фенерче върху чашата и трептенето се забелязва много ефектно.
моя е http://www.daikin.co.uk/products/for...ng/default.jsp и е чешки поне така пише на табелката.
http://www.daikin-ce.com/products/fo.../fvxs-fv1b.jsp а тези с японски компресори F
На гаранционната карта пише: FTXS35DAVMW, RXS35E2V1B. Просто посочих линка заради снимката, защото вътрешното и външното тяло изглеждат точно като на снимката.
FTXS35DAVMW-Този модел се произвежда в Тайланд.
Според мен става въпрос за некачествен монтаж,обаждай се във фирмата...
Може помещението да е на Сибирския полюс или пък снимат голи мадами :)))) че да не им е.... студеноЦитат:
Първоначално публикувано от dindo
За saissais
Ето и табелка на Чешкия ми Дайкин
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...cn2456__tabela
ето и изолацията около компресора
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...73a53/dscn2497
Първоначално публикувано от jdg
Не знам кой ти го е монтирал но от Дайкин абсолютно не разрешават да се монтират каквито и да било тампони и т.н. - на компресора вътре са сложени специални , някъде по горе из темата съм писал защо !!!! така че кажи на твоя майстор да ги махне и да си направи монтажа правилно, също така компресора не е добре да работи под наклон трява да е нивелиран във всички посоки аман от "майстори" както и вътрешното тяло да се нивелира !
и нека да кажат другите какво мислят това е от мен !
Ами напрежението от 220 до 240 е в нормата но може през времето когато не си го измервал с уреда да е било високо или ниско както казваш, с тези грешки не съм имал проблеми до сега.
да кажат по опитните.
Hp Pavilion, съжалявам, ама не можах да се сдържа. ТИ, дето калибрираш уреди, проверяваш вибрации с чашка с вода? Остана да кажеш и честотите на въпросните вибрации, по кръговете във водата.. Иначе, идеята ти е добра, ако падне чашката от климатика - викай сервиза.. Лошото е , че вибрациите(нискочестотните трептения) се предават много добре, от всичко, по-плътно от въздуха и някои от тях, стават и звук.Ако има и резонатор.., не е за приказване...
е измисли ти нещо органо лептично как да подходиш към проблемаЦитат:
Първоначално публикувано от Очо
един виброметър струва от порядъка на 22 000 евро шумомера е към 12 000 евро и отделно калибраторите по 2 -3 000 евро да не говорим за датчиците
в БГ има само три машини за вибрации !!!
пък тези вибрации колкото и да се превръщат в звук пак си ги има не затихват току така.
по кръговете може да познаеш дали ги има или няма не става въпрос въобще за измерване. И по това дали има кръгове т.е. осцилации може да се разбере дали са от двигателя или перката се удря някъде и т.н.
физиката не е от вчера и старите изследвания са правени по подобен начин само да не се объркаш къде ги прилагаш че става мазало както с термометрите - хладилника и топящ се лед и дрън дрън ама основната грешка там е че датчика един път го проверяваш с топящ се лед т.е. контактно пък после ползваш уреда безконтактно което е недопустимо особенно за термометпите и не случайно има температура на сухия и влажния термометър и контактни и безконтактни но това е друга тема.
Нещо весело : имам един приятел рали шампион и то извън БГ, баща му е механик и стар рали състезател и двигателите ги слуша с докторски слушалки :))) и никога не гледа стендовете какво показват ! :yahoo: и си тги прави той не дава други да пипат .
И една забележка без да се заяждам вибрациите не само ниско честотни има и високо честотни и и т.н.
Измерването на скоростта на звука в дадено вещество е чувствителен метод за определяне на примеси във веществото.
Ушите на човека и другите животни засичат тези вибрации на въздуха и ги разпознават като звуци. а всеки неприятен ЗВУК СЕ НАРИЧА ШУМ това за развеселяване какво сме учили като ученици :RTFM: :bravo
@hP_Pavilion, ти опитвал ли си кодовете с дистанционното? При "00" ли ти свирка дълго?
да свирка ми само там дълго , а като превъртам другите кодове ми свирка кратко - за да чуеш дали дистанционното е направило връзка с тялотоЦитат:
...с изключение на няколко, където "свирка" по 2 пъти. Благодаря ти!
ами не съм чувал как свирка като има грешка, но това че не свирка също не е гаранция за изправен климатик, щото някой датчик като не работи правилно може да послъгва, но си работи и то неправилно - тогава няма да чуеш грешка - поне аз така знамЦитат:
и не съм много сигурен дали наистина датчика като е дефектирал не дава грешка. Да кажат по опитните аз съм само ползвател.
