Дайкин FTX50GV / RX50GV - Русе
    Sep 2003
    Здравейте!
    Моля, някой от Русе ако знае качествена оторизирана фирма за монтаж и сервиз, нека сподели. Климатикът на който съм се спрял е е Дайкин FTX50GV / RX50GV, помещението е 30м2 стандартно високо (2,50 м)
    Благодаря!
    П.П.
    Доста търсих във форума и интернет но има тотална липса на информация за Русе.
    Aug 2010
    Русе
    Re:Дайкин FTX50GV / RX50GV - Русе
    на ул.Славянска виж там има и магазин и сервиз
    В Русе има доста фирми, предлагащи Дайкин. Въпроса е кои са качествени. Монтажа на първия ми Дайкин беше супер, за това избрах същата фирма, но като монтираха втория не беше добре - липса на нивелация, не искаха да бандажират тръбите и пяна казаха, че не било тяхна работа. Но при втория монтаж монтажниците бяха други, явно добрите са напуснали.
    Мога да ти кажа и коя е фирмата на лични.
    Sep 2003
    biro, ако не те затруднява ще сам ти благодарен ако кажеш фирмата. А вакумираха ли системата при монтажа?
    Apr 2007
    Здравейте,тъй като тази тема за DAIKIN е най-активна искам да попита.Имам DAIKIN FTX 50GV1B.Монтираха ми го това лято вакуумираха и надуха системата с азот едвали не както си пише по книгите обаче не можаха да ми кажат до колко гадуса ще ми работи през зимата,а аз го искам повече за отопление.Някой може ли да ми каже нещо.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от BEAR1
    Ако е монтиран до 35м2 и при -20гр. няма да имаш проблеми .
  9. Junior Member
    Apr 2007
    Стаята е 28 квадрата.
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Няма такъв въпрос ...?Какво значи - "неможаха да ми кажат до колко градуса ще работи зимата".Климатика не спира да работи при прекалено ниски температури зимата а само се намалява неговата ефективност,вече колко ще се влоши работата му е индивидуално и различно за всеки потребител в зависимост от условията в които е поставен климатика...
    При твойте 28 кв. дори и най лошите условия да предположим че имаш този Дайкин няма да има абсолютно никакъв проблем зимата и при - 20 градуса...Друг е въпроса - защо си купил толкова мощен климатик ...?Но това мога само да гадая вече...
  11. Moderator
    Nov 2006
    Защото е по-евтин от 35-ца FTXS, а и за 28 м2 тя би се задъхала. FTXS42 пък е още по-скъп и така идва изборът на FTX50.
    Само предполагам
  12. Junior Member
    Apr 2007
    Точно така DEIAN е познал.Аз знам че няма такова нещо до колко работят.Имах предвид до колко градуса минус ще отоплява и може да се разчита.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Дал съм ти вече отговор,но в случай че не си разбрал - прекалено е мощен климатика за 28 кв. стая и външните условия няма да са му проблем.Можеш да разчиташ на него при най ниските температури ,но в преходните периоди ще работи он-офф ,заради високата му мощност и няма да ти е икономичен както FTXS35G...
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    [quote=rkk ]
    И колко по неикономичен ще бъде? 3-5 лв. ли?
    Sep 2010
    Само предполагам
    Такъв DAIKIN FTX 50 съм си харесал, но 2бр. за помещение от 196 куб.м. / 61кв.м. с височина 3,30м. Такава машина в такова помещение си мисля, че направо ще те отвива нощно време.
    Ако топлозагубите са минимални става, но иначе по-добре FTX60G.
  1. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 20:15
  2. Климатици DAIKIN /Дайкин/FTX50GV/RX50GV
    От geri_68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-11, 14:12
  3. Климатици DAIKIN /Дайкин/FTX50GV/RX50GV
    От geri_68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-11, 10:41
  4. Добър избор ли е Daikin FTX50GV/RX50GV?
    От todesto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 16
    Последно: 28-09-10, 08:25
  5. Мнения за Дайкин FTX50GV / RX50GV
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 11-08-10, 15:37
