Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
Тези суми са максималните през годините за януари-фувруари.При настроени 22 на мен даже понякога ми е горещо.Просто съм свикнал на хладно.Не обичам и да спя на жега.Иначе етажа е към 80-90 квадрата, не знам точнО, помещенията, които се отопляват са към 70 и малко нагоре.
Толкова някъде.
И при мен режийните - бойлер, печка, хладилник, аквариуми и осветление идва към 60 лева на месец. Най-големите ми сметки зимата са били 160-170 лева което си идва едни 100 лева за отоплението на 80 квадрата за температури около 20-22 градуса ...
С 5 санта топлоизолация съм (само на 2 от стените съм сложил 10 см).
Пропуснах да спомена че единия от нас (с жената) гледа децата в къщи и се отоплява денонощно.
:offtopic:
Първоначално публикувано от biro
Аз като съм изолиран вътре, вън и на тавана, с дограми и сички екстри що плащам 200лв за 60м2 ? Глупусти са това, на студено стоите за това не плащате сметки. Аз съм с 2 климатика и един конвектор, бойлер всичко това работи 24ч температурата е 23-24 и сметката 200лв.
Според мен тези 200лв, които плащаш са си много добре в твоите условия, а като знам и какви са зимите в Русе...мани, мани. При мен е същият студ, но го няма гадния вятър от Дунава :cheesy: . А за това, че малка сметка за ток се постига с мръзнене си прав, но и не си :). В Русе си е баш студ и за да се стоплиш си има цена, но в Ямбол, където е edi1, примерно няма истинска зима(по моите разбирания за такава) и ако се изолираш яко, като него, машините ще мъркат на някаква минимална мощност. Хем ще ти е топло, хем ще плащаш по-малко.
ами то само конвектор 1 кВ е 100 лв на месец .. ако го спреш и ти ще плащаш като топлещите се само на климатици .. моята сметка също е около 150-180 лв зимата като 3те машини не се изключват и поддържат 22-23° .. но съм вложил доста в скъпи и икономични уреди ,диодни крушки ,готви се на газ и т.н. жилището е ново строителство .
щом си мерим сметките
2 стаи+ коридор и баня около 60-65м2 1 с фтх 1 с печка диана (до 3.5кв) ел бойлер ел. печка - зимния сезон от декември-април 5 месеца 570 лева.
Първоначално публикувано от estqwerty
Ако си в апартамент, не забравяй да почерпиш комшиите, а ако си в къща, имаш моите поздравления - добре си се изолирал или си някъде на юг. :) :Drinks:
в силистра - нямам съседи от никъде, и влязах декември, последен етаж - потдържана температура 22 23 градуса.
интересното е че преди да лягаме смъквах клима на 20 - имам само 28 лева нощен ток. изобщо не е трябвало да смъквам температурите а да ги качам за да не наваксва с по 2 3 градуса сутрин като станем.
ей това ми липсваше на ФТХ-а седмичен таймер - на мовите J модели има май.
В стая която не спиш и не е отверена към спалнята ти ако искаш и 30 градуса може да държиш нощем.
Обаче там където спиш за комфортен сън температурата през ноща трябва да е с около 2 градуса по-ниска поне.
Аз още като ремонтирах апартамента зимата и още не се бяхме нанесли през целия ден климите не работеха, надвечер проветрявам добре с течение да издухам колкото мога прахоляците и оставях на таймерите да отоплят цяла нощ апартамента до 22-24 градуса. После цял ден си бачкам без да се пускат климатиците въпреки че е зима и трупах само нощен ток, а беше топло.
Ето какво направих днес, въпреки, че нямам оплаквания към външното тяло на климатика. Реших да се застраховам. Купих гумена лента с лепило от едната страна. Има ги в строителните магазини. Уплътнява екстра. :grin:
http://s2.postimage.org/2nudxe02s/AAAA0033.jpg http://s2.postimage.org/2nuiw01k4/AAAA0034.jpg
Искам някой да ми каже защо FTXS25G го чувам,събуждам се от него а FTXS35G не може да се разбере кой охлажда и кой отоплява дадена стая???
Имам чувството че малките машини за нищо не стават.
Мое мнение все пак.
Първоначално публикувано от aruba_man
Само горе една лента ли лепна или по цялата обиколка на решетката ? Тази дебелина не възпрепятства ли монтирането на решетката на мястото и ?...добра идея ! :)
Само горе - да. Тази зима като махнах решетката на FTX50 за да го размразя (беше заседнал един лист точно на отвора и се беше заледила тавата), видях че има такава лента само в горния край и затова сега сложих и на подовия. Явно от Дайкин са усетили, че има проблем с външните им тела и са започнали да слагат такива ленти. FTX50 e 2010-тa модел, докато подовия е 2007-ма. Няма никакъв проблем. Решетката се затваря точно и е супер уплътнено. Абсурд е да дрънчи. :grin:
Дайкин съживиха почина-направи си сам.То хубаво,че се получава уплътнението,но още по хубаво щеше да е -от производителят да бяха предвидили всичко и да бяха го направили те.Нищо работа,ама защо да е? :Drinks:
Сега мисля и на големия да му пробия 1-2 дупки, че на зима ако заседне пак някой лист да не ме разправят, че ходя с канчето с вряла вода. Като размразявах легена гледах да е тъмно и никой не ме видя! :Drinks:
Ма не може това да е нормално! Все-едно, да си вземеш мерцедес ЕС-класа... и да се наложи, да му попрепилиш клапаните, да си направиш на струг 2ра предавка на скоростната... и каквото там още са оплескали инженерите от Щутгарт.
