Re: Размисли и страсти с hP_Pavilion
Вибрации, при нещо, което се движи напред-назад или нагоре-надолу, па даже и в кръг, винаги ще има.То, не е ли това, самата вибрация? Аз, високите тонове, не ги чувам(за съжаление), но ниските ме дразнят(отново съм за съжаление). Усещам климатика на комшията(три етажа над мен), но не и моите(което нищо не значи, може пък той, да "чува" моите). Да кажа, че изследванията, за честоти под 20Hz, май бяха забранени едно време. Всъщност, БРАВО за "метода" ! Лошото е в заведенията. И да се мери нещо, то е на "нормални" честоти, а не в целия диапазон.., а с бас(ниски честоти), могат да побъркат квартала...
Прочетох добавките. Така е! Но и ти спри да се изхвърляш... Тук сме нормални хора, не се доказваме....
Първоначално публикувано от Очо
Е моля да ме извините ! Професионално изкривяване и не ми е да се доказвам.
пък това че не ги чуваш то имаш проблем със слуховия апарат за определени честоти направи си една аудиограма и ще излезе всичко наяве.
най опасен е инфра звука не се чува както казваш под 20 Hz
hP Pavilion, има една приказка: след 40, господ не пита дали искаш, просто дава.. очила, слухови апарати, стави, и т.н. А за инфразвук, да питаме г-н ....... от Варна, а?
Е чак пък голкова
Ето че се появи и четвърти оплакващ се. Да не ставам пророк, ама май ще има още. Неговият компресор е чешки. На мен отстрани не пише къде е произведен. Докато четях първата част на четвъртия потърпевш, за момент си помислих, че ме е цитирал. За същото става въпрос.
Е, не знам дали е чешки. Външното тяло е чешко, но едва ли компресорът е правен там. Не съм го отварял, макар че много ми се иска, все пак е гаранционен. Чудя се е кое е по добре - да махна предните тампони или да сложа още два отзад, така че по-лесно да нивелирам? Какво ще кажат хората с опит в монтажа?
Първоначално публикувано от jdg
Ами слагайте тампони да видим до къде ще стигнете, може и по три на краче да сложите. после да не има ама Дайкина ми бръмчи като трактор .
Една проста логика - пералнята под наклон лия монтираш да си е полегнала на канапето така да си почива пък като се развърти да отиде в спалнята . Що си правят Ескперименти някои монтажници в БГ не знам. Ако не ти е закрепен компресора и е под наклон с два тампона ще излети в съседите.
а за оттичането при Дайкин не се притеснявай не му е нужен наклон - просто зимата си махни щуцера за да не се заледява. Но трябва да е нивелиран във всички посоки - такова е работното положение на компресора зададено от производителя,
ако трябваше да виси под 45 градуса щеше да пише изрично в инструкциите за монтаж.
Ако искаш да ускориш оттичането му сложи една дренажна помпичка.
май съвсем Ви е домързяло да четете и мислите и само питате. Ами механиката се учи още в основното училище - затова бързо се забравя може би.
Чешка е Зглобката на външните тела. но скоро може и Чешки компресори да тръгнат да правят , пък и на компресора не пише къде е сделан .
като е гаранционен да не мислиш ще познаят че е отварян
освен ако няма външни пломби
Махай веднага тампоните и ги викай да ти направят монтажа качествен като не им разрешаваш да слагат никакви тампони - важното е стойките да са монтирани плътно към стената за да не изпадат те в резонанс. това че като пипнеш машината и спре да се чува звука дпоред мен е от слаби връзки някъде.
на допир с ръка външното тяло трябва съвсем леко да трепти и това да не се променя при различните режими на работа на компресора
слагай чашата с водата колкото и смешно да ти звучи,за да видиш какво се случва с вибрациите може и да излезе нещо.
И като гледам колко хора се оплакват от бучете и шумене на най-добрите компресори на Дайкин май да грабвам научната апаратура и да се хващам да обуча двама младежи на работата че бая пари ще се изкарат от кофти монтажи :oleажи ???
Те правят:
Daikin Brno plant celebrates 1 millionth compressor
Doubling of production space in 2008
On 13 February 2008, the second anniversary of the start of production, the Daikin compressor plant in Brno, Czech Republic, celebrated the production of its 1 millionth compressor. The event, attended by the press and local politicians, was also the occasion to announce a doubling of production space in 2008.
The 9,500-m2 Brno production plant came online in February 2006 and manufactures seven types of swing compressors for outdoor units. The new production hall will increase production space to 20,000 m2. The expansion will allow the addition of a larger scroll type compressor and surface components to the production line, and will include warehouse facilities.
The Daikin Brno plant is part of Daikin Europe’s ongoing strategy of local manufacturing of the products it sells. Presently more than 70% of products sold by Daikin Europe are manufactured in Europe, making it the industry leader in local production.
For more information about Daikin Europe and its products and services, visit www.daikin.eu.
Първоначално публикувано от jori
Те правят-1млн.компресора годишно в Чехия-Бърно.
ами ето.
по какво се отличават Чешките - по горе съм снимал единия моя
Ееее в това никога не съм се зачитал ,
но В БГ цените трябва рязко да паднат за Чешките външни тела .
Дачия ги правят в Румъния и са доста по евтини от Рено - Турция
Явно следващата ми машина ще е на 100 V щото 2000 лева и нагоре не ми се дава за Шкодичка
Но се замислям че проблема за цените не в Производителя ами в Дистрибутора !!! сигурно слагт 100 процента надценка че сега са смъкнали цените на
FVXS25F/RXS25F на 1300 лева с ДДС и то за напълно Японска машина и за 35-цата 1600 с ДДС ??????
и отделно още някоя отстъпка
и като сложиш цени от
http://klimatici.com/index.php/manuf...sort/3a/page/2
1860 на 2185 и то без МОНТАЖА
то да взема и аз да отворя една фирма
да не говорим какво ще е за чешките или белгйските !
И аз мога да се оплача от големи вибрации от външните тела - FTX25 - 2 бр. Сега няма никакъв проблем, но при температури около минус 10 бученето на моменти се чува през две помещения. Имах опасения, че тампоните на компресорите замръзват, но нямаше как да проверя. Ще проверя дали са нивелирани добре при първа възможност. Освен това, при големите студове се появи нещо като брум от едното вътрешно тяло. От фирмата, монтирала ги, казаха че ще дойдат да видят, но вероятно е от студа (?!?). Не дойдоха, но наистина, след като температурите се повишиха, брума изчезна. Не разбирам какво общо има вътрешното тяло със студа?!?
Е, сега да не излезе, че всички Дайкини за Европа вибрират при ниски температури, а само няколко изключения да нямат проблем?
Бих помолил Бай Миле и предишния съфорумец с подобни проблеми да напишат коя фирма им ги е монтирала. Може наистина да има проблем с монтажа, направен от конкретни монтажници. Нека да знаем това.
Абсолютното същото се случва и с моя, както Бай Миле го е описал. А също мога да добавя бръмченето, което спира, когато си поставя ръката на външното тяло. При мене стойките са хваната само отгоре и се клатят. Ще ги викам да сложат по още един винт и в долната част. Но нека се застуди хубаво, че да помръзнат на балкона. Не са никак плътно хванати за стената. Вибрацията при допир се променя при различните режими на работа на компресора. Водата в чашата трепти, но ще пробвам да видя как е при минусови температури. А иначе с чашата поне видях, че тялото е нивелирано правилно - нивото на водата е на равно разстояние от ръба.
Първоначално публикувано от saissais
:yikes
saissais, ти отрепа рибата! Какви са тия стойки, само отгоре хванати - че и се клатят? Метни една снимка да видим и като ги викаш(монтажниците) да не забравиш баница да им изпечеш :Drinks: Не чакай да застуди че вземе да падне машината доло :))
Нещо става с тази марка!Добре,че още не дефектират като "Панасоник" и това отби доста хора от добрата иначе марка за климатици и въобще.Един съсед си сложи скоро 2бр. подови Дайкина....е много бучат!Оразмерени са правилно!В студа точно като "осаки" работеха и двата.Моя "дайкин"е на 100в. и той бачкаше на високи обороти,НО почти безшумно!
Това ако го бях прочел преди да си купя климатик, 100 процента нямаше да е Дайкн.
Даже трябва на всяка стойка по 3 болта и то под наклон се завиват. И въобще какво клатене ..... малееее....
Иначе това с нивелирането...Браво, че си го хванал.
Само за да провериш точно посоките ще ти трябва вече нивелир и то го връткаш от двете страни във всяка посока за да е точно.
Ама то при тези стойки не ще вибрира ами и аз ще вибрирам .....
Дай снимки ако можеш на монтажа.
:yikes :yikes :yikes :2guns:
Не знам дали от марката или от монтажа,ама...
И една информация за цените FVXS25F/RXS25F цена с ДДС 1300 лева и и още отстъпки , и като видиш че ти го продават на 1800 2000 лева и то без монтажа
И после ще ми мрънкат, че бачкали без ПАРИ.
Добре, че моите ми ги монтира един приятел качествено , щото после може у балкана дивите прасета да го ринат.
Е май е време да спрем да плащаме за каквото и да било
Ама то като всеки може да продава и монтира без лицензионен или някакъкв разрешителен режим ходи ги съди по дела пък стой през това време на студено за 2000 лева. Българска работа.
