Резултати от 1 до 15 от общо 18
Климатик DAIKIN S25HTSS
    Интересувам се от мнения за климатик DAIKIN S25HTSS
    Впечатления от експлоатация, както и ползването му предимно за отопление на помещение около 30 кв. м., изолирано с 10 см. стиропор, пвц 5 камерна дограма със стъкло пакет 6-22-4(к).
    Feb 2007
    Re:Климатик DAIKIN S25HTSS
    Идеален е за отопление на 30 квадрата помещение, стига да живееш в Атина или още по на юг, но ще имаш проблеми с охлаждането ако решиш да го ползваш и за това.
    Plovdiv
    danvan, за тази цена по добре вземи S40JTPP
    Благодаря за отговорите. Живея в полите на Витоша, склона е северен и много рядко има нужда от охлаждане. Целта ми е да взема максимално ефективна машина за отопление. Не съм наясдно обаче, доколко да вярвам на данните от типа - отопление 7 кW, консумирана мощност 400 W.
    @Aleksandars, какво е предимството на S40JTPP? Виждам че е с по нисък COP.
    Какви проблеми с охлаждането има S25HTSS?
    Feb 2007
    S25HTSS е за доста по-малко помещение. Машините с голяма мощност имат по-нисък СОР от тези с по-малка такава независимо колко маркови и скъпи са.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    danvan като търсиш помощ поне се вслушвай в съветите които ти дават за да не ревеш зимата по форумите.
    Вслушвам се,
    За съжаление не разбирам твърде много от климатици и (простете предварително) може би ще задавам тъпи въпроси.
    Дотук предложението е S40JTPP
    Други идеи за бюджет до 2 500 - 3 000 - целта е максимална енергийна ефективност.
    Dec 2006
    Имаш ЛС.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ако височината ти е стандартна 2.5-2.6м, погледни го тоя хайванин
    Feb 2009
    Сложи си една 14-ка Нокриа, а ако държиш на дайкин- FTX50
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    И аз съм за Нокриа-та.Успех !!!
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от danvan
    Изобщо не пишеш каква температура искаш зимата?
    Нито за ограничение на цена?
    След като основното ти изискване е за енергийна ефективност и заваляха екзотичните предложения и аз имам такива и то 3(за поддържана температура зимата 25-26градуса:
    1.http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/66-nocria-z40v2
    2.http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr
    3.http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=589
    Успех с избора
    П.П. сега видях, че пишеш 22500-3000 ограничение.Моите предложения отпадат явно.
    Благодаря на всички за предложенията
    Температура 20 градуса ме устройва напълно.
    Приоритетите са:
    1. Ефективност (Продължавам проучванията дали е физически възможно да се топля с 500 вата консумирана мощност или е рекламен трик?)
    2. Работа при външни температури до -20 градуса, със запазване на прилична ефективност
    3. Отказоусточивост
    4. Цена
    Първоначално се спрях на DAIKIN, защото ги хвалят че са най-издържливи (дали и това е реклама не съм наясно засега)
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Успех с проучванията danvan,но за разлика от нашия пазар в Япония триковете не вървят.
    Не съм се изразил правилно, явно. Не става дума за особеностите на Българския национален пазар
    Не поставям под съмнение данните от техническите характеристики.
    Замислих се, обаче, дали картинката е пълна. Например ако дават отопление 7.3 кW, консумация 450 W, дали не е при външна температура 15-20 градуса, а надолу да спада драстично.
    Ако направя аналогия с колите (също от сериозни пазари, включително и японски), никой производител не дава консумацията при максималната скорост, например.
    Когато види данни - консумация 5.2 / 100 км; макс скорост 237 км/ч, някой който не е виждал кола, би си помислил, че консумацията при 237 е 5.2.
    Това ми е интересно при климатиците някой да даде идея (на база емпиричен опит) как спада ефективността на градус от външната температура
  1. Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
    От Korohulio във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-01-15, 19:55
  2. Проблем с дистанционно на климатик Daikin
    От simon във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-11-12, 22:39
  3. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 09-08-12, 23:40
  4. Най-малкия конвенционален климатик на Daikin?
    От WhiteNoise във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-02-10, 17:47
  5. Избор на климатик DAIKIN
    От Stenli53 във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-01-10, 19:03
