Резултати от 1 до 13 от общо 13
Дайте информация за Daikin F2531TX
    Nov 2009
    Здравейте, може ли да ми дадете някаква информация за Daikin F2531TX. Колко му е мощноста на отопление и колко на охлаждане? Колко му е разхода на ток? Коя година е модел? Благодаря Ви предварително!
    Dec 2005
    Re:Дайте информация за Daikin F2531TX
    Имам такъв само , че е F253TX-W, а гледам при теб има и една 1-ца след тройката, ако можеш снимай го и ще ти кажа със сигурност дали е същия.Моделът на външното тяло при мен е RA253X.Ползвам го вече четвърта зима.Произведен е през 1992 год.
    Nov 2009
    Малеее много стар модел значи. Как работи още, направо се чудя. Колко ток гори това чудо? И има ли инверторни от преди толкова години?
    Feb 2007
    Модела е от 1993 година, на топло е 3.6 киловата на охлаждане е 2.5 киловата. Инвертор е. Снимай му етикета и го качи тук за да ти дадем другите характеристики. Това, че е стар да не те плаши , може да изкара още доста години. От тези години има машини с СОР-4 , но за твоя не знам преди да видим етикета.
    Nov 2009
    За съжеление немога да снимам етикета защото е доста нависоко и ми трябва стълба поне 3 метра. Все пак като казвате че има шанс да работи, се поуспокоих. Иначе засега си работи. Днес например в Габрово е -5 - 6градуса и вали силен сняг, а климата си работи без проблемно и си прави 22градуса спокойно. Да се надяваме че ще е така и за напред.
    Dec 2005
    Бива я машината, ако ти я дават до 350лв. с монтажа, ако е повече не си струва, макар че аз съм доволен от нея.За помещения над 15-17 кв.м. не препоръчвам.Средната му консумация за миналата зима е 23 лв. на месец като съм поддържал темп. от 19 до 21 гр. Поддържа ги до -20 гр. външна.По- студено не е ставало и не мога да кажа как ще е при по- големи студове.Инвертор е.Външното тяло е практически безшумно.Вътрешното е поносимо откъм шум.Размразява се добре и не държи лед по външния топлообменник.
    Nov 2009
    Защо климатика работи половин час и спира? После след 5 минути пак полоовин час и така цял ден. Нагласил съм го на 22 градуса.
    Dec 2005
    Защото този модел, а и болшинството от моделите на Дайкин са с високо минимално топлоотдаване.Когато достигне зададената температура, мощността необходима за поддържането и е по-ниска от фабрично заложения минимум на компресора и се налага да спира, иначе ще качва температурата доста над заложеното.Моя Дайкин не съм го виждал да слиза под 350 W консумация,като и той спира когато достигне зададената температура, докато Тошибата ПДР в другата стая пада до 70-80 вата.Когато застудее все по рядко ще спира.Ако си насочил клапите право надолу също е възможно да е лоша циркулацията и да се лъже датчика.Тогава ще спира по-често.Колко е голямо помещението в което го ползваш , справя ли се със зададената температура или спира преди да я достигне.
    Nov 2009
    Помещението е 14кв./м и си вдига температурата колкото му задам. Но спира и ме дразни. В другата стая имам Национал и той не спира, намаля си вентилатора направо не се чува но не спира.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Общо-взето, във форума има две фракции. Едните са поддръжници на ниските минимуми, другите - на високите. Всеки решава за себе си...
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Аз нямах мнение, но от известно време май съм към групата на ниските минимуми - почти няма колебания на температурата при тях.
    Dec 2005
    При мен е в 15 кв.м. стая и спира, но не създава дискомфорт, както е при болшинството от конвенционалните машини.Някак си успява да спира и тръгва преди да усетя захлаждане, дори и по термометър.Отначало, преди 4 год. и мен ме дразнеше, но свикнах, в крайна сметка върши работата за която е купен и то добре.Въпреки, че като цяло е с нисък КОП, той намалява много плавно при падане на външните температури, а не се сгромолясва каквито примери има доста при машини дори с по-висок КОП.
    Dec 2006
    Така е при всички Дайкини,които се продават тук. Макар че минимала е висок,компресора се развърта доста плавно и дълго,докато достигне минималната си мощност и не дразни.
  1. Техническа информация за Daikin RAZ256OX AN25080X-W
    От mvarbanov във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-08-12, 12:09
  2. Търся информация за Daikin FN 253TX-W
    От Bai_Georgi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 13-06-12, 17:34
  3. Дайте информация за National GS-GB28S-W
    От plevelka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 23
    Последно: 14-11-10, 22:17
  4. Моля, за информация и мнения за DAIKIN R25 EDS
    От zdravkich във форум Климатици Daikin
    Последно: 26-01-10, 18:45
  5. Daikin FTXS35C/RX35E - търся информация за модела
    От mely във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-01-08, 09:37
