 Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
  Първо здравейте на всички, от няколко месеца чета форума и научих доста интересни неща . Проблемите с вирациите и бученето и при мен ги имаше още с поставянето на климатика. По думите на монтажниците "тампони не ти трябват, няма да ти слагаме, те се слагат на доста по-евтините климатици" :)) Та така климатика ми не е дайкин, въпреки че много се чудих дали да купя дайкин или фуджитсу, но шумовете са подобни. И при мен се появяват на точно определени обороти, тогава започва буботенето, ако намаля или ако засиля климатика изчезват. При мерене с уредче и на мен, като на колегата по-горе се появат при консумация от 460 до 480 вата. Реших си проблема с тампони, обаче с един комплект не стана. Първо сложих един комплект точно на крачетата на климатика и имаше малък ефект, но самите тампони са здрави и за по-тежки машини, затова след 1 месец сложих още един комплект и всичко заспа няма и помен от вибрация и буботене. При моето положение както се вижда климатика с височината си успява да натовари долните (вътрешните) тампони.
  Впечатляваща конструкция! :god Но можеше да опиташ и с друг вид тампони.
  Някъде по темите из форума видях да се препоръчват точно тези. А другите в магазина са доста мънични, съответно с доста по-малко гума в тях и немога да си представя как биха абсорбирали вибрацията. На стискане тези тампони въпреки че са за повечко килограми ми се сториха най-меки. Не ми харсва много как изглежда климатика по този начин, но поне вече и нощем не се чува :)
  Аз също съм поръчал тампони , които трябва да са меки.Ще ги пробвам на едното външно тяло ,за да разбера дали стават.В момента външните тела са с тампони , които изглеждат твърди .Ефекта от тях е почти никакъв.На снимката е от тези , които са монтирани в момента.
  Redasi, пробва ли да наливаш гореща вода на климатика? При мен се оправиха нещата, но сега е +3 навън та може и да не са се оправили.
  Моят ATXS25E е без тампони, въобще не бучи и се държеше подобаващо в големия студ, класа над Фуджитсу и Панасоник ..., проблема ви е някъде в монтажа момчета, не заблуждавайте хората че са лоши машини. Проверете си наклоните на външните, и дали са добре фиксирани тръбите. При новото ми Фуджитсу 12 LGC с тампони, тръбите не са вкопани в стената а са външен монтаж и жуженето от компресора се чувства усезателно.
Температурата в ноща когато снимах Дайкина беше някъде към -15 гр.
				Първоначално публикувано от biro
    Писал съм преди ,че тавичките бяха напълно почистени от техниците , както и имаше дни с температури над нулата.Тогава бе всичко ОК.Но когато температурите паднаха драстично се започна познатата история.
  Сега при тези околни температури над нулата се чува понякога шум от компресора като нагнетява.
  toko, кога си купувал твоя атхс? Да не би да съм уцелил дефектната партида. Тази сутрин пак почна леко да тресе, пак наливах топла вода във външното тяло. През нощта валя и сутринта имаше буца лед отзад долу.
  Преди има няма три месеца.Аз на моя въобще не съм откачал тръбата на конденза на външното тяло, дори и при замръзнал отвор пак се размразява и няма помен от лед в тавата, но външното е монтирано с лек наклон, като компресора е във високата част, може заради това да не събира лед под него. Но въпреки всичко си работи отлично, долавя се леко жужене вътре в стаята когато вдига обороти но според мен това е нормално!
  Купих нивелир и замерих. Има лек наклон надясно и напред, това нормално ли е? Температурата навън падна около -1 и започна да вибрира леко въпреки че го поливах с гореща вода одеве, предполагам че като стане -10 пак ще започне земетресението. Още чакам техника дето ми обещаха вчера.
  Ами не е добре, ако надясно е към компресора (не те знам как го гледаш). Трябва да е или идеално нивелиран или по-скоро да има наклон назад към топлообменника и съвсем лек към противоположната на компресора страна.
  Не е нормално Биро.По принцип са ми казвали,че трябва да има много лек наклон назад към отвора на конденза.
