Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
То и при тях има издънки, но ги изтеглят от пазара и ги оправят. Аз предпочитам да си го направя сам (климатика). Не е болка за умиране, това да са ми кахърите. От къде да знаят в Дайкин, че има 4-5 големи дървета около мен и на есен става голям листопад! :))
Първоначално публикувано от aruba_man
Сега мисля и на големия да му пробия 1-2 дупки, че на зима ако заседне пак някой лист да не ме разправят, че ходя с канчето с вряла вода. Като размразявах легена гледах да е тъмно и никой не ме видя! :Drinks:
Що те е било срам да поливаш климатика през зимата, защото е Дайкин ли? :) :Drinks:
Беше в кръга на майтапа. Аз съм в къща и няма кой да ме види. Иначе отначало като видях, че водата от дефроста тече отстрани на тавата и цялата е в лед наистина се шашнах и ми идеше да им тегля една майна, но после като видях листа, замръзнал точно на отвора се успокоих. И най-добрите грешат. За тези пари съм предоволен от климатиците си. Препоръчвам ги на всички. :Drinks:
:offtopic: aruba_man за гаража избра ли климатик? Ако не си, що не вземеш един от новите модели на Мидеа серия Alps или серия Х да сложиш, бъкани са с екстри [COP>5, 3D DC Inverter, DC Twin Rotary Compressor, Ultra High Efficiency, Super PLASMA Air Purifier, Plasma Dust Collector, Ionizer, Super Ionizer, Vitamin C Filter, Super Silent Airflow Sistem, Wide-Angle Airflow, Two-Direction Airflow, Self-Cleaning, Independent Dehumidification, Follow Me, PTC Auxiliary Heating, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only) и още много други] :Drinks:
http://img695.imageshack.us/img695/8410/75957584.th.jpg
Не съм толкова богат да купувам евтино. В интерес на истината тази седмица май ще поръчвам това. Мислех също и за FVXS25 на Дайкин. 400 лева повече не е проблем, но по-ниският минимум на Hitachi и това, че няма да искам повече от 15-16 градуса сякаш надделя при избора ми. И понеже искам да монтирам външното тяло ето така на покрива:
http://www.zernitz.de/images/klima.jpg
и както очаквах в Шумен нямат такива стойки, първо ще поръчам стойките и пвц канали за тръбите отвън с ъгли от София за да стане както трябва, а не да си играя както с подовия тази година. Парен каша духал! :Drinks:
За тези пари ще купиш 2 Мидеи, че и за почерпка ще остане :) Но щом си решил да ги даваш виж и този модел :Drinks:
Реших и аз да си поотстраня малко паразитни звуци. Относно решетката облепих целия периметър под решетката с тънка микропореста самозалепваща лента.
Зимата ми правеше впечатление резонирането на външното тяло при някакви обороти на компресора . Беше достатъчно да поставя ръка на капака и вибрациите изчезваха. Това отдавам на тънката ламарина от която е направен капака и лицевия панел. За целта използвах в качеството на виброгасител битумна лента с дебелина 1,5 мм.
След монтирането прави впечатление тихото тръгване и спиране на компресора, които преди това бяха съпроводени с подрънкване и разклащане на тялото.
http://media.snimka.bg/9153/024560887.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9153/024560882.jpg?r=0
Последните дни захладня и пуснах климатика.При развъртане на турбината на вътрешното тяло се чува едно дразнещо потракване. Трак-трак-трак и така няколко пъти докато се развърти ,после не се чува нищо.Ама нали бачка ON/OFF и дразни,пък и ме притеснява да не се стигне до по-сериозна.......повреда! Някакви съвети,идеи какво може да е? Лагер на турбината? Евентуално как мога да го отстраня?
Аз имах такъв проблем известно време след монтажа на подовия.При потегляне компресора се случваше да протраква за малко докато набере обороти.В началото не беше така.Външното тяло е добре нивелирано и в двете направления и няма тампони.Като цяло е доста тихо.След внимателно ослушване от къде идва звука, реших че опират една в друга две тръби около компресора.Така и излезе-просто отворих кечето около компр. ,бръкнах с ръка и опипах тръбите.Като разклатих компресора и се чу от къде идва звука.Натиснах внимателно тръбата в съответната посока и повече няма шум.Важно е да кажа да внимаваш ако правиш такива опити и да изкючваш захранването достатъчно време преди манипулацията.Успех ти пожелавам.Оппа извинявам се прочел съм неправилно ,че става дума за външно тяло!
Има нещо вярно в това което си писал.Но ако изчакаш малко време, ще си поръчвам профилактика на дайкините и ще ти отговоря на това запитване. Единият притраква когато го сложа на нощен режим.
Как мога да се докопам до турбината да я огледам? След като махна капака за филтрите и останалите пластмаси,остават жалузите.Обаче тук вече се затруднявам не мога да ги разкача.Идеи?
Здравейте банда, нов съм във форума и имам питане за FTXS25G. Монтираха ми го началото на 2011. Още при първите -5,6 градуса се прояви неистова вибрация на капака на климатика (решетката). ТОва предполагам с изолационни ленти се оправя... По-скоро въпроса ми към Вас е дали е проблем, че монтажника ми монтира външното тяло, точно на височината на вътрешното и така дължината на тръбите е има няма метър???
Отворих мануала на машината и там пише 1,5 м Минимум. Като страничен ефект са посочени вибрации и шум от фреона. Дали е само това и може ли това да доведе до по-сериозен проблем?
Предварително се извинявам за лаишкия ми въпрос но това ме тревожи.
ако не чуваш бълбукане няма проблем.
ако си сигурен че е от капака - махни го за да провериш пробвай с някви ленти да го позакърпиш.
Благодаря за отговора колега. Няма бълбукания или странен шум по тръбите. Работи и топли много добре. Само шума от капака ме дразни но като го махнах за тест спря! Явно пластмасата е зле. Но наистина се изплаших, като прочетох за проблеми от къс тръбен монтаж.
Не знам дали тук е местото но искам да попитам за съвен за климатик, който ще е в холно помещение, заедно с още един. Сегашния климатик е Panasonic 15-ка на 5-6 г много съм доволен от него, но поради ремонти стаята нарасна с 12 квм и сега ми идва малък:( Следователно предполагам ми трябва поне една 12-ка, ако греша поправете ме. Та въпроса ми е каква машина да взема за отопление основно. ЖИвея в къща изолирана с добра дограма. Цената да не надхвърля 2500.
Не е тук мястото :). Пиши в темата за избор и там ми кажи общия обем на стаята, доколкото разбирам в нея ще е Панасоника + новия? И най-добре дай скица да видим къде да го разположиш втория.
