Резултати от 1 до 15 от общо 19
DAIKIN FTYN50F/RYN50E - шокиран съм от разхода на климатика!
    Jan 2002
    Направо съм в шок.
    За отопление на хола (3,5х5х3) и коридора (2х2х3) използвах DAIKIN FTYN50F/RYN50E (външно/вътрешно тяло).
    Използвам електронно електромерче и средния разход на климатика е 8,2kW на 24часа.
    Реших, че ми е шумен и преоразмерен и го замених с DAIKIN
    FTXS35D / ARXS35F (външно/вътрешно тяло). След 36часа работа на новия климатик, който отоплява само хола вече, разхода на ток е 15кW.
    Направо се замаях - защо харчи повече?
    Ще го засека за по-дълък период, но мисля че няма да има промяна.
  3. Banned
    Jun 2009
    Re:Шокиран съм от разхода на климатика
    при еднакви външни температури ли го правиш това замерване?
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Също зависи и от това каква е вътрешната температура която поддържаш и си поддържал преди и сега.
    Feb 2008
    И космически кораб да сложиш пак толкова ще харчи, разхода на климатика зависи преди всичко от нуждите на помещението ти, ако то губи 30 кВт топлина за 24h през дограма та и стените нормално е разхода да е 10кВт в ток за същия период.... да не говорим че заменяйки климатика с по малък може би го вкарваш в онези максимални 6кВт отдавана мощност кадето той не е най - икономичен....
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Добре де ако съм разбрал правилно 15 Kw за 36 часа е по 0,416 на час? Или към 2.55 лв. (грубо, зависи от доставчика) Защо ти се вижда много за тази машина?
  7. Moderator
    Nov 2006
    И аз нещо не разбрах:
    FTYN50F:
    8.2 kWh за 24 h = 0.342 kW среден разход.
    FTXS35D
    15 kWh за 36 h = 0.417 kW среден разход.
    Ако предположим, че си поддържал еднакви задания, и че за второто измерване си изчакал да се темперира стаята, а не на новопоставен климатик след 36 часа, то съм сигурен, че във втория случай външната температура е била по-ниска.
    Още един сценарий - всичко е еднакво - вътрешна, външна t°, темперирана предварително стая.
    1) FTYN50F има COP 3.63 при 5.8 kW номинал.
    2) FTXS35D има COP 3.72 при 4.0 kW номинал.
    От 1) и 2) => FTYN при необходима мощност от 4.0 kW има по-голям COP от FTXS35D при 4 kW (по-големи топлообменници).
    Dec 2008
    Разлика почти 2 пъти е нереално според мен.Или условията са променени(температурата вън и вътре) или не се е темперирало помещението това което казва deian всъщност.Нужни са още тестове и неочаквай да има разлика FTYN50F спрямо FTXS35D в полза на
    FTXS35D това е лично мнение.
    а какво се случва с коефициент на преобразуване над 5.00 ? чачко
    Dec 2008
    Ниски сметки за ток
    Интересно как потулиха акцията за стоп на фреон 22 по пазара , и какви интереси се намесиха като в повечето страни вече е забрнен със закон ,любопитно мие защо го спряха и при нас 2008 и изведнъж се разсея по медийте ,че видиш ли е било взето крайно решение, практиката показва че машините с фреон 22 -ди хлор ,ди флор Метан , са в пъти по-здрави и в пъти по-лакоми от гледна точка на електроенергия , и са от 45-до 60 % от артикулите по магзината ни мрежа 2 употреба , какво толкос има да се чака , да се удря печата и да се почистят подовете на магзините
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от 1115
    Направо съм в шок.
    И аз съм шокиран.Да смениш 5.8кв с 4кв за отопление на ?Защо слушаш философите във форума?
    сега най вероятно няма да може да ти отопли при температури около 0 и под 0 градуса.
    при -10 градуса от 5.8 кв/ч ти остават 3.69кв( за FTYN50F), при същата външна темпертура на 35-цата му остават 2.55кв/ч.Честито.
    По накратко истината ти я е казал Деян в последното изречение от отговора си.
  15. Junior Member
    Jan 2002
    Грешката е моя - прибързах с заключението.
    Постепенно нещата си влизат в норма и разхода на ток спада.
    Измерването трчбва да се прави за по-голям период ама аз се притесних май.
    На въпроса защо направих тази замяна:
    1. 50_ката беше преизчислен и постоянно спираше и тръгваше.
    2. 50_ката ми е шумен за помещението където беше монтиран.
    3. 50_ката пак си отоплява едно от предишните помещения.
    4. 35_тицата сега постоянно си върти компресора.
    5. Стаята която топли е 18м2 и 53м3 и си мисля, че е достатъчен.
    Feb 2008
    Сега трябва да проведеш анти стрес мероприятия че то толкова шок.... земи пий една ракия под климатика
  17. Junior Member
    Jan 2002
    Въздържател съм....
    Feb 2008
    язък...
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 15:26
  2. Моля за съвет при избор на два климатика Daikin
    От garvanski във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 19-06-13, 17:02
  3. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 13:45
  4. Panasonic 9 CS-E9DKEW, Не топли ефективно и Видгна разхода
    От Freestyle във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 08-03-11, 14:36
  5. Консумация на два Климатика Daikin?
    От bullet_pc във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 19-02-11, 14:18
