Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
  Здравейте!
За първа зима ползвам нови климатици- 2бр. Дайкин FTXS25G и страшно съм разочарован от ужасните вибрации и непоносим шум от външните тела.Отвън външните тела су чуват да дрънчат и вибрират , все едно ще се разпаднат.Вътре в апартамента , който е панелен , не се стои от дрънчене , бучене.|Чува се как преминава на различни обороти , все едно излита и каца самолет.Вчера извиках техниците , констатираха че има лед ( доста дебел) на цялото дъно на тавичките.Попитах ги , как при наблюдаваните от мен климатици на съседи и приятели( Хитачи, Панасоник , Фуджитцу и др). , които са на по-ниска цена и бяха с обледени тавички и висулки не се чува такъв шум ,нито пък имат силни вибрации( пипал съм външното тяло на Хитачи , усещаши се много слаби вибрации и почти не се чуваше , а тавичката бе цялата в лед).А аз като последния глупак при първа възможност размразявам , доколкото може , тавичките.С надеждате ,че ще намалее шума и вибрациите.Но ,уви .Обяснението на техниците беше ,че зъмръзването на тавичките е било проблем на Дайкините и въпроса бил поставен на семинар и на фирмата ММС-Варна.Но това не ме топли ,защото у дома е пълен ад , не се стои от шум и бучене , а това е от преди новата година.Вчера след като почистиха тавичките , отвориха горния капак , шумовете и вибрациите намаляха , но се чуваха по слабо.Няколко часа след като си заминаха ,отново взехме да слушаме старата песен.Ужас!!!
Моля помогнете!Отварям нова тема за се дискутират подобни проблеми.
     Re:Дайкин FTXS25G- ВИБРАЦИИ И ШУМОВЕ ОТ ВЪНШНИТЕ ТЕЛА
  Би ли си снимал монтажите?
   Дойдоха от сервиза за климатици и направиха следното ,както ги посъветвах: монтираха тампоните под външните тела и малко ги  наклониха към стената , с идеята за добро оттичане на конденза.Резултата е такъв ,че шума издаван особенно от едното външно тяло намаля.Но вибрациите ,макар и слабо се предават през тампоните на панелната стена. Ефекта е резонанса , който се предава по стената, тъй наречения от техниката шум Брум.Все още се чува работата на външните тела , как преминават през различни обороти на вентилатора.Понякога вибрациите са такива , че вибрира радиатора , който е от вътрешната страна на стената под прозореца.Тампоните , които ги поръчах са от фирма Ютилитис , изглеждат твърди.Ако ги сменя с меки , но незнам откъде да ги поръчам ,ще помогнат ли?
  При мен са монтирани два такива без тампони (от фирмата казаха че се монтират само ако се налага и се получава някакъв резонанс) един до друг под един троен прозорец на панелка и телата се усещат че работят само ако ги пипна или допра ухо на стената и се заслушам. Едното дори много трудно се разбира дали работи изобщо докато другото е по осезаемо трептенето когато се пипа с ръка.
Проблема при теб не са самите климатици , а стечението на обстоятелствата да се получава резонанс с подобни честоти. За това дали твърди или меки тампони биха ти свършили работа трябва някой с опит в монтажите и съответно някакви наблюдения над различните тампони да сподели.
Иначе като си пробвал твърди и не става ти остава да пробваш и меките или поне някакво средно положение.
Също така се подлага и гума между стойката и панела за намаляване на предаваните вибрации.
     Re:Дайкин FTXS25G- шумове и вибрации от външните тела
  Трябват ти по меки тампони, а не гумени шайби. Тавичката на Даикина може да се обледени, но няма да спука топлообменника.
     Що имам чувството, че този филм го дават и по други канали?
  Писах ти в другата тема,колко теми си отворил...?Няма такива неща за този модел - скапан ти е монтажа.
  В монтажите е проблема,не може един човек завършил техникум по селско стопанство да иде за 2 часа на курс по монтаж на климатици и да е специалист.Повечето от монтажниците даже нямат и такава тапия.До вчера ритаха лейката по улиците,днес монтажници на климатици.А ние луди хвърляме по 2 бона че и повече за климатик и се кефим докато не започне да пука,свири,хълца,кашля и т.н и после айде в Сетком.бг.Пука това и това,свири ми вентилатора,не може да топли и прочие.Такива монтажници са за бой,ама не те са виновни а тези които ги взимат на работа.Трябва човек поне завършил нещо в областта на хладилната техника,та да има малко понятие от фреон,компресор,дренаж,наклон,огъване на медни тръби и темп подобни.Така,че вината не е в климатиците,а в тези където ги монтират.Идва бам нивела,луб бормашината 4 дупки в стената,давай слагай,добре ли е,виж го с нивела-абе има малко наклон натам..а добре нека си го така.Бум болчетата,пускай фреона,ела да ти кажа къде ОН-ОФФ бутона на дистанционното,готов си,подпиши се,айде чао.Така не става
  Подложил съм антивибрационни ленти между конзолите и стената , но ефекта е същия (вибрациитесе усущат на радиатора и бученето , което се чува от стените).Остава да изолирам някак си болтовете, за да не са в контакт с кознолите или минавам на вариант с меки тампони.
  По-добре премести външното тяло
				Първоначално публикувано от Redasi
 ... или минавам на вариант с меки тампони.
    Продължаваш да я караш отзад напред и "ефекта" е налице. С това трябваше да почнеш.
  ОК! Ще монтирам меки тампони.No one,благодаря за съпричастността.
  Може някой от болтовете на стойките да опира в арматура на стената и да усилва вибрациите.Моето външно тяло е изключително тихо,трябва да отворя прозореца и да се наведа за да го чуя. Силни вибрации и Дайкин?! :081: Дано с тампоните се реши проблема ти.
     Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
				Първоначално публикувано от smoky
    Ето такова е и моето мнение,с тази разлика че не ти препоръчвам тампони,а да викнеш монтажниците да открият причината за шума...за повече информация пиши на лични.Повтарям при правилен монтаж тампони не са необходими.
   :081: Вече си мисля, че проблема е в самите външни тела , монтирани са миналата есен , нови .Защо се усещат силни вибрации и дрънчат корпусите им от време на време,все едно са Мидеи,  ако са толкова тихи , както ги дават?Дали проблема е в сглобката или ... :081: Такова бучене и бръмчене в апартамента ,че понякога не се издържа.А когато ги избирах , един от критериите бе нисък шум от външното тяло.Жестоко съм разочарован.Чудя се какво да ги правя след като съм дал общо към 3500лв.И уж суинг компресора е бил по-тих и работил на по-ниски вибрации. :095: И затова търся меки тампони , за да отстраня последствията , а не причината.А именно: силни вибрации ,разбира се когато температурите са под -3. Това приемливо ли е за този модел Дайкин?
