Тука вече стана много страшно.Цитат:
щото после може у балкана свините да го ринат.
Благодаря на @hP_Pavilion! Не бях се замислял за 3 тампона на краче! Само попитах дали да сложа 2 отзад, на всяко краче по един(не виждам как външните тампони ще попречат на работата на компресора, че от Дайкин да го забранят?!) А и попитах хората, които се занимават с монтажи. В инстукцията за монтаж на външното тяло никъде не е упоменато за нивелация(макар че е логично да се подразбира), а съм виждал на много места климатици монтирани само с предни тампони. А относно пералнята - моята е пълен автомат - като изпере тръгва сама да простира ;)
Ето снимки от монтажа на двата Дайкина. Тлябва да спомена, че левият Дайкин само изглежда добре монтиран. Долните винтове съм ги отвивал с голи ръце и после пак съм ги навивал с ръце. Те са декоративни. Не знам горните колко са дълги, защото само изолацията е около 7 см. А ми бяха казали, че май по-дълги винтове от 8 см. нямат. Японецът май се крепи само на стиропора, но е лекичък, а и ветрове не духат - завет е, вътрешен двор, та засега си е на мястото още.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...4b2/daikin_001
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...a8d/daikin_004
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...57f/daikin_008
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...964/daikin_009
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...619/daikin_012
Само за изгледа на вътрешните тела имах думата: погрижих се да не се виждат кабели и тръби.
На долния етаж се вижда едно фуджицу, което тази зима, слава богу, не е включено. Всъщност и Осаката отгоре замлъкна от няколко дена. Преди да замлъкне за последно, около половин час така тракаше, сякаш на балкона ми се опитваше да кацне хеликоптер. Монтажниците от Драмакс, когато ми монтираха японеца миналата пролет, ми казаха, че Осаката ще работи най-много година, преди да изгърми. Тези дни тя навърши година...
Първоначално публикувано от jdg
Ами като изучиш акустиката и що е механична вълна ще разбереш защо тампоните пречат, пък като ти е твърд аглавата слагай ако искаш и стириопори ли по добре пяна .
Това да не се слагат допълнителни тампони и монтажа да е абсолютно неподвижен не го пише по потребителските книжки а се учи на специализирани обучения. Я ми обясни какво пък ти помагат някакви си тампони - че не ги знаеш даже за какво са - тези които са в климатика са с точно определени параметри , а не просто тампони най-общо казано са такива да затихват вибрациите от компресора и да не се образува резонанс и т.н.
и то за температурен диапазон за който машината е дадена че работи , твоите на каква температура си поддържат еластичността
Ами да знаеш от мен че един материял за обезшумяване или за ограничаване на вибрации не е подбран според тяхната амплитуда и честота
т не саамо няма да намялят шума и вибрациите ами има вариант да ги увеличат и даже да накарат някои или всички елементи да резонират а което и да е тяло щом попадне в резонансната си честота се руши.
Примера с полк където ги карат да маршируват при преминаването по мост - моста се руши защото такта под който маршируват заражда резонансна честото която съвпада с резонансната на моста и всичик барабар с моста падат в реката ,
ОТ тогава изрично е забранено да се марширува при преминаването на каквито и да било мостове въпреки че на войниците обувките им са с гума т.е. мек материял а не бетонни, който според тебе не вреди на твоя климатик !!!!
нивелацията също се преподава на обучителни курсове, пък като питаш твоите печени монтажници тогава що ревеш че климатика ти не е в ред ?!
сложи си климатика под 45 градуса на въздушна възглавница че да можеш да се люлееш вечер пред камината :ole
Даже ако се наклони външното тяло под не знам си колко градуса маслото което е в картера влиза в тръбите на фреона и познай какво става - затова на кашона има специални знаци как да стои и колко броя могат да се качват един над друт и т.н и това са елементарни правила които спазва всеки хладилен техник !
А вакумираха ли ти ситемата и според теб в една тръба която ти я носят за монтажа има ли влага или няма и нужно ли е да се предприемат някакви действия да се отстрани ако има такава ???
питай монтажниците къде са ти го слагали !?
това с моста е мит....Цитат:
Първоначално публикувано от hP_Pavilion
Това за мостовете не е мит. Изучавал съм пътно-мостово строителство и са ни го казвали много пъти. Друг е въпросът, че мостовете от по-ново време са с конструкции, които трудно биха се повлияли от марш на войници. Мост направен само от нееластични материали, като камък, тухла и керпич може да бъде изключително здрав и дълговечен, но едни малки вибрациййки с определена честота могат да го бутнат като купчина пясък. Но ако се опитвате да развалите въжен мост с маршируване, бая ще трябва да помарширувате, поне докато му остареят и изгният въжетата. Предаването по Дискавари го гледах и се посмях. Изследват проблем с такива мащаби в домашни условия. С някакво моторче задвижват няколко обувки и имитират марш на войска... глупост, която доведе до, разбира се, глупав извод- МИТ РАЗБИТ.
Сега пак към климатиците. Кажете ми как да различа вътрешното и външното тяло на серията FTXS-G и FTXS-D. Питам ви защото в моя град един симпатяга мисля, че се опитва да ми пробута втория за първия.
пък тези които гледат реалити шоута коментарите да си ги запазят за кандидатстудентски и като го вземат тогава да коментират !!!!Цитат:
Първоначално публикувано от ssilent
Дискавъри e науката !!!!
Добре че пуснаха кабелната в БГ че имаме специалисти !!!!
и както казах науката не е от вчера, а предаванията днес ги има утре не !!!!
пък който не му се учи да гледа телевизия ! и да стане кандидат на науките с "МИТ РАЗБИТ"
цени на вносител на Дайкин FVXS25F/RXS25F цена 1300 лв. с ДДС
цена при дистрибутор 1800 -2000 лв.без монтаж ???? за японския
смятайте колко струват
да не говорим за чешките и белгийските
после реват че работели без пари и монтират Дайкин на два болта !
Пък после били калпави щото разбираш ли стената паднала от калпавия климатик.
NAKO-BAKO
ЕТО ЗА МОДЕЛИТЕ http://www.daikin.co.uk/products/for...on/default.jsp
ОПИТАЙ СЕ ДА НАМЕРИШ ТВОЯ
ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО МОЖЕ ДА Е ЯПОНСКО НО ВЪНШНОТО МОЖЕ ДА Е ЧЕШКО, БЕЛГИЙСКО
ТАКА ЧЕ ГЛЕДАЙ И ДВЕТЕ
Не ми е Дайкин климатика, но миналата зима старото ми LG без тампони тракаше като трактор - влизаше вода и замръзваха болтовете и мястото на контакт на климатика със стойката се обледеняваше и едни малки тампони оправиха нещата от раз!
будката....не си по-умен отколкото си мислиш и определено не можеш да бъдеш последна инстанция....това за моста е пълен шит...мит легенда и т.н....няма такъв документиран случай който да е доказан....това и за колегата дето е изучавал мостове.....а инак всеки може да си казва каквото си иска....за да не е пълен оф....тампони ще помогнат при всички случай....лошото е че може климатика и блока да затрептят с еднаква честота зарад пикливия тампон... да нарастне скокообразно амплитудата и да да вземе да падне блока мамка му....
Да-а-а-а-а! Явно може да стане така, особено ако тампоните не са изчислени правилно за целия температурен диапазон и са поставени без "никаква мисъл по определени НАУКИ" - пада ти блока ;) А за мостовете, ако това наистина се е случило някъде в България, ми се иска да уточня, че обувките на войниците в никакъв случай не са били с гумени подметки. Гумените подметки навлизат масово в армията 70-те - 80-те години на миналия век, преди това са били от гьон(по-старите съфорумци може и да помнят "цинтовете"), ама човек трябва да знае, преди да пише псевдонаучни "мъдрости":(
Надценката си е доста голяма, но явно такива са правилата на играта. Пък и климатикът не е хляб - нещо, което си купуваш всеки ден. Не, че при хляба надценката е малка!
а знаеш ли как се казва будка с П ! ПАВИЛИОНи си нямаш напредстава кой с какво се занимава така че за мостовете млъкни случайно брат ми е шеф на отдел пътища и мостове в най-голямата държавна строителна фирма ако се сещаш за коя говоря започва с Г.Цитат:
и що не си починеш малко и да прочетеш нещо да понаучиш ама не от форума пък после ще си и никой не иска да е последна инстанция въпреки че СЪМ но всъвсем друга свера !
А кое е мит и кое не го научихме от тебе - трябва да гледаме ДИСКАВЪРИ !!! БЛАГОДАРНОСТИ
и никъде не съм казал че съм против тампоните въпроса е да са коректни за случая, а не само тампони по един или по два и т.н.
jdg
като говориш за миналия век ставали ти ясно за кои години говориш !!!!
enkov - как така ще ти трака , явно и болтовете са ти били разхлабени че да трака , нещо мътна работата не мога да разбера. Пък и като замръзнат как така тракат ?
За цените кой колкото се спазари да се ухарчи !!!
аз моите съм ги взел по 1657,80 лева с ДДС и монтаж
и съм ползвал и ДДС -то отделно щото имам фирма регистирана по ДДС. И пак е скъп !!! като сметнеш че са и с чешки компресор май - бая идва.
Спирам коментара !
Ako кажеш и при кой вносител са тези цени,цена няма да имаш.Цитат:
е при най-големите ти ги знаеш кои са фирмите нали си дистрибутор ?! няма да им правя реклама !Цитат:
Първоначално публикувано от jori
И бързай да се запасиш повечко. Че сега много се търсят особено с газовата криза и идващата пролет.
във варна V-clima ги дават по 1695 лева с ДДС преди доста време съм цитирал и са дистрибутори .
ти колко ги продаваш ?
Недей да лъжеш хората.Няма такива цени,освен в болния ти мозък.
аха сега искаш да ме провокираш да ти кажа фирмата , ама много си хитърЦитат:
мога да я кажа на човек който ще си купи един два
пък ти ги препродаваш с огромна надценка и сега търсиш далаверата , ама ще трябва да потърсиш още -и що те мързи да провериш 3 вноситела са В България.
на тебе лично ще ти ги пратя като свърши далаверата - щото ме обвиняваш че ЛЪЖА !
на 1600 с ДДС дават 35-цата !!!
