Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
Гледам го през прозореца - от ляво влизат тръбите ( предполагам там е компресора) дясно е другата страна. Напред е към околната среда, назад към стената. Е наклона е напред и надясно, отвора не знам къде се намира но ми се струва че е отзад-отдясно.
deian, наклона надясно е съвсем лек, но напред е по-сериозен. Мога да снимам нивелира.
Оправи наклона да не е напред, а съвсем леко назад. Иначе в твоя случай леко надясно е ОК (не към компресора).
Да го оправя ама как? Предния десен болт е доста далеко и трябва да свалям стъклопакет. А и ме притеснява ако развия тия болтове климатика да не избяга.
Ето и снимки.
Няма страшно ,аз няколко пъти съм свалял стъклопакета за да подложа шайби отпред ,така че наклона да е към стената и една идиея да е повдигнато от страна на компресора ,където влизат тръбите.Спираш климатика!Може би при моите ...трябва да ги повдигна още малко от страна на компресорите.
biro не съм от разбирачите по климатици, но този Нивелир нещо ме съмнява.Сложи го на равно място и виж къде ще дойде мехурчето, завърти го на 180 градуса и виж дали ще дойде в същото положение мехурчето.
Тва централното мехурче идва на едно и също място на 180 градуса ама тия в кръгчетата не са точни определено. Но това няма значение климатика видимо е наклонен напред както показва и нивелира.
Как ще е наклона на дясно като е наляво. Страната от която влизат тръбите и където е компресора е по-ниско.
На biro му е простено, че не може да работи с нивел той сега си купува такъв, ама никой ли друг не е виждал.
Ей верно, добре че снимах. Ето за това трябва майстор да направи нивелацията е не аз да слагам шайби :) И сега кво правим с тоя климатик и с тия майстори?
Не искам да пипам нещо което не ми е работа
Ами чакай монтажниците и им кажи за проблема,после те да му мислят
biro, Вземи да си оправиш нивела, че не мери вярно и не може да се разбере колко голям е наклона.
Начина да го накараш да мери точно става с регулиране на двата винта от горната страна на нивела намиращи се над индикатора с балончето вътре. Слагаш нивела на горе-долу равно място пред себе си със цифрите към теб като запомняш точно как и къде е поставен после го завърташ така че цифрите да са от другата страна но пак да си е поставен на абсолютно същото място и така ще го въртиш и регулираш докато го докараш да показва едно и също независимо как е поставен дали със цифрите към теб или обратно.
После пак сложи нивела на климатика, снимай и покажи.
Въпроса е къде е това равно място, има ли такова на планетата? Все пак тя е кръгла :yahoo:
Провбвах на пода в хола, ламината не е много равен, пробвах в кухнята и плочките не са особено равни, на плота в кухнята - е той е направен с лек наклон към водобранната лайсна. Пералнята и хладилника сам съм си ги нивелирал на око така че не са еталон.
Valen1, как разбра че нивела не е верен? чисто нов е купен преди няколко часа от бриколажа.
Нивел не показва вярно ако когато го поставиш на дадено място с цифрите към теб показва едно, а като го завъртиш с цифрите от другата страна показва друго, като и при двата теста нивелът се поставя на едно и също място по един и същ начин. Направи си този тест и кажи резултата.
Няма значение дали мястото за настройката е точно равно или под наклон, важното е балончето да показва едно и също както и да завъртиш нивела, с цифрите към теб или обратно. По това се разбира че нивела показва вярно.
Направих калибрирането, замерих пак климатика и видях същия резултат като на снимките. Въртях на 180 градуса нивела върху климатика едно и също показва. По оста ляво-дясно балончето се изравнява с чертата срещуположно на компресора. По оста напред-назад балончето застъпва значително чертата към фасадата. Може да го снимам утре на светло ако е нужно.
