Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 63
Like Tree1Одобрявам
Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    May 2011
    Този модел започна да ме интересува все повече, намерих го в Петрич на 1600лв с монтаж. Моля, за вашите мнения и съвети. Като цена/качество по-добре ли е от Нокрията - 14ка(като съм наясно за различните класове на двата климатика в полза на Нокрията).
    Писах в една тема, че става въпрос за 28квадрата стая и от време на време антре с размер 11квадрата - изолирани. Всичко общо около 100кубика( 75куб стая + 25куб антре).Бюджета ми е максимум 2500с монтаж. Но на нещо добро и по-евтинко съм по-навит. БЛАГОДАРЯ
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Re:Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    Ако искаш евтино да минеш си вземи Дайкина, ако искаш повече мощност в резерв и благинки/екстри грабвай Нокрията!
    May 2011
    Интересува ме също така как ще ми са отрази след това на сметките за ток, всички казват за Нокрията - 35 до 40лв.
    За Дайкина от 30 до 60лв и т.н. Аз знам, че това е много относително и зависи от загубите в помещението, но ви моля за съвет най-вече за цена/качество, ниска консумация на електроенергия и все пак някоя и друга екстра която е нормална за модерните клими. Говоря за лични впечатления и опит искам да съм добре запознат преди да купувам. Аз, чета из сайтовете на разните фирми но тук вярвам, че има хора които могат да ми помогнат най-добре със своя опит и знания.Благодаря
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1305459957[/time]_________________________________________________
    Имам предвид например дали тази разлика от около 900лв в цената на Дайкина и Нокрията си заслужава, и ако е така ЗАЩО?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    След като искаш да спестиш пари дайкина е твоят климатик.Той ще ти спести пари с функцията смарт ай-когато няма хора в помещението автоматично намлява консумацията.
    Нокрията е хубава и има малко повече мощност като основната разлика са самопочистващите филтри и UV стерилизацията.
    Грабвай дайкина докато има на тази цена с другите пари друг климатик или нещо друго полезно за домакинството.
    П.П. не си писал от кой град си и каква температура искаш зимата у вас????
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Писал е justify -от най топлият ни град Петрич е.И като иска и екстри и за по тънко,що не погледнеш nikopanov и модела 12LDC -пак на Фуджицу? http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=12 - имаш и градски bobovo-разберете се за цена и ще ти го монтира.
    Дайкина е отлична машина и ще те топли идеално. Нокрията пък е отлична машина и ще те топли идеално. Това е положението. Ако искаш дай 900 лв повече за Нокрията и ще имаш мааалко повече комфорт и малко повече икономия (която обаче никога няма да избие разликата в цената).
    Ако пък искаш дай тези 900 лв за един отличен фотоапарат със сменяема оптика и обектив към него.
    отивай тука
    bobipak одобрява това.
    May 2011
    Петрич, 24-25 градуса, щото имам две малки деца и тази температура им понася най-добре. Исках да знам най-вече надежден ли е този климатик, каква е тази смарт функция и изобщо вярно ли е, че при така почти добре санирани помещения ще ми харчи наистина толкова малко. Тази стая се използва за спалня и детска едновременно в момента, децата са ми на 1 и 3 годинки.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1305463167[/time]_________________________________________________
    Стига де преди няма и година разпродадох Никоните и вече НЕ съм фотограф. Работих 10 години и ми писна.
    А с bobovo се чух и той ми препоръча същия модел, но когато включа и антрето което е към 11 квадрата не знам дали ще смогне. Аз затова искам повече мнения(вашите), за да направя най-добрия избор. Преди 3/4 години така от бързане си взех един Самсунг AQV12FAN, е не се оплаквам щото го взех най-вече да ми помага в жегите.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    Петрич, изолирани 28 квадрата, защо не пробваш с CS/CU-E12LKE или CS/CU-E15LKE на Панасоник? Ако няма мъгла, много влага и голям минус зимата - няма проблем - икономично (високо COP над 4 да 12-ката) и тихо (21 Дб/А за 12-ката). Този Дайкин казват е много добър, но като му гледам резмерите на вътрешното тяло ще подухва повече. Това понякога създава дискомфорт.
    Цитат Първоначално публикувано от nikopanov
    Аз викам сега nikopanov като види фотоапарата ще каже: "Бе мани ги климатиците, ама тоя фотоапарат много ме накефи, кво ще кажете да го взема ли?" пък то се оказа, че ти вече си спрял да бъдеш фотограф.
    Мога да ти кажа че Дайкина няма да те предаде в студовете, особено пък в Петрич в изолирани помещения.
    May 2011
    rist, виждам, че ти ползваш точно такъв кажими наистина ли е толкова тих и икономичен - от твоя опит не от сайтовете на производителя. Имаш ли представа за разхода на месец които ти прави тази машинка.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1305465825[/time]_________________________________________________
    А забравих и все пак щото в тази стая ми спът децата поне малко пречиства ли въздуха от прах и бактерии или вятър работа. Благодаря.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Взимай дайкина и не се уфлянквай, че ще свърши.
    Достатъчно икономичен и мощен ще е за хола ти и когато навън не е -5 и надолу ще ти топли и коридора.
    Изобщо не се колебай да не съжаляваш после.Дори 25-26 градуса ще прави ако искаш.
    В предложението за фуджитсу 12 LD има разум, но все пак вземи дайкина по мощния избор е и е по добре с него за тези 28 квадрата + коридор( при положителни температури навън).фуджитсуто може и да не смогне с коридора, докато дайкина може дори при минусови температури да топли коридора.
    Функцията смарт ай- когато излезнете от стаята и няма никого повече от 20 минути в нея намалява автоматично консумацията и температурата от 25(примерно толкова си го настроил) на 20 градуса.
    Засича присъствието или отсъствието на хора.
    Ами аз досега ти го препоръчвах стъпвайки на личния си опит. За тих, като за 18-ка наистина е тих. Предполагам няма друга 18-ка която да му се опре в това отношение. Но аз имам и 9-ка и при нея наистина има тишина.
    За икономичността - тя си зависи от една страна от СОР-а, а от друга от топлозагубите на помещението. На някои колеги този Дайкин им е горил над 100лв на месец, на други 40-50. Зависи от изолацията и климата в региона. Като гледам условията при които ще го ползваш ти мога да предположа че ще си от вторите.
    May 2011
    БЛАГОДАРЯ ВИ!
    Jul 2008
    взимай го на тази цена и не мисли, след много малко време ще е поне 500лв нагоре
    May 2011
    И аз така разбрах, а защо е този спад в цената някой има ли обяснение на този ФЕНОМЕН
  1. мнения за Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    От tiksi във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-11-14, 17:49
  2. Климатици DAIKIN /Дайкин/FTX50GV/RX50GV
    От geri_68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-11, 13:12
  3. Климатици DAIKIN /Дайкин/FTX50GV/RX50GV
    От geri_68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-11, 09:41
  4. Daikin FTX50GV/RX50GV - бил направен за температури до -7°С ?
    От Arn0ld Tomas във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-09-10, 08:25
  5. Добър избор ли е Daikin FTX50GV/RX50GV?
    От todesto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 16
    Последно: 28-09-10, 07:25
